dsv69 1746 Опубликовано: 26 июля 2019 (изменено) Сегодня менял задние тормозные колодки. Стояли TRW. Я поставил ICER. Единственно пластины из нержавейки оставил от старых. Так вот там вообще нет никаких направляющих пластин. И судя по конструктиву колодок, данная штука там не предполагается. Её просто не впихнуть туда. Это какой-то пипец. Чтобы поменять колодки нужно кучу времени потратить на удаление образовавшейся ржавчины. Для ускорения процесса рекомендую полностью снять тормозную скобу. И удобней и быстрей. Вообще удивительно что тормоза работают при таком исполнении. Ещё при покупке новых колодок обратил внимание на их конструктив. Сначала даже подумал, зачем столько скрипунов на колодке. Потом увидел, что скрипун один, а остальные это пружинные распорки. Теперь понятен замысел конструкторов, но не считаю, что это хорошо. Короче мне не понравилось исполнение задних тормозных механизмов в Икстрейле. Единственно могу отметить, что смазки на направляющих приличное количество. Но я её естественно заменил на новую TRW. И ещё, чтобы отвести электронный ручник, надо чтобы плюс питания в разъёме был с левой стороны. Примерно 14 секунд до упора. Несколько фоток сделал. Изменено 26 июля 2019 пользователем dsv69 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 1746 Опубликовано: 26 июля 2019 Порылся в документации. Так оно и есть. Спереди есть направляющая планка, а сзади отсутствует. И что интересно в документации почему-то поменяны местами накладки на колодки. В реалии наоборот. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D_huan 82 Опубликовано: 29 июля 2019 26.07.2019 в 20:38, dsv69 сказал: Сегодня менял задние тормозные колодки. Спасибо за отчет и фотографии! По виду проще чем спереди (спереди эти многочисленные пружинки вытащишь - потом будешь мучиться обратно их ставить). Хочу сам попробовать снять задние колодки (ослабить электроручник можно сканером Лаунч, который у меня есть), смазать направляющие (у меня в передних мало было смазки) и вообще сделать профилактику. В общем там ничего сложного нет судя по фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 1998 Опубликовано: 30 июля 2019 19 часов назад, D_huan сказал: По виду проще чем спереди (спереди эти многочисленные пружинки вытащишь - потом будешь мучиться обратно их ставить). Хочу сам попробовать снять задние колодки (ослабить электроручник можно сканером Лаунч, который у меня есть), смазать направляющие (у меня в передних мало было смазки) и вообще сделать профилактику. В общем там ничего сложного нет судя по фото. Вот и нет спереди гораздо проще на задних надо скобу на колодке немоного поодгнуть и смотреть чтобы аккуратно вошла с суппорт без усилия, конструктив на мой взгляд на т31 лучше и сводить разводить ручник проще компом (если он есть конечно) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 1746 Опубликовано: 30 июля 2019 (изменено) 1 час назад, Den-djan сказал: сводить разводить ручник проще компом Проще обычным блоком питания на 12 вольт. У меня есть старый блок питания от стационарной радиостанции ещё венгерского производства. Включаешь, 14 секунд и всё готово. Но как говорится, каждый выбирает сам как удобней для него. Удачи всем. Изменено 30 июля 2019 пользователем dsv69 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 1746 Опубликовано: 30 июля 2019 1 час назад, Den-djan сказал: на задних надо скобу на колодке немоного поодгнуть Я ничего не подгибал. Вставил как есть. Вставилось легко. Колодка за счёт этой скобы как бы подпружинена получается. Как то так. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kochetkov_da 386 Опубликовано: 30 июля 2019 3 часа назад, dsv69 сказал: Включаешь, 14 секунд и всё готово. Шуруповерт и T45. Без всякой возможности что-то поломать в энергосистеме автомобиля. Менять задние колодки и правда оч геморно. Я на первую убил почти 2 часа, из которых 20 минут ждал когда отмокнут болты и торксы, потому что открутить их не представлялось возможным, и еще минут 30 разгадывал ребус как и впихивал новые колодки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mehanikgbh 80 Опубликовано: 30 июля 2019 (изменено) А если просто необходимо смазать задние тормоза (направляющие суппорта и колодок), тобишь обслужить тормоза без замены колодок, то нужно разводить эл. ручник? или так обратно вставится? Изменено 30 июля 2019 пользователем mehanikgbh Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mehanikgbh 80 Опубликовано: 30 июля 2019 И еще, на рисунке у dsv69 цифры 34.3 и 34.5 это момент затяжки болтов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 1746 Опубликовано: 31 июля 2019 18 часов назад, mehanikgbh сказал: нужно разводить эл. ручник? В принципе должно получиться. Только нужно аккуратно всё делать и следить за тем чтобы не повредить пыльники, так как после притопления поршня зазор довольно небольшой получается. 17 часов назад, mehanikgbh сказал: цифры 34.3 и 34.5 это момент затяжки болтов? Совершенно верно!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 1998 Опубликовано: 31 июля 2019 4 часа назад, dsv69 сказал: В принципе должно получиться. Только нужно аккуратно всё делать и следить за тем чтобы не повредить пыльники, так как после притопления поршня зазор довольно небольшой получается. что бы поршень притопить ручник сдвигать не нада что ли?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 1746 Опубликовано: 31 июля 2019 12 минут назад, Den-djan сказал: ручник сдвигать не нада что ли?) Поршень можно немного притопить без сдвигания ручника, но зазор получается небольшим. Но этого достаточно чтобы снять суппорт с тормозного диска. Попробуйте - сами увидите. А Вы почему спрашиваете здесь? У Вас в профиле другое авто прописано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 1998 Опубликовано: 31 июля 2019 44 минуты назад, dsv69 сказал: Попробуйте - сами увидите. А Вы почему спрашиваете здесь? У Вас в профиле другое авто прописано. пробовал, только на этой неделе несколько раз, поэтому и пишу запомните - "кроилово ведет к попадалову", хотите сделать нормально разведите полностью ручник и почистите направляющие, потом сведите p.s. у меня в подписи не только другое авто) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 1746 Опубликовано: 1 августа 2019 (изменено) 17 часов назад, Den-djan сказал: хотите сделать нормально разведите полностью ручник Полностью с Вами согласен. Но Александр спросил: " нужно разводить эл. ручник? или так обратно вставится?" Поэтому я ответил, что практически можно, но проблемно. Сам я естественно такой фигнёй заниматься не собираюсь. По мне так проще развести ручник и спокойно работать. Как то так. Удачи. Изменено 1 августа 2019 пользователем dsv69 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mehanikgbh 80 Опубликовано: 6 августа 2019 Обслужил задние тормоза, почистил смазал, колодки не менял, ничего не разводил, вытащил/вставил - все просто, теперь все как новое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 978 Опубликовано: 7 августа 2019 (изменено) 22 часа назад, mehanikgbh сказал: ничего не разводил, вытащил/вставил - все просто А теперь разбери и поставь НОВЫЕ колодки, а потом поставь все на место, не утапливая поршень. Потом поделишься впечатлениями. 22 часа назад, mehanikgbh сказал: теперь все как новое Кроме самого главного - дисков и колодок. Изменено 7 августа 2019 пользователем ТЭН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mehanikgbh 80 Опубликовано: 7 августа 2019 1 час назад, ТЭН сказал: А теперь разбери и поставь НОВЫЕ колодки, а потом поставь все на место, не утапливая поршень. Потом поделишься впечатлениями. Кроме самого главного - дисков и колодок. через 40 тыс новый хозяин поставит и утопит что надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
user_jint 9 Опубликовано: 5 сентября 2019 (изменено) Всем привет! В середине апреля менял передние колодки, купил родные на Экзисте. На штатных отъездил 3 года с момента покупки авто. За 4,5 месяца вот что стало с купленными (во вложении). Пробег в месяц всего около 1000 км. На самом деле периодически ловил посторонние звуки при торможении, но списывал на грязь / воду. Механик говорит, что первый раз такое видит. Завтра посмотрим, что на правом колесе. Буду менять на TRW, со слов механика такие стоят на европейских версиях. Кто-то сталкивался с подобным? Изменено 5 сентября 2019 пользователем user_jint Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel6900 507 Опубликовано: 5 сентября 2019 Такое ощущение, что в тормозной диск постоянно попадала грязь или песок при торможении. Думаю, что тут колодки не при делах. С любыми колодками такое может произойти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy_82 649 Опубликовано: 5 сентября 2019 А еще подделок никто не отменял... 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
