Maksimn007
Автоматическое складывание боковых зеркал т32.
Господа.
Есть такой аксессуар  KE963-4E002 .
Кто-нибудь ставил. Как работает ?
С помощью этого устройства ваши зеркала будут автоматически складываться при закрытии центрального замка и открываться при включении зажигания.
Читайте.
И сколько он стоит?
2 минуты назад, дружище сказал:
И сколько он стоит?
4640р
Странно, не могу найти. Ещё в 15м году выкладывал как реализовал при помощи двух реле, точнее одного поляризованного и одного обычного.
Накрапаю снова.
Реле Р1 поляризованное,  его обмоткам не нужно находится под напряжением для удержании группы контактов в одном из положений. Подойдут только с 6-ю паспортами на фотке. Можно ещё использовать РПС24.
Реле Р2 любое с напряжением срабатывания 12в и нормально замкнутыми контактами. Коммутируемый ток мизерный, поэтому ставить автомобильные нет необходимости.
Описание:
При закрывании двери автомобиля на замок и реле Р1 кратковременно подаётся питание которое переключает полярность на зеркалах. Открывая - меняется полярность на замке и нашем реле, оно переключается обратно.
Реле Р2 стоит для отсечения управляющего напряжения если вы управляете замками изнутри автомобиля и подключено к питанию стеклоподъёмников.
Кто скажет- зачем нужно автоматическое складывание зеркал? Вот живу я в самом плотно застроенном городе Мос. обл., паркуемся бампер в бампер и потребность складывания возникает 1 раз на 10 парковок. Неужели лениво нажать кнопочку на двери?
10 минут назад, Измайлов сказал:
А мне интересно, в таком режиме год выдержат зеркала ?
@Nemo 15 Скоро два.;) Что им будет.
6 минут назад, Nemo 15 сказал:
Достаточно пары моек в мороз и аля-улю
@Измайлов , лениво. Мало того... Не понимаю, почему Nissan не сделал эту функцию на заводе. Сказать, что удобно - ничего не сказать.))) Правда у меня мульт и функциональный контроллер. Он и парковаться помогает, и перестраиваться.
1 час назад, Nemo 15 сказал:
1 час назад, mehanikgbh сказал:
У меня уж лет пять как Трелюша уши складывает при постановке на сигнализацию - и все в порядке. Зато сразу видно - забыл закрыть машину или нет. :)
  • Upvote 4
 Ух ты сколько ленивых сторонников автоматических зеркал)) Значит ниссан ставит там неубиваемые механизмы, я рад что там всё в порядке. Просто были печальные опыты складывания в морозы...
Надо кнопочку предусмотреть, чтобы отключать всю эту автоматику на какие то периоды. Сильный мороз, например.
@Vinamin73 , штатной кнопочкой автоматика блокируется в сложенном положении.
11 час назад, mehanikgbh сказал:
В приводах штатно стоят токовые концевики. Даже если упереться в столб зеркалом и попытаться изменить его положение, электроника поймёт как крайнее положение и снимет питание с двигателя привода.
Неет, наоборот, чтобы не складывались
Изменено пользователем Vinamin73
На жуке у жены с завода автоскладывание зеркал, четвёртый год всё ок, кнопка авто и откл под рулём, в морозы можно и отключать
Изменено пользователем Krimson
В 05.02.2017 в 22:13, mehanikgbh сказал:
В немецком автопроме точнее Туареге аля-улю не наступает. Все продумано. Если зеркало примерзло, то моторчик проварачивается, а зеркало остается на месте, там все продумано!!!
В 05.02.2017 в 22:03, Nemo 15 сказал:
в служебной машине уже 5 лет работает и ничего не ломается. На всех Вагах эта функция есть и все работает
Изменено пользователем Pavel6900
тоже хочу поставить. Реально, по ним видно ,закрыл машину или нет. И у меня такая "парковка" около дома, что их  надо складывать обязательно.
Хочу заказать этот комплект . Есть у кого опыт?
вот здесь уже ставили
