Den-djan
Обслуживание и ТО (слесарный ремонт)
Здравствуйте!
авто Т31, бенз 2,5 варик.
на ТО 150 000 км хочу записаться в ближайшее время.
и диагностика
и пыльник шруса проверить.
и грохает на лежачих полицейских
и гудит походу левая ступица переднего колеса
и не включается кондер(предохранитель проверил, наверное муфта компрессора кирдык)
напишите расклад по ценам с учетом клубной скидки
спасибо
Изменено пользователем MIRONOFF
17.10.2020 в 13:35, MIRONOFF сказал:
Здравствуйте!
и диагностика
спасибо
то 150000 - 18500 (диагностика входит в эту цену, остальное после диагностики
записаться лучше по телефону 8-977-890-33-60
Всем привет, благодарю Алексея, Дениса, механика Алексея и его помощника.
ТО пройдено, пациент скорее жив ;)
Подарили подарочек, это не может не радовать.
команде ФайнАвто развития и процветания!
Всем здравия!
2 часа назад, MIRONOFF сказал:
Всем здравия!
Спасибо за добрые слова
завтра продолжаем ;) по подвеске
Добрый день!
Уточните пожалуйста стоимость замены масла и масляного фильтра - 1.6 дизель 20г.в.
1 час назад, GROM77 сказал:
Добрый день!
работа 800 рублей, минус скидка по клубной карте
3 часа назад, GROM77 сказал:
Добрый день!
Спасибо за оперативный ответ, заранее планирую замену масла между ТО, как подойдёт пробег, я к вам обращусь.
46 минут назад, GROM77 сказал:
лучше звонить сразу мастеру 8-977-890-33-60 Алексей, я не всегда бываю у компа
QR20DE. Переборка двигателя в ФайнАвто
К нам поступил в ремонт автомобиль  Nissan x-trail t30
Антифриз отсутствует, масляный щуп сухой, грохот со стороны цепи-все это указывает на то, что пора бы заглянуть в двигатель и понять ремонтнопригоден он или же нет.
Предыстория этого автомобиля: год назад он уже был у нас с проблемой жора масла. На тот момент нам удалось привести его в чувства. Использовали 3-х этапную раскоксовку двигателя и это дало результат. Масложор больше не беспокоил клиента, так как от замены до замены стал потреблять масло не больше литра. Учитывая пробег и безалаберное отношение ранее, это очень не плохой показатель. Мы не рекомендуем менять масло в двигателе раз в 15000км. На то существует множество причин. Наши рекомендации по замене-не более 8000км
Итак поехали
Сливаем технические жидкости и демонтируем двигатель вместе с коробкой
Снимаем навесное оборудование
Снимаем масляный поддон
Снимаем крышку цепи Грм
Даже визуально видно,что цепь имеет износ и растяжение.
Натяжитель скоро бы вывалился из посадочного места
Отправляем в мойку все демонтированные детали двигателя
А после на промеры цилиндров и плоскостей. В данном случае обошлось без расточки цилиндров
Моем поршневую, дорабатываем масляные каналы на поршнях и ставим новые поршневые кольца.
Гбц и блок цилиндров после шлифовки плоскостей
ГБЦ после мойки ,шлифовки и притирки клапанов.Соответственно меняем маслосъемные колпачки
и
Полный комплект грм,естественно оригинал NISSAN
Двигатель собирается по всем правилам. Моменты затяжек соблюдены и проверены
Новый оригинальный насос охлаждения(помпа)
Сборка навесного оборудования. Все на оригинальных комплектующих
Новый оригинальный приводной ремень с натяжным роликом
Двигатель на своем месте
  • Upvote 6
Здравствуйте! Сегодня вечером или завтра утром можно подъехать на замену масла в ДВС? Масло и фильтр имеются.
Можно, но лучше звонить 8-977-890-33-60 Алексей (мастер)
замена цепи ГРМ на моторе М9R ниссан х-трейл в ФайнАвто
IMG_20210111_150725_resized_20210114_114
мы производим замену цепи без снятия мотора
IMG_20210112_133516_resized_20210114_114
процедура не самая простая но тем не менее
IMG_20210113_135609_resized_20210114_114
новый оригинальный комплект цепи
IMG_20210113_144543_resized_20210114_114
при замене цепи мы менять помпу, в этот раз было очень прям как вовремя, демонтированная помпа развалилась в руках
IMG_20210113_144609_resized_20210114_114
новая цепь и иже с ней уже на моторе
IMG_20210113_151659_resized_20210114_114
моем крышку, переуплотняем, п.с. не забываем также поменять сальник коленвала
IMG_20210113_151946_resized_20210114_114
запускаем и наслаждаемся звуком работающего дизеля
04.02.2021 в 09:54, Den-djan сказал:
Здравствуйте!
А на каком пробеге меняли цепь? Спасибо.
55 минут назад, GROM77 сказал:
Здравствуйте!
этот в районе 200 000
Добрый день.
Сколько будет стоить:
ТО-9 (135т.) (Т-31 ХЕ 2,0 6МТ) и какие работы там будут
Шиномонтаж+хранение
на 17.04.2021 записаться можно?
ТО - Замена масла, фильтров, диагностика с расходниками 6600
шиномонтаж 17 -2400, 18- 2800, хранение 2500
на 17-е  да, можно
Добрый день! Скоро исполнится 120.000км.
Сориентируй по цене (клубная карта имеется) и работе по следующим пунктам (цена расходников / стоимость работы):
1. Замена масла в АКПП (масло ATF matic S);
2. Замена тормозной жидкости DOT-4;
3. Замена Масла в ДВС (снять/поставить защиту);
4. Замена ОЖ;
5. Замена масла в редукторе и в заднем дифф.
Так же диагностика и осмотр ремней (проблем нет).
Добрый день.
Авто Nissan X-trail 2012 Т-31 ХЕ 2,0 6МТ
Судя по всему, подошла пора менять сцепу.
Подскажите, сколько будет стоить замена сцепления: работа+стоимость самого сцепления.
Сколько по времени это займет?
1 час назад, Alexsol-34 сказал:
Добрый день.
добрый, работа 8500, комплект сцепления 22000, по хорошему маховик надо со сцеплением менять маховик порядка 48000, по времени часа три четыре, попутно масло в коробке
