AleXC90
Проблема с электрооборудованием х-трейл т31! Прошу помочь.
Всем добрый день! Подскажите по проблеме пожалуйста. Вчера приехал из Смоленска, поставил у дома на охрану, все как обычно работало в штатном режиме. Сегодня утром подошел к машине, на ключ реакции 0, подумал батарейка села. Открыл механическим способом, пытаюсь провернуть ключ зажигания, но значек KEY не появляется, ни какие приборы не включается. Прислушался - под капотом цокает какая-то рылюшка, подумал аккум сел, но зарадка показывает, что аккумулятор нормальный. Куда копать не знаю, подскажите люди добрые с чего начать. Жену отправил за батарейкой новой от брелка, чтобы исключить его, но мне кажется не в ней дело.
@AleXC90 Алексей, профиииииль!!! Бензин,дизель, вебасто,модель ,год, с бесключевым +сигналка доп?
Люди подскажут, но плясать то от чего-то надо!
Александр, в профиле заполнено )))
Машину тоже заполнил (спасибо)
Nissan X-Trail T-31 2.5 бензин, бесключевой , сигналка штатная.
Погонял аккумулятор на зарядке пару часов, машина завелась, все-таки что то разрядило аккумулятор. Машина завелась, все функционирует нормально, снял клему - генератор работает, зарядка идет. Теперь искать плавающую проблему - хуже не куда, когда она может выстрелить в любой момент.
Может у кого были  такие проблемы - подскажите. На мой взгляд залипла какая -то рыле и посадила аккумулятор.
Изменено пользователем AleXC90
@AleXC90 Александр, выходной, люди к вечеру на форум подтянутся,советы из жизненного опыта посыпятся.
Мое мнение, если  проблема такова,как Вы ее видите - не проще обратиться к партнеру клуба - NNservis - Юра и его спецы с удовольствием расколдуют.
Тем паче Вы в Москве, карты в руки.
Хуже будет, если трейлик озябнет к концу рабочего дня, вдали от дома!
Спасибо. На машине супруга передвигается, дальше своего района не уедет ))), если что притащу.
А Аккумулятору сколько лет, его бы зарядить и нагрузочной вилкой проверить.
8 часов назад, AleXC90 сказал:
с такими проверялками по незнанию можно легко попасть на катушки или ЭБУ, если не сразу то потом может вылезти
04.12.2016 в 12:11, AleXC90 сказал:
похожая была ситуация,я стартер перебрали щетки поменял,)
Всем привет!
Наверное, это и не проблема, но прошу объяснить, кто в курсе.
При срабатывании esp, само собой помаргивает соответствующая лампа. Но главное, что интересно, кратковременно ярче загораются фары и напряжение подскакивает до 14.4. Обычно не более 14.2v. Так же в cvtz50 иконка напряжения начинает подсвечиваться цветом. Вроде жёлтым или оранжевым. При просмотре графика виден резкий всплеск напряжения.
Других проблем нет.
У всех так? Почему, зачем так?
@Pzm76 Дим ну когда ABS работает идут скачки напряжения
@chuk78 Виталь, при треске abs ничего похожего нет, только при срабатывании esp.
Ну я так то понимаю, что всё штатно. Но хотелось бы знать алгоритм. Я бы понял просадку напряжения, но всплеска не понимаю. Продположу, что лампы старенькие горят в такие моменты. Да и в целом напрягают эти скачкИ напряжения. :pardon:
Ездил в область по гололёду, система постоянно срабатывала. Встречка моргала мне, типа я им моргаю. Они мне показывали, что едут с ближним. :ag:
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
Глянь при этом на оранжевое табло где пробег, всегда замечал оно мерцает у всех когда АБС стрекочит
@chuk78 посмотрю. :smile455:
8 часов назад, Pzm76 сказал:
Всем привет!
У меня наоборот - когда есп/абс срабатывает, головной свет тусклеет, при работе абс - более ощутим. Но у меня что-то с сами мотором абс - он как бы после срабатывания абс еще некоторое время - с секунду, работает. На темной трассе хорошо заметно по потоку основного света.
39 минут назад, mutabor сказал:
Это то как раз на мой взгляд нормально.  Появляется дополнительный потребитель (и довольно мощный), поэтому напряжение падает.
А вот почему у Дмитрия при срабатывании ESP (видимо речь про traction control для борьбы с пробуксовкой колёс) поднимается напряжение, не очень ясно.  Хотя там дельта то всего 0,2В.  Может регулятор напряжения подаёт начальные прищнаки кончины?
41 минуту назад, mutabor сказал:
Думаю это не является неисправностью. Электроника какое-то время держит включенным насос ABS, чтобы при повторном срабатывании была меньше задержка.  Но это мои измышления, в документации не рылся.
Скользко у нас. Ну очень. Много аварий по городу. Сейчас специально понаблюдал, при срабатывании abs ничего не меняется, напряжение как было, так и есть, без скачков и cvtz50 ничего не показала. Яркость фар ( насколько мог заметить ) и яркость приборки, в том числе и табло с одометром, не меняется.
ESP - Электронный контроль устойчивости или динамическая система стабилизации автомобиля — активная система безопасности автомобиля, позволяющая предотвратить занос посредством управления компьютером момента силы колеса.
При срабатывании этой системы, скачок имеется.
@Pzm76 а чем управляет ЕСП? В моём понимании отработка идет через АБС+ перераспределение нагрузки между осями.
@Andrey_66 Так и есть. Но при трещётке при торможении всё ок, а при стабилизации авто, при предотвращении заноса - есть скачок.
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
есть скачок.
Навнрно работа муфты.
1 минуту назад, Andrey_66 сказал:
Блокируется? Очень может быть. Но почему напряжение "моргает"...
