Dima800 2 Опубликовано: 10 июля 2018 25.04.2018 в 22:31, zlorus сказал: ставишь его перед движком даешь фонарик. заводишь. актуатор втягивет шток геометрии почти до конца. ты газуешь Д. смотрит как дергается шток. при максимальной производительности турбины шток прижимает лапку геометрии к регулировочнуму винту.( когда идет надув) X-trail 2013 год. При запуске двигателя шток не двигается. Ровно как и при перегазовках. П.с. авто очень туго разгоняется до 3000. Хуже бензинового 2.0. При режиме "газ в пол" едет хорошо, но опять же, в диапазоне 3000-4500. Собственно вопрос, как понять что именно накрылось, актуатор или соленоид? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2095 Опубликовано: 10 июля 2018 2 часа назад, Dima800 сказал: как понять что именно накрылось, актуатор или соленоид? Слушать ухом соленоид. Если жужжит, то герметичность вакуумного трубопровода. Наиболее частое место - тройник. Он довольно хилый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima800 2 Опубликовано: 11 июля 2018 7 часов назад, Anton99 сказал: Слушать ухом соленоид. Если жужжит, то герметичность вакуумного трубопровода. Наиболее частое место - тройник. Он довольно хилый Жужжит. И при сбрасывании шланга с актуатора, на холостом ходу, чувствуется разряжение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladGod 235 Опубликовано: 11 июля 2018 (изменено) 19 часов назад, Dima800 сказал: как понять что именно накрылось, актуатор или соленоид? Где то писал уже. Снимаете две трубки с соленоида и соединяете их через подходящий переходник ( я использовал нижнюю часть пластиковой школьной ручки).На заведённом двигателе в момент соединения трубок актуатор должен перейти в положение максимальной производительности турбины, т.е. выйти из турбины на 1,5-2 см. Если это происходит, значит умер соленоид, если нет, умер актуатор или вакуум. Учитывая, что усилитель тормозов работает на этом же вакууме, его отсутствие/недостаток вы должны были почувствать на тормозах. P.S. С соединёнными трубками, в принципе, можно ездить, но без тапки в пол и обороты не выше 2500. Тогда передува не будет. Изменено 11 июля 2018 пользователем VladGod 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima800 2 Опубликовано: 11 июля 2018 (изменено) 7 часов назад, VladGod сказал: Если это происходит, значит умер соленоид, если нет, умер актуатор или вакуум. Учитывая, что усилитель тормозов работает на этом же вакууме, его отсутствие/недостаток вы должны были почувствать на тормозах. Спасибо, попробую! На холостых оборотах в шланге, идущем к актуатуру, точно есть разряжение, так что с вакуумом должно быть все нормально. С тормозами тоже все нормально. Изменено 11 июля 2018 пользователем Anton99 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2095 Опубликовано: 11 июля 2018 2 часа назад, Dima800 сказал: с вакуумом должно быть все нормально. С тормозами тоже все нормально. Вакуумный насос тут крепкий, не ломается в основном. Не помню чтоб кто то менял. В основном разгерметизация магистрали. Кстати, в актуаторе ж наверняка диафрагма может не вечная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BoJIaHD 141 Опубликовано: 12 июля 2018 11 часов назад, Anton99 сказал: Кстати, в актуаторе ж наверняка диафрагма может не вечная. +1, мембрана прохудилась. Проверить просто - ставим шланг на актуатор и ртом тянем воздух, параллельно смотрим на штангу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima800 2 Опубликовано: 12 июля 2018 21 час назад, Anton99 сказал: наверняка диафрагма может не вечная. Кстати как вариант. Кто то её менял/ремонтировал? На драйве видел, как пытаются резиновым клеем восстановить, но на долго не хватает. Актуатор отдельно реально купить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BoJIaHD 141 Опубликовано: 13 июля 2018 13 часов назад, Dima800 сказал: Актуатор отдельно реально купить Скорее нет, чем да. Только на разборках искать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2095 Опубликовано: 14 июля 2018 13.07.2018 в 09:39, BoJIaHD сказал: Только на разборках искать. У турбинщиков точно есть, которые ремонтируют турбины. Кто то на драйве писал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima800 2 Опубликовано: 15 июля 2018 11.07.2018 в 16:53, VladGod сказал: На заведённом двигателе в момент соединения трубок актуатор должен перейти в положение максимальной производительности турбины, Еще раз спасибо! Соединил напрямую, турбина заработала с самых низов. надавил всего 1/3 педали газа и она уже к 2500об/мин надула 1,6 бар. Хотя до этого, максимум надувал 1,2 в режиме "газ в пол" ближе к 4000 об/мин. При 2500 даже 0,3 не додувает. Будем менять соленоид! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Печенкин 0 Опубликовано: 17 августа 2019 Добрый день! Х трейл 31 дизель автомат. При начале движения турбина работает, прет на всех оборотах и если постоянно подгазовывать то работает постоянно. Но если сбросить газ или остановиться она выключается. Перезапускаю двигатель, включается снова и т. д. Не ездил на авто 6 месяцев, 1 раз в две недели двигатель прогревал, давал большие обороты в течении 10 минут, когда начал ездить после 6 месяцев простоя первые два месяца турбина работала идеально, потом снова так...Что посоветуете, спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sebor 5 Опубликовано: 18 сентября 2019 Всем привет. На моей, турбина перестала включаться совсем. Клапан поменял на новый, датчики подкидывал с другой такой же машины. Ошибок нет, если "коротнуть" вакуумные трубки на актуаторе турбина включается и машина начинает тянуть. Был у четырёх диагностов, ни кто, ни чем не помог, что делать хз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2095 Опубликовано: 19 сентября 2019 18.09.2019 в 13:05, Sebor сказал: если "коротнуть" вакуумные трубки на актуаторе В смысле, на соленоиде? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sebor 5 Опубликовано: 19 сентября 2019 (изменено) Только что, Sebor сказал: Да, соединил между собой трубкой подходящего диаметра шланги соленоида. Изменено 19 сентября 2019 пользователем Sebor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
