AlexRoz 1093 Опубликовано: 14 февраля 2022 Коллеги, возможно это тут уже было. Сегодня в приложении CVTz50 обнаружил приятную опцию - "Разведение тормозных колодок для замены" Проверил, отлично работает. Так что теперь операция замены проще простого. 1 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 978 Опубликовано: 14 февраля 2022 Опа. Надо проверить. Это прям классно. А то на некоторых СТО просят от 500 до 800 р. за эту операцию, которая заключается в том, чтобы нажать 2 раза кнопку. @AlexRoz а где она там зарыта, в какой вкладке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1093 Опубликовано: 14 февраля 2022 @ТЭН в разделе "Сервисные функции" вкладка ABS 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 19630 Опубликовано: 14 февраля 2022 7 часов назад, AlexRoz сказал: Коллеги, возможно это тут уже было. В других темах обсуждали, а ещё, там можно смотреть ошибки abs, если они есть. Крайне удобно. Я ( на т31 ) читал ошибку по блоку abs. Вдруг что с датчиками колёс или ещё что, должна показать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1093 Опубликовано: 20 марта 2022 08.05.2019 в 14:07, AlexRoz сказал: Сейчас сервисмены меняют мне задние колодки. Пробег 99,5 тыс.км Итак, вторая замена задних колодок. Родные отходили 99,5тыс., на смену им поставил тоже TRW. Они продержались 72тыс.км до скрипуна. Сегодня поставил бюджетные российские аналоги за 1600 руб. Колодки разводил программой cvtz50. Милейшее дело, вообще без головной боли. Что порадовало, состояние механизмов в целом. Колодки износились равномерно, без перекосов. Все подвижное, чистое. На направляющих более чем живая смазка еще с завода (171 тыс. км). Менять не стал. Пыльники целые и эластичные. Поршеньки вдавились от руки. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 197 Опубликовано: 20 марта 2022 Толщину дисков мерили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1093 Опубликовано: 20 марта 2022 @iGunia нет. Вижу и без замеров что пора, но не тот момент. Подожду еще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexij1968 111 Опубликовано: 20 апреля 2022 14.02.2022 в 07:12, AlexRoz сказал: Коллеги, возможно это тут уже было. Сегодня в приложении CVTz50 обнаружил приятную опцию - "Разведение тормозных колодок для замены" Проверил, отлично работает. Так что теперь операция замены проще простого. А у меня не работает. Выдает ошибку связи с модулем. Ошибки АБС не выдает. Пробовал переустановить прогу-не прокатило. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadima 85 Опубликовано: 21 апреля 2022 11 часов назад, alexij1968 сказал: А у меня не работает. Тоже выдавало ошибку, пока на снял вручную с ручника и поставил в паркинг с включенным зажиганием. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexij1968 111 Опубликовано: 21 апреля 2022 5 часов назад, vadima сказал: Тоже выдавало ошибку, пока на снял вручную с ручника и поставил в паркинг с включенным зажиганием. А у меня и не стоял на ручнике, зажигание было включено. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 197 Опубликовано: 21 апреля 2022 21 час назад, alexij1968 сказал: А у меня не работает Если живете/бываете на Севере столицы (до Долгопрудного) - можем встретиться. Подключим мой Elm. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexij1968 111 Опубликовано: 22 апреля 2022 11 часов назад, iGunia сказал: Если живете/бываете на Севере столицы (до Долгопрудного) - можем встретиться. Подключим мой Elm. Спасибо. У меня тоже есть подозрение на elm. У соседа седня спрошу-у него две штуки было. Вчера ответ пришел от разработчиков проги и прислали файл apk. Седня еще раз попробую подключиться и попробовать их прогу, а потом другую elm. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexij1968 111 Опубликовано: 23 апреля 2022 22.04.2022 в 08:02, alexij1968 сказал: ....Вчера ответ пришел от разработчиков проги и прислали файл apk..... С присланой прогой от разработчиков все заработало-очень оперативно отреагировали ... Сделал ТО задним тормозам. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gamer141111@rambler.ru 0 Опубликовано: 2 июня 2022 23.04.2022 в 14:40, alexij1968 сказал: С присланой прогой от разработчиков все заработало-очень оперативно отреагировали ... Сделал ТО задним тормозам. После разведения и замены колодок какие-то действия производили? Сведение колодок, адаптацию? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1093 Опубликовано: 2 июня 2022 @gamer141111@rambler.ru там достаточно один раз включить и выключить ручной тормоз и всё, тормозные механизмы встают в рабочее положение. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 1744 Опубликовано: 2 июня 2022 (изменено) 3 часа назад, AlexRoz сказал: достаточно один раз включить и выключить ручной тормоз Можно и так, но достаточно просто нажать на педаль тормоза. Изменено 2 июня 2022 пользователем dsv69 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexij1968 111 Опубликовано: 2 июня 2022 14 часов назад, gamer141111@rambler.ru сказал: После разведения и замены колодок какие-то действия производили? Сведение колодок, адаптацию? Там в проге есть разведение и калибровка, если мне не изменяет память. Перед разборкой развел, а после-откалибровал. Больше ни чего не делал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pulebedev 1 Опубликовано: 26 августа 2022 23.04.2022 в 14:40, alexij1968 сказал: С присланой прогой от разработчиков все заработало-очень оперативно отреагировали ... Сделал ТО задним тормозам. Алексей, добрый день! Поясните пож-та, а что значит "с присланой прогой от разработчиков все заработало" ? Это какой-то специальный apk-шник СVTz50 ? В чем особенность этого apk-файла в отличие от версии из GOOGLE PLAY ? Можно у Вас попросить этот apk-файл ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladkahr 126 Опубликовано: 26 августа 2022 42 минуты назад, pulebedev сказал: Алексей, добрый день! Поясните пож-та, а что значит "с присланой прогой от разработчиков все заработало" ? Это какой-то специальный apk-шник СVTz50 ? В чем особенность этого apk-файла в отличие от версии из GOOGLE PLAY ? Можно у Вас попросить этот apk-файл ? Через гугл не работает, все качается напрямую с сайт разработчика - http://cvtz50.info/ru/#download Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений123 61 Опубликовано: 26 августа 2022 27 минут назад, Vladkahr сказал: Через гугл не работает, все качается напрямую с сайт разработчика - http://cvtz50.info/ru/#download Почему не работает? У меня версия 1.54 через гугл установлена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
