Замена салонного фильтра. Фотоотчёты и видео смотрите под спойлером.
Незабываем про маленькую тонкость
Здесь от s0rry
Здесь от Врачина
Ну и если сломалось крышка фильтра салона здесь номерок
оригинальный фильтр MANN CU 25003 и угольный MANN CUК 25012
Обычно, когда меняют салонный фильтр берут  угольный CUK 25 012.  Когда покупал продорван посоветовал взять FP 25 012 стоит он 3 EUR дороже, т.е где-то 10 EUR. но имеет дополнительную защиту от бактерий и грибков. 3 EUR особой погоды не делают, по размерам они одинаковые, по каталогу оба подходят к Т32, поэтому и взял FP 25 012. Покупал в Германии. По сравнению с заводским, мановский  фильтр более жесткий, выглядит более добротной конструкцией.
За видео большое спасибо, все очень понятно.
Думается мне,что патогенная микрофлора может проникать не только через фильтр - например через открытое окно.
После установки угольного фильтра обратил внимание, что вентилятор стал работать по другому, шумнее чем раньше...
Да у нас там настолько отвратительное примыкание картриджа к корпусу, что о патогенных ... можно не сильно переживать.
Аналогичная история... Причём ощутимо шумнее. Завтра буду разбираться - почему)
В принципе здесь всё просто, родной фильтр что есть что нет, никакого сопротивления, а угольный намного плотнее.
24.10.2016 в 17:57, Пампа сказал:
Причина шума в неправильной ориентации фильтра. Перед установкой фильтра нужно найти на нем стрелку ,которая показывает направление потока воздуха (AIR FLOW) - в противном случае фильтр будет работать некорректно с вытекающими последствиями. На фото оригинальный фильтр MANN CU 25003 и угольный MANN CUК 25012. Не всегда и дилеры правильно ориентируют фильтр салона при прохождении ТО.
Саша, в моём случае дело однозначно не в стрелках.
13 минуты назад, evsar сказал:
Женя,да я не спорю! Просто добавил инфу,которой нет в этой теме.
Да, бывает, что народ путает и наоборот ставит.
31 минуту назад, alexandr1-1 сказал:
Саш, для меня пока остаётся загадкой, какие последствия, в чём выражается не корректная работа? Фильтр бумажный, ни мембраны, ни пропитки.
Ну так и куда должна смотреть стрелочка?
Если не ошибаюсь то она должна смотреть, так сказать, в салон......или нет? (если брать за ориентир - двигатель,лобовое стекло \ салон, передние сиденья)
Изменено пользователем iksoi
В сторону радиатора отопителя(в салон)
3 часа назад, yarovoy сказал:
Ген привет,это вопрос риторический. В конце концов такая маркировка присутствует на всех салонных фильтрах. Если есть в гараже сжатый воздух, попробуй дунуть ,по сопротивлению сразу станет все понятно. Особенно на угольном. Как видно на предыдущем фото,в эксперементе участвовали оба фильтра. Некоторые производители используют полотно,у которого одна сторона более ворсистая или приклеено перфорированное полотно,в обоих случаях служит для задержки крупных частиц. Пропускная способность с этой стороны больше. Ну а в целом - некорректность в работе может заключаться в характерном шуме в работе отопителя и запотевании окон. Опять же в прямой зависимости от марки , конструкции самого фильтра и климатических условий эксплуатации.
50 минут назад, alexandr1-1 сказал:
Последнее время пользую Bosch - на нём по моему нет, 10 ккм и меняю. А оригинал, ок. попробую подуть.
11 минуту назад, yarovoy сказал:
Есть ещё надпись UP,но это к нам не относится.
По поводу шума. У кого какой?
У меня не шумело, пока не прошел первое ТО.  Шумит на оборотах больше половины, как будто радио шипит со стороны пассажира. Нажимаешь на крышку фильтра шум исчезает.
Сам не менял фильтр конструкцию крышки не видел. Официалы говорят, что там нет уплотнения (кто менял поделитесь инфой).
Жутко бесит это "шипящие радио". Один раз заехал к официалам чего то там делали, шипеть стало меньше, но все еще шипит. Записался еще раз, говорят проклеют крышку паралоном.
Может поможет :)
29 минут назад, Broiler сказал:
 Крышка очень плохо встает на свое место. Что бы завести в пазы нужно изрядно постараться. Встает плотно без всяких уплотнений, ничего не шипит.
Или официалы попкорукие или просто лень корячиться под бардачком в позе йога, а скорее всего оба варианта сразу.
Поэтому или самому, если нет амбиций владельца элитного кроссовера, или к нормальным мастерам у которых руки работают синхронно с головой.
49 минут назад, Quwer сказал:
Ну в минус 30 сильно не покорячишься без теплого гаража даже в прогретом салоне. Гараж с теплом тоже проблема.
Появился косяк после официалов пусть исправляют. Если бы сам полез вообще без вопросов.
В 07.11.2016 в 19:34, iksoi сказал:
Везде стрелочка обозначает движение потока,пусть это будет хоть воздух,хоть вода....
