kvn-82 0 Опубликовано: 2 декабря 2017 Проблема ушла сама собой и более не проявлялась. Если появится опять - отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
R74 1 Опубликовано: 30 ноября 2018 Всем доброго дня. Держу х трейл т 32 -2016 года.Отключается печка ,обогрев лобового полностью .Через некоторое время включается сама по себе. Был случай нынче летом климат отключился,через некоторое время заработал.Вчера блин отключилась надолго, на улице мороз,лобовое кредиткой шоркал пока до сервиса доехал.Ладно подогрев зада есть.Сегодня звонят с центра ,говорят забирайте машину.Причину не нашли.Сказали отправили запрос в Ниссан,типа рекламации что ли. Сказали вам перезвоним , я говорю когда - ответ гарантийный срок 45 дней.Я говорю и что ждать пол зимы когда позвонят, в ответ улыббка .Ребята подскажите, что делать ,может можно ручками исправить неполадку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 19552 Опубликовано: 30 ноября 2018 @R74 а ведь где то что то было... вроде недоконтакт предохранителей... Поищите в темах про климат т32. AI Amigo!!! Вроде у вас был прецедент.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 19552 Опубликовано: 30 ноября 2018 @R74 вот, на 3й стр. Извините, тема не про климат, а про предохранители. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
R74 1 Опубликовано: 30 ноября 2018 48 минут назад, Pzm76 сказал: @R74 а ведь где то что то было... вроде недоконтакт предохранителей... Поищите в темах про климат т32. AI Amigo!!! Вроде у вас был прецедент.. Да читал что вроде они.Завтра гляну. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Neko 18 Опубликовано: 7 декабря 2018 Помогите, может кто сталкивался? Замерзаю. Печка дует, Но холодным воздухом, совсем холодным. При этом греется двигатель, особенно в горку. Вчера тоже, сначала дул холодный воздух, после пяти километров стал немного тёплый. А сегодня вообще замёрзла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1126 Опубликовано: 7 декабря 2018 43 минуты назад, Neko сказал: Печка дует, Но холодным воздухом, совсем холодным Какие работы по машине делали ? Тут варианта 3 - либо система завоздушена, либо ОЖ не хватает , либо термостат приказал долго жить На улице какая температура и длительность поездки какая ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Neko 18 Опубликовано: 7 декабря 2018 13 минут назад, Goblin555 сказал: Какие работы по машине делали ? Тут варианта 3 - либо система завоздушена, либо ОЖ не хватает , либо термостат приказал долго жить На улице какая температура и длительность поездки какая ? По машине ничего не делали. На улице - 27, но по ощущениям все - 40. Утром завела, грела минут сорок, хотелось выйти включить печку, чтобы тепло было. Время в поездке 30 минут до школы, и столько же до дома, если бы не печка поехать планировала по делам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
megane388 1187 Опубликовано: 7 декабря 2018 (изменено) ! Изменено 31 декабря 2019 пользователем megane388 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Neko 18 Опубликовано: 7 декабря 2018 Спасибо, съезжу отпишусь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 1989 Опубликовано: 7 декабря 2018 28 минут назад, Neko сказал: Помогите, может кто сталкивался? Замерзаю. Печка дует, Но холодным воздухом, совсем холодным. При этом греется двигатель, особенно в горку. Вчера тоже, сначала дул холодный воздух, после пяти километров стал немного тёплый. А сегодня вообще замёрзла. если двс геется а печка дует холодным, проверьте уровень ОЖ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Neko 18 Опубликовано: 7 декабря 2018 Позвонила в сервис, сказала свою проблему, мастер ответил, что надо менять два термостата. Спросила про антифриз, по идее его ведь сливают? На что он ответил, что его сливать не надо, просто долить то что выльется при замене. И что без разницы какой антифриз залит, просто если зелёный, то залить зелёный, если красный, то залить красный. Это правильно? Может у меня один термостат сломан, зачем менять оба? А может и не термостат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Neko 18 Опубликовано: 7 декабря 2018 Забыла, недавно он замерз, пришлось прикуривать. Сгорел предохранитель, перестала работать сигнализация, двигатель не заводился и все. Приехал мастер, заменил предохранитель в салоне под бардачком, только там стоял 5 - ка, его не было, поставил 7,5. Машина завелась, печка грела. Может это быть каким-то образом связано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 1989 Опубликовано: 7 декабря 2018 сомнительно что бы сразу два термостата накрылись начните с простого с уровня ОЖ антифриз я предпочитаю оригинал, но если варантов нет, то по цвету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Neko 18 Опубликовано: 7 декабря 2018 19 минут назад, Den-djan сказал: если двс геется а печка дует холодным, проверьте уровень ОЖ Пойду посмотрю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Al Amigo 1545 Опубликовано: 7 декабря 2018 А как вообще в современных прекрасных машинах организовано поступление горячей воды в печку? Краны там какие-то электрические или ещё что? Что-то я всерьёз думаю, что это ерунда какая-то, опять какой-то предохранитель где-то надо пошевелить, чтобы оно зажурчало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 1989 Опубликовано: 7 декабря 2018 Только что, Al Amigo сказал: А как вообще в современных прекрасных машинах организовано поступление горячей воды в печку? Краны там какие-то электрические или ещё что? Что-то я всерьёз думаю, что это ерунда какая-то, опять какой-то предохранитель где-то надо пошевелить, чтобы оно зажурчало эта ж не жугули) и постоянная подача антифриза в радиатор печки 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Neko 18 Опубликовано: 7 декабря 2018 (изменено) Капец ребят. Это просто пи***! Пошла я посмотреть антифриз, в расширительном бачке всё норм, уровень и т.п. ОТКРЫВАЮ КРЫШКУ РАДИАТОРА...... А ТАМ... УЖЕ ШУГА СТАЛА ЗАМЕРЗАТЬ. Видимо антифриз не рассчитан на наш минус. Поставила в тёплый бокс, завтра поменяю ОЖ. Сегодня буду всю ночь с бубном сидеть молиться, чтобы заменой антифриза всё закончилось. Подскажите пожалуйста по ОЖ, какую лучше брать? Надо ли промывку делать, если на ТО скажут? Зима у нас холодная. Изменено 7 декабря 2018 пользователем Neko Ошибка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 19552 Опубликовано: 7 декабря 2018 @Neko а сколько градусов за бортом? ОЖ, конечно надо заменить, но мне кажется, что не в этом дело ( печь холодная ), раз уж уровень в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Neko 18 Опубликовано: 7 декабря 2018 За бортом - 25, но сильный холодный ветер. 15 минут назад, Pzm76 сказал: @Neko а сколько градусов за бортом? ОЖ, конечно надо заменить, но мне кажется, что не в этом дело ( печь холодная ), раз уж уровень в норме. За бортом - 25, но сильный холодный ветер, по ощущениям - 40. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
