Методом разрыва провода .
Что встречается чаще всего  .  Сделали на скрутке . Ток в цепи насоса  5  - 20 А .  Скрутка плохо контачит /окислилась . К насосу приходит 6 вольт  .....
  • Like 2
28 минут назад, GeorgeZ сказал:
Вы имеете ввиду от сигналки сделали блокировку туда?
Да .   Верно .  Это моя версия
5 часов назад, GeorgeZ сказал:
До пластика еще не добрался. Но сейчас попытался завести. Долго крутил стартер и завелась только когда нажал газ. Загнал в гараж. Отработала 6 минут и заглохла. 2 раза подряд заводилась и сразу глохла. И все. Запаха пластика не почувствовал.
Сделал диагностику Car Scanner-ом - выдало ошибку B26F1(00). До этого ошибок точно не было. В интернете не нашел. Только что перепроверил еще ошибки. Появились U1001(01) по блоку управления двигателем и P0826(00) по коробке передач.
Изменено пользователем 85vlad85
@GeorgeZ отчасти вы были правы) спасибо
снял пластиковые обшивки порога и увидел такую картину - 2 скрутки, к ним когда-то скорее всего подключалась какая-то блокировка - остались откусанные части проводов. слева то на белом целостность не повреждена, а справа провод просто рассыпался в руках. посадил на пайку, получилось не очень красиво, но надежно как мне кажется (фото готового результата не делал). Не смог найти найти за что отвечает этот белый (на фото он коричневый) провод справа, возможно за управление бензонасосом...
причина запаха
он был раньше белого цвета
вот этот контакт, тут красный
  • Like 2
Вот добрался и расскажу как я с такой-же бедой боролся:
1. Начали появляться сообщения на о системе ключа, 4WD и т.д. ну как у многих здесь. Соответственно руль легкий ABS нет и пр.
2. Поехал официалам, сбросили ошибки сказали что непонятно что случилось.
3. На след. день та же картина, опять к ним: сбросли ошибки сказали что непонятно что случилось...
4. отъехал 200 метров - опять. Вернулся отдал. Держали 2 дня сказали что все вроде ок, но что случилось не понимают
5. На следующий день опять .... Привез, устроил скандал, что типа 4-й раз приезжаю и не можете починить ... давайте директора... взялись опять
6. Возились 2 дня и, о чудо, нашли!!! Оказалось что тот в том блоке предохранителей, что внутри переднего бампера слева, в 2-х разъемах с CAN шиной сгнили контакты! Сказали что надо менять весь жгут и стоит это порядка 700$!
7. Я возмутился: из-за 2-х разъемов менять весь жгут...
8. Короче в итоге они где-то там нашли, как они сказали похожие разъемы, переколхозили и все стало работать!
9.Я уже сам потом залез как смог и залил все что там есть силиконом, не знаю на сколько все зто
Вот фотки этих разъемов:
310895302_2.thumb.jpg.10689ac7d9c7265c98a258cc166d2e45.jpg826269787_1.thumb.jpg.4291834818a9a698752ff11d11bfb692.jpg
  • Like 2
А куда исчезли нижняя и верхняя крышка этого блока ?   Куча машин ездит , ни у кого такой проблемы нет .
На фото эти блоки на T32 2.0 бензин . С крышками . Воды нет .Сухо .
20.08.2021 в 18:16, GeorgeZ сказал:
Сложно сказать, это фото с сервиса, возможно сняли, а может ее и не было! Доберусь посмотрю!
22.01.2017 в 22:10, yarovoy сказал:
Пусть мне хоть кто объяснит, как эта совершенно не зависимая схема может влиять на КАН линию, ну как?
Хз, но мне сегодня только это и помогло!
27.11.2019 в 20:31, prokaevop сказал:
Сегодня сделали по рекламации,времени ушло 7 часов.До этого не было не одного глюка
Скажите сколько конекторов Кан шины вырезают по отзывной
11 часов назад, Iriko сказал:
Мне еще до отзывной пришлось у гаражных умельцев срезать эти разъёмы. В общем итоге вырезали 11-12 штук. Больше шина не беспокоила.
А кто у дилеров вырезал ?сколько вырезали?у меня на машине вырезали только 3 или 4 за щитком приборов
04.08.2018 в 21:22, BarON21 сказал:
Вчера произвел произвел  ампутацию этих колодок.
Что то не загружается,можете сбросить готовые фотки
05.08.2018 в 19:43, BarON21 сказал:
сегодня был в гараже сфоткал вырезанные колодки, 7 больших, 2 маленьких,
Не могу открыть ,можете фотки скинуть
02.03.2021 в 13:44, 85vlad85 сказал:
Т32 4вд SE 2.0 литра начало 2018 года.
Так, вроде с 17го года (на тех авто где уже плавник) проблемы с разъёмами CAN нет?
т.к  стали ставить обновлённые разъёмы CAN  либо вообще от них отказались (тут доподлинно неизвестно).
44 минуты назад, niksan29 сказал:
больше пока тьфу-тьфу проблем не было) просто была установлена сигналка до меня бывшим хозяином и криво снята - управление бензонасосом.
4 часа назад, 85vlad85 сказал:
Понял, ну значит , это имеет место быть:
5 часов назад, niksan29 сказал:
  Всем доброго времени!
  Пишу на форуме крайне редко, но тут не смог удержаться:unsure:
  Поехали с женой 1 апреля по магазинам в соседний город. Остановились у первого, сходили, доехали до второго, прогулялись по соседним магазинам...В итоге отъезжая от четвертого выскочила прям в дороге "Ошибка 4WD" - думаю, что за фигня.:blink: На улице вроде сухо, лужи конечно встречались, но вроде как на моторной лодке по ним не рассекал. Ладно, думаю, 500 метров осилю, там машина постоит, глядишь и одумается.
   Постояла...Одумалась... Не тут то было... Спуста полтора часа, вышли из магазина, погрузились, завожу - "Ошибка 4WD", горит значек руля на панели.:smile105:Ладно, фары горят, машина не глохнет - думаю дотяну до дома. Только тронулся и понимаю, что усилитель руля не работает - вспомнил отцовские жигули:ag: Остановился, покрутился у машины - потыкал в предохранители в салоне и под капотом. Делать что-то надо, машина вроде на ходу - решил потихонечку ехать. Выехал... Чую ноги мерзнут, глянул на климат - сдох, ничего не горит. Вообщем напялил ШапОчКу, открыл окошки, вооружил жену тряпкой, чтобы окна протирала если что. Доехал до дома, полез в интернет...А там...:shok: Такие чудеса с CAN-шиной, мне походу еще повезло.
   В итоге 2 апреля, проведя 12 часов у гоража на улице, вырезал 8 коннекторов и споял провода паяльником. Долго разбирал панель - не везде пластик поддавался, и блок БСИ не сразу снял(пришлось поотстегивать проводку).
   Проблема с CAN-шиной известная, но почему-то везде пишут, что встречается на дористайлинговой версии, а тут типа производитель всё учел и устранил. У меня дизель в  комплектации SE+ и хотя пишут про 12 коннекторов, я смог найти только 9 (один коннектор за накладкой над бардачком я не осилил - уже вреемя было позднее и интузиазм иссяк:sad:).
   Во вложении два коннектора под рулем(синий за блоком БСИ) и два за приборной панелью. Еще три за магнитолой и два за панелью над бардачком.
IMG_20230402_130954.thumb.jpg.b9ccfcdf6ce9eb11c2d130a36e9e5844.jpgIMG_20230402_131008.thumb.jpg.9a800f17426bba1e8418c325af6daad9.jpgIMG_20230402_131029.thumb.jpg.3d5dd43dd538cfd00446a0b0bda6d95b.jpgIMG_20230402_131058.thumb.jpg.03f2b0495c02b0ba64c1753dd0db1f24.jpg
Изменено пользователем Anton_84
дополнил
@Anton_84 а через дилера не пытались порешать?
Отзывная компания по дорестам была, может и Вам бы удалось вписаться.
