Перейти к содержимому
V6-24
Аккустика Hertz
А не подскажешь у нас твитеры через конденсатор подключены или напрямую играют? :)
Через конденсатор. Только тебе-то он зачем, если будешь ставить компонентную акустику, то вместе с прилагающимся кроссовером, а стало быть и провод к твиттеру надо менять. Или будешь менять только дверной динамик? Тогда трогать ничего не надо...
Пока хочу только в дверях динамики поменять,ну именно эти Герцы и поставить,чего они валяются то просто так,пусть поиграют пока,все-таки звук лучше будет как ты говоришь. А потом когда кардинально займусь музыкой,то выкину их. Предпочитаю POLK (MOMO), KICKER, E.O.S.(Opera). :)
Значит тупо разбираю дверь,снимаю штатные динамики и ставлю эти?
Там подключение обычное,папа-мама?
Не, там разъем, он бесполезен... Но это мелочь, а вот динамики без проставок не поставить, и дело не в размерах магнита, а в дырках крепления штатного динамика.
посмотрел хертцы чт ото они какие то евсе маломощные максимум 100 ватт в номинале а в пике 200 т.е. что бы без искажений можно раскручивать их на 85-90 слабовато у моих номинал 165 ватт
Slik
Что же там за динамики такие извращённые??? :blink:
Doc095
Согласен что слабенькие,но штатная балалайка и их не раскрутит! :D
ну да а если с усилителем то хертцев будет мало
Когда будет усилитель,то Герц сразу полетит в печь! :)
Slik
Жаль конечно,а если их в качестве фронта использовать? Или тоже бесполезно?
На фронт можно ставить. Я использовал в качестве проставки штатный динамик, вырвав диффузор, провода припаял на штатный разъем. Подготовку дверей надо делать обязательно (вибро-шумоизоляцию сохраняя объем).
У меня дилетантский вопрос, как поменять динамики в передних дверях? Не знаю с чего начать (как снять обшивку двери)? :blush2:
KICX, нормальная фирма? Кто-нибудь использовал или слышал что-нибудь про нее? А то цена устраивает..пару отзывов слышал..интересуют еще мнения.. :)
Откручиваете болты (ручка малая и большая с кнопками) и отщелкиваете по одному клопу, начиная снизу. Отщелкивать надо резко, но не сильно. Пластик нормальный. Далее увидите крепление динамиков (головка на 8).
Да ничего так впринципе,приличный вариант за свои деньги.
А ни у кого нету размеров проставок? Внешний диаметр интересует..
Кстати штатная БОЗЕ хорошо играет.
У меня стоят Гецы,двух компонетка ML 1600/2  и пищи ML 280, по мне годные выносливые, но бывает и лучше
Проставочные кольца по любому
Но с заменой штатных динамиков, возникает одна неприятная кака зимой
Нужен козырек над магнитом внутри двери, брызги попадают на катушку магнита и потом влагу всю зиму не выведешь, пока дин не снимешь и не просушишь
Особенна эта проблема после мойки возникает и на морозец
По поводу Бозе скажу это просто середнячок, особенно тот который ставят в премиум комплектацию
И по поводу саба в запаске, долбит он для повседневки нормально, но для изысканного уха, не музыкально
Это всё конечно ИМХО
В автомеломанских кругах говорить о бозе просто неприлично.. ^_^:D
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
