Fantom_NN
Схема топливной системы двигателя. Т31. М9R. .
Обратка все перемешает, во всяком случае так было у меня на делике, там вообще 2 бака.
Обратка в стакан заборный, вроде, приходит. Снова в правый полубак.
23.11.2022 в 18:58, anathema сказал:
Подниму старую тему. Нужной не нашёл.
У нас топливный бак состоит из двух полубаков, соединённых друг с другом.
Вопрос вполне резонный - если добавляем антигель перед заправкой, то не попадёт ли основная его часть во второй, левый, полубак? Наполняется же сначала правый, а потом уже из него перетекает в левый, расходный. То есть, левая половина не замёрзнет, а в правой может колом встать?
У нас подморозило. В баке было литров 15-20 летней солярки. Я добавил антигель и залил ещё 30л зимней. Впереди морозы до -32 и необходимость оставить машину на ночь на улице.
Опять ноябрь и снова машина ждёт тепла.
Доверился тёткам с ГПН и залил полный бак. Как оказалось, дизель не до -35, как обещали. Добавлял антигель, но он, похоже, весь в левой части.
Уже три дня хитрюга на приколе.
По поводу насоса перекачки...
Сегодня сливал топливо летнее. Было три четверти бака. Снял штуцер груши с фильтра вставил внутрь штуцера силиконовый шланг по размеру. Очень плотно получилось. Ну и начал качать + часть самотёком. Слил две канистры. Насос перекачки молчал. Ничего не выло. После первой канистры включил зажигание и посмотрел уровень топлива. 2/5 бака. Слил ещё канистру. Показания топливомера всё равно 2/5 бака. Собрал систему обратно, запустил машину. Через минуту заглушил. Всё равно 2/5 и насос молчит... Хотя всегда работал, слышал его...
9 часов назад, anathema сказал:
А может молчит потому что в нём топливо загустевшее.
24.11.2022 в 03:56, anathema сказал:
 Обратка ниже +23 топлива идёт в фильтр а не в бак, а значит при -30 за бортом при непрогретом двигателе  в бак не попадет ничего...
Это мы ещё в 2015 выяснили: http://x-trail-club.ru/forums/topic/15366-toplivnyy-filtr-m9r-zamena/page/17/#comments
Забыл написать. Процедуру проводил в гараже. У меня там круглый год +25.
Проехал километров 5 и постепенно машина одумалась и начала ругаться из-за назкого уровня топлива.
26.11.2023 в 20:32, anathema сказал:
Отогрелась, одумалась....
Да фиг там. Другая заправка и я снова пешеход. Налил старое топливо в бутылку, поставил на улицу. Ночью было - 12. Прозрачное как слеза!
А вот заводиться не хочет.
Качал грушей. Первые два подхода закачивалась, а потом перестала. Пустая. Бак полный.
Я так понимаю, вода в баке.
Бог даёт мне ещё один шанс - завтра потеплеет до +2. Добавлю тёплого топлива с антигелем и мизерной концентрацией Жидкости И-М.
Доехать до тёплого гаража и начинать любиться с машиной.
Как слить конденсат? Пока только мысли поднять сидушку и через верх попытаться откачать шприцем с самого дна.
Нет ли у нас дренажных пробок снаружи бака?
Эй, не все сразу! Не успеваю ответы читать! :ag:
Значит так, небольшой отчёт.
На улице тепло было. Запустил машину, доехал до гаража.
Первым делом слил 50л топлива в канистры. По расчётам в баке было литров 55-60, но груша начала гнать топливо с воздухом. Интересно...
Открыл так называемый расходный полубак, который за водителем. Инструмента специального не было, поэтому, для отвинчивания крышки, использовал полностью раскрытые пассатижи по размеру и газовый ключ для рычага. Достаточно легко получилось. Заглянул внутрь с фонариком. на дне литров 5 топлива. Странно. Почему груша воздух брала? Чистота как в операционной. Ни воды, ни мусора. В полубаке только датчик уровня топлива и одна трубка, приходящая от другого полубака. Собрал всё обратно и подобным способом добрался до полубака, который со стороны заправочной горловины. Я всего ожидал увидеть в баке, в который ни разу не заглядывал за 9+ лет эксплуатации, но такое... Чисто! Одинокая капелька воды болтается на дне. Именно капелька. Заглянул в стакан. Сеточка тоже чистая, обратный клапан работает. Топлива так же литров 5, не меньше. Собрал обратно.
Что ж, раз в баке чисто, то надо менять фильтр топливный BOSCH, хотя на нём проехал чуть больше десяти тысяч километров.
Чтоб обделался тот человек, кто придумал такую компоновку! С помощью какой-то матери снял, поставил новый. Металлическую защиту демонтировал нафиг. Распилил старый фильтр. Матерь божья! Да он весь чёрный, только сверху полсантиметра светлое. Вот и причина моих мук. До этого фильтры смело ходили по 30тыс, а тут... Заправка газпром, в основном.
Пока разбирался с баками пытался найти перекачивающий насос. Не увидел. Но, пока сливал топливо, этот насос гудел. Сливаю - гудит. Перестаю качать - не гудит. Звук шёл явно со стороны полубака, который за пассажиром.
Изменено пользователем anathema
5 часов назад, anathema сказал:
Не видел...... и не у видишь .... по тому что нет у нас не какого перекачивающего насоса
А что гудит?
35 минут назад, segti сказал:
жужжит тогда кто ?
46 минут назад, Pontiac сказал:
жужжит тогда кто ?
Вроде где-то уже обсуждали.
Там какая-то система клапанов или типа того, не помню уже. Насоса, как такового нет, как в т30.
4 минуты назад, Pzm76 сказал:
вопрос был чисто риторический, не ломается и ладно (пусть жужжит)
16 минут назад, Pontiac сказал:
риторический,
1 час назад, Pontiac сказал:
 кто ?
Кто надо, тот и жужжит. :D
:smile455:
Про вентиляцию бака уже писали?
Зашёл в экзист. Пишет, что есть насос для моей машины по VIN.
Ну и цена от 25тыс
13 минут назад, anathema сказал:
Да нет на 17040JG70D насоса...
5 часов назад, Roman Yalta сказал:
Изменено пользователем Roman Yalta
20 часов назад, Pontiac сказал:
жужжит тогда кто ?
жужалка....разберал все от и до...нет там ничего стоит там обычная трубка и ... все.Даже это легко определить по проводам
