Замена салонного фильтра. Фотоотчёты и видео смотрите под спойлером.
Незабываем про маленькую тонкость
Здесь от s0rry
Здесь от Врачина
Ну и если сломалось крышка фильтра салона здесь номерок
оригинальный фильтр MANN CU 25003 и угольный MANN CUК 25012
@apple911 @Врачина Спасибо! Придет крышка, попробую!
Заказал крышку фильтра салона, номер вроде 27276-4BR0A, может кому пригодится.
17 часов назад, D_huan сказал:
Кто менял сам, расскажите
Бардачек снимите, будет гораздо удобней и самое главное-виднее. Снимается он,очень просто. Открываете бардак,с правой стороны видите язычек микролифта(х.з как его правильно назвать),его нужно отсоединить от бардачка,потянув по горизонтали в сторону двери. Далее просто тяните крышку на себя и вверх.
После снятия, откроется вся картина и не нужно будет,Простите, никода больше материться не буду!..ся, заглядывая и залазия из под низа.
  • Upvote 4
@tolyan Вот спасибо! Про крышку бардачка я видел сообщение, но потом как будто сказали что это вообще не нужно делать и т.д. Сейчас выпью кофе и пойду в гараж попробую снять аккуратно! Может еще что увижу что мне дилер сломал:mellow: не дай Бог!
9 часов назад, tolyan сказал:
Анатолий, нехорошо путать людей
На российской сборке там ещё и болтяру нужно вывернуть, там другая крышка
Там эта коробка даже не белая
26 минут назад, Al Amigo сказал:
Да Боже упаси!)  Я же про бардачек говорил,не про фильтр.
А болтик на крышке фильтра и у нас есть! У меня,видимо на втором ТО,мастер не стал выеживаться и не закрутил его,вобще).
Всем привет! Сегодня менял салонный фильтр. Машина питерской сборки, 2017г. Без снятия перчаточного ящика фильтр не извлечь, т.к. крышка фильтра прикрыта пластинкой воздуховодного патрубка, направляющий поток в в ноги переднего пассажира. Необходимо выкрутить два самореза под крест, после удаления патрубка появляется винт фиксирующий крышку фильтра, под звездочку (Т 120). После удаления винта, пассатижами берем за ребро жесткости крышки и тянем горизонтально в направлении пассажирской двери. Дальше все как сказано ранее, сборка  в обратном порядке. Для работы использовал фонарик. Для снятия бардачка никакие винты выкручивать не нужно, технология снятия  - см. тремя постами выше. Всем удачи, может мой скромный опыт будет кому ни будь полезен.
@OrtoDox Странно,я вчера смотрел в каком состоянии у меня фильтр.
Машина декабрь 17 года,я просто открутил болтик отщелкнул крышку и достал фильтр.
Мне нечего не мешало)
Кстати в болтик вкрутил в барашек и теперь не надо искать чем его открутить,все легко теперь)
Изменено пользователем Ингварр
16 часов назад, OrtoDox сказал:
Без фото ни за что не поверю, ибо 3 раза менял без проблем без снятия чего-либо, и уж конечно без пассатиж)). Единственное условие - отвертка с Torx-20.
1 час назад, Ингварр сказал:
Что и куда вкрутил? :smile3:
Изменено пользователем ahsas
18 минут назад, ahsas сказал:
Это самое в то самое :smile68:
10.07.2018 в 09:30, Ингварр сказал:
В принципе, этот болтик - обычный саморез, только с головкой torx-20. Можно заменить его, чтоб откручивать привычной отверткой.
На третьей странице, кто-то переживал, что фильтр приходится деформировать когда вставляешь.
А я задам еще более глубокий вопрос.
Ребята, а это нормально, что он даже после вставки немного как будто криво сидит там?
Во-первых пусть будет проклят, тот Японский инженер, который придумал такое расположение, я весь обматерился пока менял его.
Во-вторых когда начал высовывать старый, я уже понял, что сейчас будет попа полная, потому что он вытащился у меня тоже с большим трудом, мне прям пришлось его приминать и кромсать.
И точно так же засовывать новый. Я засовывал/высовывал и пробовал снова 3 раза. Мне казалось я криворукий, но в итоге походу, он действительно "ТАК" встаёт, а потом там распрямляется что ли?
Единственную проверку какую я могу сделать: включил двигатель, поигрался регуляторами климата, в ручном режиме. Ну дует. Ну ничего не завывает и не пищит и не стрекочет, в общем в рабочем режиме.
Правильно ли я понимаю, что с 99% вероятностью я сделал всё ок, и у всех так? )
Спасибо за внимание
1 час назад, zuft сказал:
Да, его надо сминать по диагонали чтобы вставить. Потом он там расправляется. Крышка еще фильтр прижмет. Такая система(
1 час назад, Jackie Treehorn сказал:
Имеет смысл искать фильтр с горизонтальным  расположением гофр. Себе ставил именно такие. Он безболезненно сжимается вдоль гофр и очень легко распрямляется в корпусе. А вертикальные гофры именно сминаются, остаются зазоры между корпусом и фильтром.
19 минут назад, Quwer сказал:
Осталось понять где вертикаль, а где горизонталь в момент выбора фильтра...По картинкам вроде разобралсяimage.thumb.png.37896a8e686ab6ab8f0ad0ab4113ba5e.pngimage.thumb.png.75e0470cc644896d494439b43e7709fb.png
Изменено пользователем Arkadiy_82
Я раньше ставил ТСН. Теперь ставлю Олимп. Олимп гораздо удобнее с горизонтальным "оребпением". Fs102
‎06‎.‎06‎.‎2016 в 15:52, Врачина сказал:
Именно так и меняется салонный фильтр, ничего сложного нет и ОД также меняет , только финт не нужно обратно ставить крышка с защелкой. Бардачек ни разу не разбирал. Я так менял на Сандеро , на Мегане на Каптюре, ( винт не закручивал на защелку и все). и здесь все тоже самое, ничего нового нет.
‎07‎.‎12‎.‎2018 в 10:01, zuft сказал:
Тогда и французких инженеров до кучи можно проклинать. Да приходится фильтр сжимать ,чтобы и вытащить и чтобы его туда поставить.
07.12.2018 в 12:46, Quwer сказал:
угольный ман-он такой,Ставлю себе.
17 минут назад, Donhello сказал:
ман-он
какой манон:swoon:  Вот для кого и чего эта информация. Прикрепите артикул. И инфа будет полезной.
