san_777
Сверчки ( скрипы) в салоне и борьба с ними. Т32.
23 часа назад, AlexRoz сказал:
Хоть это и не про Т-32, но суть-то одинакова.
Виноват, исправлюсь. :mellow:
Попробуй проехать не пристегиваясь и послушать
Пробовал, слушал. Нет, не замок ремня.
Спасибо за ответ!
Начала дребезжать спинка заднего сиденья, та что справа короткая (видимо справа чаще пассажиры садились чем слева..и механизм защёлкивания начал дребезжать). Если пассажир сидит - тишина, если спинку сложить - тишина, но в обычном положении дребезг сильно раздражает особенно когда шумкой всё проклеено (вокруг тишина и этот дребезг - просто нервы вырывает!!!) Сам не пойму пока как до механизма удерживающего спинку добраться...может кто знает помогите!!! На Кашкае проще было - петля сзади и дырка в сидении (хоть понятно куда что намотать), а тут........
16 минут назад, Серёга887 сказал:
Сначала проверьте крепление к полу. У меня был дребезг - оказалась не затянута гайка после установки чехлов, а звук из замка.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как можно снять боковую накладку?
Стала дребезжать(пассажирская сторона) ((( На фото указано в каком месте болтается. Хотел снять, но не даёт крепление в области значка AIR BAG.
Все мануалы прочитал и в интернете нету инфы(((
Прошу помощи!
1 час назад, Alex84 сказал:
Я тоже на нее грешил, а оказалось: а) стекло дребезжит в верхнем положении; б) ручка над на головой пассажира.
@kochetkov_da  Я грешу на неё, так как она болтается. Со стороны водителя крепко сидит. Хотел снять и закрепить плотнее, но она и не снимается. Сильнее дёрнуть, боюсь сломать.
Подскажите, может есть кто победил скрип водительского сиденья под 5-й точкой на кочках? Стоят чехлы B&M, для обращения к ОД снимать надо.
Авто t32 2016 se+.
Изменено пользователем stifan
20 часов назад, stifan сказал:
Первый заход оказался бесполезным: ОД с большими голубыми глазами сообщил, что ничего не нашел, а так прыгал на нем и ничего не слышал (ми-ми-ми). В ближайшее время еду опять с претензиями, так как сидение скрипит, как советский старый диван (ХЗ, какие там разработчики NASA их проектировали???) Получится-сообщу!
23 часа назад, stifan сказал:
2 часа назад, Врачина сказал:
У меня было три захода. Мой ОД (УСервис+) каждый раз говорил, что они всё посмотрели и ... смазали салазки(!). Короче говоря, отказались они решать проблему.
По моим ощущениям, скрип исходит откуда то изнутри конструкции и надо потрошить седенье, чтобы добраться до источника.
Еще заметил, у меня скрип особенно начинает досаждать, когда температура воздуха падает до 0 градусов. Далее, чем ниже температура, тем громче скрип.
Читал совет, что надо покатать седенье на салазках туда сюда до упора. Мне не помогло. Я считаю, что салазки тут не при делах.
PS. Извиняюсь, сразу не заметил, что речь про Т32. Значит и в следующей модели этот вопрос не решен. Во дела! :angry:
Изменено пользователем blindchaser
У меня жена максимально впереди, я максимально позади. Постоянно сидение туда-сюда, так что, действительно, проблема не в салазках. Скрипят именно пружины, по моему мнению, а для этого необходимо кресло снимать,что ОД делать не очень хочет, а не качать его. В этот раз попробую все-таки заставить. Тем более-это уже повторное обращение и, надеюсь, бананы за обслуживание немного стимульнут сервисменов.
В 08.06.2017 в 15:35, stifan сказал:
Авто t32 2016 se+.
ОД потянул каркас сиденья и наступила тишина.
Значит отчитываюсь. Заставил ОД покататься на авто и послушать скрипы. Водительское сидение "скрипит, как старый советский диван", так даже было прописано в заказ-наряде. Облазили всё, в процессе смазали литолом салазки, скрип исчез.
В 29.05.2017 в 15:38, Alex84 сказал:
я тоже на нее грешил. У меня она тоже болтается. Но оказалсь потолочная ручка у пассажира, и разбирается она легко. Попробуй держать ее с усилием потянув на себя при езде. У меня так пропадал звук.
Жил жирный свечек в водительской двери. потихоньку разобрал всю дверь, вычислил что звуки идут от направляющей окна возле замка (рельса, ну или как она там называется). Думал отделаться двухсторонним скотчем, но понадобилось что-то погабаритней, взял что было под рукой (кусок картона). И заложил под эту самую рельсу чтобы не дребезжала, и все! Тишина и спокойствие! Разбирал строго по инструкции там все просто.
https://www.drive2.ru/l/7732644/
Изменено пользователем Артур Аксаков
В 15.07.2016 в 20:07, san_777 сказал:
 Все легко . А ведь думал с неё начать , но забыл.
Не помогло:(
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
а я проверю. Отпишусь. Задолбал этот звон у уха. И главное его больше никто в машине не слышит. Сам ездил на заднем сиденье, но там слышал только бренчание ручек над головой. Ох как я надеюсь что мне это поможет.
Сверчок в стойке у ремня безопасности побежден.
По совету san_777 (спасибо ему за это большое): ослабляем петлю к которой крепится дверь на стоке. Стучим по ней в сторону салона. Закрепляем с небольшим упором в сторону салона.
Все. Тишина. Нервы в порядке :)
У меня тоже дребезжание в левой передней двери когда едешь по гравию или неровному асфальту! Пробег 2000 км! Попробую скобу замка ближе к салону сдвинуть, отпишусь о результате.
Господа, у меня дверь водительская забрякала на кочках, что бы это брякание убрать нужно регулировать что? Ушко, которое на стойке или замок в двери? и в какую сторону двигать? Пока брякание убрл кусочком ленты антискрип, но думаю, что лучше отрегулировать замок, только что и куда двигать не знаю :(
У меня тоже брякало сзади, не мог понять что это, оказывается это был домкрат, дурацкое крепление - железо обо железо терлось, смещалось и стукало об стенки
Проклеил широкой клейкой лентой место установки домкрата - пока тихо
