_Jan_ 113 Опубликовано: 23 мая 2016 сильная вибрация, аж машину трусит при разгоне от 70 до 110 км.ч., самый пик на 80-90 км. Я бы начал поиск с передних колес. Диск не погнут? Грузики на месте? Баланс надо бы проверить. Еще такая картина наблюдается, когда резину повело и она становится овальной. При этом колесо балансируется, несмотря на радиальное биение. Чтобы проверить, можно вывесить по очереди передние колеса, подвинуть что-нибудь типа кирпича на расстояние около 1 мм перед колесом, и рукой его крутить, наблюдая за зазором. По описанной картинке радиальное биение будет мм 3-4.... (Это я все проходил сам, только не на Х-Трейле). Теперь из опыт других товарищей. ШРУС дает похоже симптомы. Но обычно не усиливается за такой короткий путь. Еще тормозной диск при большом износе, если после торможение заехать в лужу, могло повести. Признак этого - усиление вибраций при торможении. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arkan 6 Опубликовано: 23 мая 2016 что то с колесами, однозначно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 330 Опубликовано: 23 мая 2016 Если берем за аксиому что машина не потеряла мощность и хорошо разгоняется. Тогда отметаем форсунку неработающую.1. Грязи в колесах нет? 2. Приводы (полуоси) смотрел? 3. Карданный вал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 330 Опубликовано: 23 мая 2016 Вывеси поочереди передок лево и право и заведи двигатель включи драйв и покрути колеса мотором. Будет вибрация? Загорится АБС при этом но потом когда поедешь на 4 колесах погаснет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaman181 9 Опубликовано: 23 мая 2016 Ничего еще не смотрел, только с дороги проснулся) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaman181 9 Опубликовано: 23 мая 2016 Позвонил в карданную мастерскую- сказали однозначно кардан. Но фиг его... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arkan 6 Опубликовано: 23 мая 2016 ну конечно скажут кардан )))))) обычно если вибрация на 40 км- грыжа, от 85-95 - шина, диск, ШРУС, все что крутится. Если в процессе прогрессировала- грыжа боковая росла ИМХО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaman181 9 Опубликовано: 23 мая 2016 Проехался сегодня с чистой головой- вибрация растет с ростом скорости. Практически с самого начала движения. Колеса сняли- не они. Разбит правый наконечник рулевой. Но мне кажется из за этого такая тема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladGod 235 Опубликовано: 23 мая 2016 (изменено) Тогда в сервис на подъемник, поднять, завести и покрутить с колёсами, без колёс и пусть смотрят что вибрирует. Изменено 23 мая 2016 пользователем VladGod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaman181 9 Опубликовано: 24 мая 2016 Ну что,был сегодня в сервисе. Сняли кардан, проехался- вибрация осталась. Есть подозрения на трипоидный подшипник в правом приводе. Уговаривают менять привод в сборе... Кто что может посоветовать, что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2106 Опубликовано: 25 мая 2016 Вынимать всю полуось и смотреть. Подшипник отдельно, арт. 39774JA10E идет как зч, если это о нём речь. Правда, не уверен, трипоидный ли он. Да и привод в сборе, с учётом наших редкоземельных ультра-дорогих внутренних гранат, полагаю недёшев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaman181 9 Опубликовано: 26 мая 2016 Мало того что привод не дешев, так его еще и не найти... А мне в воскресенье домой ехать, вообще не знаю что делать( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaman181 9 Опубликовано: 26 мая 2016 Возможно ли как то где то найти внутренний ШРУС???? А то уже беда... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2106 Опубликовано: 26 мая 2016 Б/У найти безмазняк. Уже кто то искал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaman181 9 Опубликовано: 26 мая 2016 Привод в сборе стоит 50 т.р, это просто нереально... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серега07 7 Опубликовано: 27 мая 2016 (изменено) Сто пудов внутренний шрус Изменено 27 мая 2016 пользователем серега07 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2106 Опубликовано: 27 мая 2016 Есть сайты с праворукими запчастями. Может на прульном диз/акпп стоит такая же граната Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arkan 6 Опубликовано: 27 мая 2016 http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=0tDALjAzNQ_265&cl_kuzovN=DNT&cl_F_R=F http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P448856821.html Может себе взять про запас ))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaman181 9 Опубликовано: 1 июня 2016 Сервис поставил диагноз- левый внутренний ШРУС под замену. Кто нибудь знает номер этой з.ч.? Или может отдельно продается трипоид? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2106 Опубликовано: 1 июня 2016 39711JG74A Не дёшево, но есть в наличии http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=39711jg74A&class_man=NISSAN%20INFINITI&location=-1¤cy=1&rawdata=39711JG Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
