AlexRoz
Электрообогрев стекла и обороты двигателя.
у меня вопрос, относительно нитей в лобовом стекле. планирую купить анти радар, не выступают ли они в роли экрана и не мешают ли работе прибора? у какого есть опыт?
Нет, волны вполне себе пролетают скозь щели между нитей :D Все отлично работает, не парься.
Не, я серьёзно))) это же получается как шапочка из фольги))) коаксиальный кабель же экранируется
на форуме было сообщение что нити обогрева уменьшили расстояние работы брелка сигнализации, при перестановки на другое место антенны сигнализации дистанция работы брелка увеличилась прилично = вывод нити экранируют сигналы, у меня тоже антенна сиги установлена как раз на нити обогрева, сейчас переставлять в другое место и проверять холодно уже, потеплеет проверю влияние нитей обогрева.
Дальность радара с нашим лобовым стеклом снижается (но не критично), на предыдущей машине (Кашкай) стоял этот же антирадар и при одном и том же месте установки радара, на Кашкае начинал ловить дальше. Так же по поводу сигнализации, у меня еще на лобовом полоса тонировки наклеена, дак вообще сигнал  слабо проходит.
Всем спасибо за ответы. Хороших дорог
Опция отличная, жаль только, что в Ниссан рус никто не догадался посмотреть, как реализован режим разморозки стекла на фордах. А именно - кнопка Max включает не только обдув с кондеем, но и подогрев лобового
А какая разница какой кнопкой он включается? На третьем Мондео, кнопка отдельная была. На Весте одной кнопкой сразу включается обогревы переднего и заднего стёкол и зеркал.
В левом нижнем углу нитей нет, можно поставить туда
Завтра посмотрю при свете дня. Спасибо)
Вы похоже не поняли суть моего поста. Я в данном случае сетую не на кнопку обогрева стекла (она и на фордах всегда отдельная была), а на режим РАЗМОРОЗКИ стекла, включаемый отдельной кнопкой Max. Неплохо было бы, чтобы он сразу активировал и подогревы стекол
Да, изначально не совсем правильно понял. Согласен с вами, электрообогрев с одновременным обдувом был бы логичнее и эффективнее.
Чем мудрить с разморозкой стекла, может полезнее было бы не допускать его заморозки? Есть ведь простые приемы.
1. Держать машину в теплом гараже.
2. ???
Открыть все двери для проветривания пред закрытием или оставить щель в стекле - это не прием. В суровом климате не помогает (а последнее и небезопасно).
А почему выстуживание машины перед стоянкой не помогает в суровом климате? Есть же антилед,можно обрызгать перед уходом.
Какой толк от турбо-обдува если машина холодная?  По мне так как раз логично: завел, включил электро, погрел и включил обдув, если нужно.
И есть антилед, которым можно обрызгать для удаления уже образовавшегося льда )) .
Выстуживание перед закрыванием, как правило, не помогает, т.к. после закрывания салон все равно прогреется оставшимся внутренним теплом предметов.
А бывает обледенение изнутри, когда выпавший снег укрыл лобовое стекло, а ударивший мороз проморозил лобовуху изнутри сильнее чем снаружи... Поэтому электрообогрев и обдув - это лучшее, что можно придумать для борьбы с этими климатическими явлениями.
да хотя бы удаление запотевания...
У меня греется только правая половина стекла (пассажирская). На улице -22. За один цикл правая часть потекла, а левая: ни лед ни снег не меняют своего агрегатного состояния, специально внимательно разглядывал  - эффекта ноль. Ветку прочитал только что, перегазовки не пробовал. Но подогрев включал уже на прогретом авто, на парковке метелью надуло, специально отключал климат, что бы заценить эффект только от обогрева. Это брак? Или может быть что из-за низкого напряжения АКБ включается только одна половина?
К дилеру Вам дорога.
