gnatc
Решение проблемы вибрации в начале движения 20-40кмч
16.08.2019 в 20:07, gnatc сказал:
. Ладно, жду отчёта.
Ну шта.. подшипник заменили, зуд ушёл полностью, разгонялся до 120. По ходу он и гудел ещё, а я не замечал. Стало тише. На резю грешил.
Старый отдали. Разбит. Сильно болтается. Был фебест, отходил года 1.5. 17тыс км всего. НЕ БЕРИТЕ ФЕБЕСТ НИКОГДА И НИЧЕГО. Сейчас поставили NTN-SNR.
Изменено пользователем Pzm76
Случаем не наблюдал за процессом? Как снимали вал, как снимали подшипник?
2 минуты назад, gnatc сказал:
Нет. Доверяю. Давно у них всё делаю, что сам не могу или не хочу. Нареканий нет. Завтра буду ставить защиту ( сэкономил 300р сам снял ), проверю, болтается ли вал. Но, судя по всему, не должен, изменения чувствуются. Читал в инете как это делать... и поленился сам лезть.
19.08.2019 в 13:58, Pzm76 сказал:
Вал в кронштейне, через подшипник, стоИт намертво. Как ни пытался дёргать, люфта нет.
@Pzm76 Сегодня потрогал, ма-а-а-а-ленький, но есть, падла.
PS: теперь стадаю, а в воскресенье а море....
@sergei36 не одну тыщу пройдёт. Можно смело ехать, если нет гула и вибраций типа зуда от 60кмч.
@Pzm76 :smile18:Спасибо, друг!
Недолго я поездил без вибрации и вот, она меня настигла. Как то сразу, без подготовки.
И теперь, я наконец окончательно понял о какой именно вибре идёт речь в этой теме. То, что было с колёсами ( мои посты выше ), детский сад, штаны на лямках, по сравнению с этим.
От первого раза, как заметил, до сильных коле.баний кузова на 30-40кмч прошла всего неделя.
Проверил колёса, кардан не снимал, но подёргал и сказал себе - это внутренний шрус. Осталось понять какой...
Разбирать все два и осматривать... я слишком ленив для этого, тем более, что начались постукивания при старте назад, после движения вперед и ровно так же наоборот. Стуки были слышны явно с левой стороны. Это друзьям спасибо, которые побегали прислушиваясь рядом с машиной. :ag:
С ямы я подёргал палки всех 4х приводов и определил отличия. Левый передний стоял намертво, тогда как в 3х других был небольшой, нормальный люфтик.
Решение созрело. Осталось решить, на что менять. Новый дорого, фэбесты и асвы доверия больше не внушают..
Хочу заметить, что мной был установлен фебест 30000км назад, когда я голову ломал над стуками в начале движения. Это теперь я знаю, что это варик, однако, проверки ради, махнул.
Хорошо, что не выбросил старый, снятый оригинал. Его я по новой и внедрил, предварительно хорошо протерев и набив новой смазкой для шруса, трипоидного типа. Бензом промывать не стал, так как причин для этого не нашёл.
На замену ушёл час с небольшим, там всё просто, как карандаш вместо шариковой ручки, в космосе. ))
В том, что снял, был явный износ стакана, в продольных канавах для роликов были поперечные ямки. Трипод, с виду норм, иголки на месте, но один из трёх роликов немного подклинивал. Совсем чуть, но возможно, это под нагрузкой было критично.
И вот, скрипя зубами и нервно подёргивая глазом, я поехал проверять.
Чудо произошло!!! Все стало чинно, благородно. При ускорении до 5000об на всех скоростях, в том числе и от 20 до 40  авто стремиться только вперёд. Никаких вибраций, дёрганий, стуков не замечено. Всё гут, короче.
НИКОГДА НИЧЕГО НЕ БЕРИТЕ "ФЕБЕСТ".
Я уже дважды на этом бренде обжёгся. Подвесной подшипник правого переднего  вала отходил непозволительно мало.
Устали читать? Заканчиваю. ))
Всем ни гвоздя, ни жезла, ни фебеста.
:good:Вот ещё 5 копеек в копилку побед!
Изменено пользователем Конрад Карлович Михельсон
@Pzm76 ждём несколько тысяч когда старый трипоид набьёт себе ямки в старых местах в которых он до этого не стоял и вибра вернётся. Надеюсь не вернётся. Но стакан судя по всему на этих машинах вещь расходная как воздушный фильтр.
@gnatc если что, будем внедрять шайбы на внешний шрус. ))
Были у меня подозрения на фебест и они оправдались. Будем надеяться, что не новый, но оригинальный долго меня не побеспокоит.
06.09.2019 в 16:39, Pzm76 сказал:
Недолго я поездил без вибрации и вот, она меня настигла. ...
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в чем была причина вибрации и что сделали? Прочитал ваш пост три раза и не понял). Спасибо.
3 минуты назад, Владимир1000 сказал:
не понял). Спасибо.
Здравствуйте. Износ переднего внутреннего левого шруса. Внутри стакана трипод наделал ямок. Заменил передний  внутренний левый шрус. ( трипод со стаканом ).
Понял, спасибо.
Я пока не решил вопрос со своей вибрацией, времени пока нет.
@Владимир1000 главное, когда решите, отпишите, пожалуйста. В копилке знаний пригодится. Вдруг что то редкое. Вы, всё что можно, уже заменили.
8 часов назад, Pzm76 сказал:
Да голову себе ужу сломал с этой вибрацией, за рулём 14 лет, и такой бред первый раз. У меня два предположения или кардан криво мне сделали или какой то из шрусов периодически закусывает, сперва буду разбираться с карданом, потом по очереди менять привода в сборе, нашел не оригинал в сборе 10 тр делает Франция есть и Англия, но в любом случае сперва поеду на диагностику.
И если кто то подскажет толковых мастеров в Москве, буду признателен.
@Владимир1000 попробуйте поставить колечко между ступицей и наружным шрус. Тем самым вы сдвинете крест трипоида ближе к коробке на ровную поверхность где нет выработки. Если дело в приводе то вибрация пропадёт.
Вот я себе делал. И пошерстите форумы форда фокус. У них этот способ тоже практикуется и срабатывает на 100%. Причём народ так и ездит с шайбой. Главное с толщиной не перестараться)). И пыльник потом тоже натянуть дальше чтобы не скукожился. https://www.drive2.ru/l/528015721301541002/
@Владимир1000 кардан вычислить просто. Поездить без него.
Ребята, спасибо огромное за помощь, буду думать.
30 минут назад, Pzm76 сказал:
Подскажите, пожалуйста, вы ранее писали, что поставили старый внутренний шрус, вы его поставили как то по другому? Спасибо.
Как минимум 1 человек сделал этот фокус с шайбами(после меня) и вибра ушла полностью. Шайба если не ошибаюсь была 10мм. Я кстати себе выточил на 8 и на 10. В выходные буду пробовать ещё раз.
