puganov
Свечи зажигания Т32
Всем добра! Закрепляю сообщение. Ссылки на важное будут здесь. Сообщайте закреплю. На каком пробеге каждый решает сам, не спорим и не доказываем свою правоту.
Свечи для 2л (MR20DD):
оригинальные иридиевые свечи NISSAN 22401-1VA1C (NGK DILKAR7D11H).
замена:
Bosch Iridium 242 135 529
Свечи для 2,5л (QR25DE):
оригинал NISSAN 22401-ED71B (Denso FXE20HE11)
замена:
Denso IXEH20ETT
BOSCH 0242135531
NGK DILKAR6A11 он же 9029
BRISK P32
Момент затяжки свечей,должен быть 19,6 Нм. Есть вероятность, что превышение момента может служить причиной трещины в ГБЦ (Головка Блока Цилиндров)
Спасибо Дмитрий_7 за фотоотчёт по замене свечей.
Так же
Yanish за пост по замене.
Метод очистки свечей
  • Upvote 5
  • Like 4
18 минут назад, Al Amigo сказал:
Как можно почувствовать "троение" при нагрузке?
Как это вообще?
:to_become_senile::blink:
21 минуту назад, Al Amigo сказал:
Как это вообще?
При ускорении, при резком старте чувствуется как машина начинает подергиваться чуть чуть или сильно
4 часа назад, Arkadiy_82 сказал:
.Но voldema-rus часто тут и думаю ответит.
Аркадий как в воду глядел...)). Я про то, что ответит. А по сути, да, заменил летом в отпуске и забыл. И на форуме почти не бывал. Все свободное время на даче. Сейчас длинными зимними вечерами можно будет и повспоминать. Обязательно выложу и про свечи. А если коротко, то проблем нет. Да, лучше, немногим, чем на родных 4-летних было. Особенно, это чувствуется при ускорениях. Не так чтобы Ах, но все же разница есть. Фотки постараюсь завтра - там есть особенности.
3 минуты назад, voldema-rus сказал:
Спасибо
По ходу Бриски рулят.
32 минуты назад, voldema-rus сказал:
Очень ждём. :yes:
54 минуты назад, Temka62_ru сказал:
На 3х горшках и ускорения то нет, как такового....
1 час назад, Pzm76 сказал:
Очень ждём. :yes:
Вот и не получается ускориться, нажимаешь педаль, автомобиль начинает трясти, газ сбрасываешь все в порядке....и так периодически, т.е. иногда и получается ускориться (обогнать на трассе - например)
‎13‎.‎11‎.‎2019 в 17:28, Pzm76 сказал:
Очень ждём.
Извиняйте, братцы, не получилось "завтра"...
Да и, к сожалению, не все фотки нашел. Но ниже выложу 3 с комментариями:
1. Не надо откручивать, как описано во многих "мурзилках",  4 болта воздушного резонатора. Он сдергивается легко с резинок. Надо расстегнуть только 2 хомута на трубках - ну об этом написано везде.
https://d.radikal.ru/d15/1911/d2/f40ada216c05.jpg
2. Вот, собственно, главное фото, на котором видны размеры NGK и Brisk. Никакого зрительного обмана нет. Бриски реально короче. Раньше мы тут даже считали число ниток резьбы...
https://d.radikal.ru/d28/1911/a0/ef4b982d77ea.jpg
3. Вот такой ключ был специально куплен для закручивания. К сожалению, не сразу понял принцип его работы. Раньше пользовался ключами с трещотками. Здесь другой. При наступлении выставленного на лимбе момента ключ начинает пружинить на несколько градусов. Тренированной рукой это можно и не ощутить и продолжать крутить дальше. А дальше при преодолении этих 3-4-х градусов подпружинивания механизм упирается в стопор и крутить можно хоть до посинения.
https://c.radikal.ru/c31/1911/61/8bed85a6a66a.jpg
4. Фото не нашел. Прошу принять на веру. Родные свечи выложил в ряд слева-направо, как были закручены. Левая свеча (первый цилиндр) - самая темная. Чем правее, тем светлее. Но об этом, кажется, уже где-то писали.
На вид старые свечи вполне рабочие, нагара нет. На взгляд только зазор больше, чем 1,1 мм и не на всех одинаковый. Прошли на тот момент 42 ткм на 92-бензине и к замене не просились. Просто провел эксперимент. Если Бриски будут хандрить (на них пока 3 ткм проехал, проблем нет), то поменяю, не глядя, на старые-родные.
"дальше при преодолении этих 3-4-х градусов подпружинивания механизм упирается в стопор и крутить можно хоть до посинения."
Эти ключи опасны. Уж лучше без динамы, от руки. Чувствуется, когда шайба свечи прожалась. Не дай бог с этим ключом не заметить момента. Можно перепыжить.
@voldema-rus спасибо!
Если что, отпишитесь по Брискам, пожалуйста. Интересен ресурс.
Изменено пользователем Pzm76
Орфо
2 часа назад, voldema-rus сказал:
Спасибо за ответ и фото. Кстати свечи точно так же, левая самая тёмная.
Изменено пользователем FOX
оверквотинг
13.11.2019 в 14:01, Temka62_ru сказал:
Данный свечи продолжаю эксплуатировать, дело было не в свечах.....
33 минуты назад, Temka62_ru сказал:
А в чём?
30.11.2019 в 11:23, Pzm76 сказал:
А в чём?
Пока что ищу...
45 минут назад, Temka62_ru сказал:
Пока что ищу...
похоже УОЗ не отрабатывается или нехватка топлива
41 минуту назад, Andrey_66 сказал:
Спасибо за мысль =)
Завтра к ОД на диагностику...
Мыслей много, предположений от разных сервисов много....
48 минут назад, Andrey_66 сказал:
Андрей, рановато для т32. Даже 15го года.
нехватка топлива
Вот может быть.
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
51 минуту назад, Andrey_66 сказал:
нехватка топлива
Вот может быть.
Форсунки промывал без снятия, топливный насос снимал продувал-промывал.
По городу передвигаюсь все ОК.
Стоит выехать на трассу и началось...допустим едем 80 за фурой, видим что можно обогнать, педаль газа  нажимаю по сильнее и машина как будто прыгать начинает (трясти).
Началось это все после замены свечей....судя по записям в "борт тетрадке"
@Temka62_ru может свечи брак? Насос продут, промыт - хорошо. Давление бы проверить, им создаваемое. В сервисах могут.
4 минуты назад, Pzm76 сказал:
Поставил, те которые ездили хорошо, но и с ними трясет
Думаю завтра ОД попрошу давление проверить.
Еще заметил (стал на все внимание обращать)- машина стоит на ручнике, включен режим D при нажатии на педаль тормоза, то глушитель слегка начинает "булькать"-тарахтеть и тд итп
Изменено пользователем Temka62_ru
1 час назад, Temka62_ru сказал:
Пока что ищу...
Я бы проверил:
1) Катушки (как вариант, найти похожего хитрилу и махнуть катушки).
2) Давление в топливной рампе.
Только что, [d] сказал:
Я бы проверил:
1. Катушки (на первом месте) уже присмотрел на разборке, жду вердикта ОД завтрашнего
2. Буду проверять
Спасибо за идеи
