AleXC90
Проблема с электрооборудованием х-трейл т31! Прошу помочь.
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
Но почему напряжение "моргает"...
Там мощная катушка. Может еще где-то коротит. У себя я не замечал такого эффекта.
@Pzm76 а если ты просто крутишь шайбу 2вд-авто- у тебя прыгает бортовая сеть?
3 минуты назад, Andrey_66 сказал:
Нет. И вообще никогда, кроме случаев сработки esp. Да и то, не всегда, а только при "яростном" вытаскивании из заноса.
Бывает и по городу esp срабатывает слегка, чувствую и вижу лампу, но перепада нет.
33 минуты назад, Pzm76 сказал:
Извиняюсь спросить где так ездиешь?:) Я просто за собой не помню таких случаев, пару раз давным давно на пустой площадке супермаркета протестировал и все
@chuk78 зимник, летом грунтовка очень разного качества, в зависимости от погоды и прохождения грейдеров. Северодвинск-Онега. 130км в одну сторону. Потом ещё 30км асфальта. Есть и колейность и крутые, короткие подъёмы и спуски с резкими поворотами. Местные этот отрезок, примерно 35км называют серпантином.
В городе на круговых и на их съезде очень скользко. Ничего не посыпано ничем. Голый лёд перед лежполами.
Ого:blink:
9 минут назад, chuk78 сказал:
Ого:blink:
Так и живём. Там тёща, ездить надо. :pardon:
Летом  кстати, по песку или глине, таскает не меньше и esp без работы не сидит. :)
Минимум, в 1 сторону 2.5 часа, максимум 6 часов.
Изменено пользователем Pzm76
28 минут назад, chuk78 сказал:
Да я сегодня и вчера в каждом повороте если побыстрей в него нырнул наблюдю ESP
9 минут назад, Pzm76 сказал:
Тот случай когда теща лучше рядом:)
  • Like 3
Там дача у моря, картоха мешками, ну и дорога - всегда мини приключение, мини отпуск. ))
  • Like 2
1 час назад, Pzm76 сказал:
Дим, а как яростно вытаскивать из заноса? Там же хоть согни педаль газа - есп снижает скорость же, нет?
@mutabor система не просто крякнула разок, а трещит несколько секунд, пока не стабилизирует авто. Я медленно там не езжу, если нет огромных ям. ))
27 минут назад, Pzm76 сказал:
Верно, она может трещать и дольше - но по ощущениям, как собаки роботы не отталкиваются своими когтями, а наоборот - цепляются и авто замедляется, например - если разогнаться на обледенелой поверхности и и пытаться раскачивать авто вправо-влево рулем, то вне зависимости от положения педали газа автомобиль будет существенно замедляться , может даже остановиться в итоге.
@mutabor в песке ощутимо тормозит, на льду нет. Но, бесспорно, не разгоняется. :ag:
@Pzm76 У меня на льду ощутимо тормозит
Всем доброго дня!
Недавно только писал, что все работает штатно и похвастаться нечем , а зря !
Вчера мотался по трассе, много воды, снег тает, в одном месте хорооошая лужа была и не объехать, в левой полосе поток машин, я ее как на глиссере проехал, вода выше кузова с обеих сторон.
Но суть не в этом ,а  в такой вот хреновене.
Приехал домой, заглушил машину, ночью мороз был, - 13', утром к 0 поднялась температура.
Надо ехать по делам, автозапуск - отказ, пошел в машину.
У меня бесключевой, крутилку повернул, гирлянда загорелась, но не слышу звука АБС ки и бензонасоса.
Поворот до конца, просто тихий щелчек и все.
И так пару раз.
Снял АКБ, на часок затащил  домой, зарядкой погонял, 12,68 V, 100%  заряд.
Массу на коробасе посмотрел, на лонжероне, все о' к.
Резкльтат - 0!
Вариант - залитый стартер,примерз втягивающий, от попадания воды, но я не брод атаковал, да и защита стоит увеличенная.
Но почему тишина от бензонасоса и АБС, вот в чем вопрос!
Я все таки грешу на массу.
У кого какие версии и мысли ?
@Игорь55 Игорь, глянь преды на плюсовой клемме.
@Pzm76 Дима, спасибо, первым делом смотрел.
Все таки это был стартер!
Сейчас на улице +2, пришла пол часика назад бредовая мысль, достал провод с кродидилами, который прикуриватель, один на аккум, второй на двигатель , бздынь и с пол оборода стартер крутанул!
Я конечно сам чудак, на букву М, недавно прикрутил вперед , на бампер, аэродинамические щитки, а ля Гранта, в ящике под полом вплялись с пару месяцев, а тут вчера резко таять начало, ну небольшие лужи в городе, а тут такой шанс испытать!
Резюме по щиткам : лужи отбрасывают хорошо, вернее брызги от них, стекло чистое, насчет аквапланирования, мелкие даже в колее, не замечаем, вчерашнее озеро - болтануло слегка, но скорость километров 85 была.
А так получилось по поговорке  - абы было !
За пару 129рублей + болты с широкой юбкой 6х20, шайбы и гайки=200 р.
Да простят модераторы за флуд не в теме, добавлю, внутри бампера усиливал пластиной 1мм, отверстия и размер по посадочной плоскости щитка.
  • Like 2
@Игорь55 Хорошо что всё хорошо,но стартер стоит сверху карабаса  довольно высоко, в закрытом пространстве,вряд ли туда вода попала бы и его механическая часть могла замёрзнуть,а в электрическую тем более. Может глюк какой?
Всем доброго дня! Поехал я вчера со списком от жены по магазинам и остался у меня последний . Встал около входа , запер с кнопки на двери и отправился на поиски нужного списочного товара. Все купил , выхожу к машине и в этот момент к входу в магаз подъезжает инкассаторский броневик , я нажимаю кнопку на двери - в ответ тишина , раза три нажал и реакции ноль. Достаю пульт от старлайна 93-го и открываю машину , сажусь заводить , а ключ машиной не определяется ! Беру смартофон и завожу с приложения старлайна по GSM , ключ моргает красным огнем , поворачиваю крутилку бесключевого на "старт" , отъезжаю от магаза метров семьдесят до выезда на дорогу и тут ключ определился (загорелся зеленым). Спокойно доехал до дома как ни в чем не бывало. Сегодня поехал как обычно на работу и только после обеда вспомнил про вчерашнее небольшое приключение - что же это было...!? Когда то у меня такое было - машина временно глохла в погранзоне в горах , но не всегда. И вот опять... Может кто-нибудь пояснить сей феномен или это неисправность в авто:drinks:
