Fantom_NN
Схема топливной системы двигателя. Т31. М9R. .
@rubberdick
Тоже верно. Значит, мозг не парю и просто пробую поставить более толстый шланг. Далее посмотрим.
57 минут назад, Максим101 сказал:
Подскажите где информацию узнать по проблеме. Т30 2.5
Если у вас дизель, то сюда Дизель Т30 но на Т30 ставили дизели 2.2, а 2.5 был только бензин.
Определитесь что у вас и заполните профиль машины. Тут экстрасенсов нет.
@rubberdick Анатолий, установка забора топлива, для подогревателей, только из бака. Можете сами убедиться, посмотрев схемы Эбера или Вебасто на оф. сайтах. Одно дело доп. фильтр, а здесь доп агрегат.
21 час назад, rubberdick сказал:
к коннектору "А
Ну а это....
А я бы к quick-connector A присоединил бы. Нормально общая магистраль, сечение хорошее, через фильтр, да и лишнего тянуть не нужно.
Вчера установили предпусковой, врезались тройником перед грушей подкачки. Но при запуске котла, видно, что система начинает завоздушиваться и котел не запускается..... Если покачать грушей, то через 5 качков она становится твердой, но спустя секунд 20-опять легко качается... Так и должно быть или клапан не держит? Попробовали пережать трубку после тройника, но перед грушей-котел запускается... Значит воздух сосет из груши?
@rubberdick Вот и первые "ласточки" прилетели.
 @Fantom_NN Жаль, что ты сначала сам не ознакомился с правильным подключением. Только в бак.
Сегодня меняли трубопровод предпускового на дизельный вариант (большего сечения).
Мастер посмотрел под капот, залез под машину и сказал, что не видит возможности установить забор топлива через тройник из подкапотного пространства.
Мотивировал это тем, что забор должен быть ни в коем случае не с верхней части, ибо постоянно будет завоздушиваться. Снизу никак не подцепиться.
Оставил всё как есть - от бака через насос в предпусковой.
@Fantom_NN , у меня груша такая же, всё ок.
@DizHariK Доверился спецам, сам не вникал... Но теоретически должно работать и по их схеме... Откуда воздух берется?
@anathema Приятно когда работают знающие спецы.
17 минут назад, Fantom_NN сказал:
теоретически
Опыт - сын ошибок трудных.
@Fantom_NN Как в системе отопления, в самой верхней точке скапливается. Даже если система замкнутая.
Пусть с бака тащут, и будет тебе "счастье".
Изменено пользователем DizHariK
6 часов назад, Fantom_NN сказал:
Значит нужно ставить обратный клапан между тройником и грушей. Тухлый насос в подогревателе не сосет из бака, а высасывает фильтр.
Груша лучше качает чем он. Тогда не понятно как он может качать из бака по своей магистрали если сил у него и тут нет?
Или полметра высоты непреодолимая преграда для этого фекалонасоса?
Изменено пользователем rubberdick
3 часа назад, rubberdick сказал:
обратный клапан
Начались танцы с бубнами.
Нормально. По принципу "сообщающихся сосудов", если бак выше или наравне с подогревателем находятся. Если бак ниже, в бак ставят насос (грузовики).
15 часов назад, DizHariK сказал:
Если в нем нет насоса и топливо подается самотоком, то понятно с верхней точки у фильтра брать смысла нет.
В 23.12.2016 в 17:04, rubberdick сказал:
Там электромагнитный насос. Он не качает постоянно, а как-бы дозирует... Он работает толчками... при работе слышно как щелкает клапан...
@DizHariK Они до сих пор утверждают, что подключали таким образом кучу машин, и только у меня из-за круши воздушит....
Изменено пользователем Fantom_NN
@rubberdick Там дозирующий насос, не как обычный. При установке топливопровод, прокачивают, заполняют топливом. Если отсоединить ТП от подогревателя, то с него капает, а не течет.
@Fantom_NN Не знаю, у меня с 2007 года, 4-я машина с подогревателем, у всех из бака. На 3-х заводская установка, на Х-се ОД установил. И то, имея сертификацию, накосячили. Шланги ОЖ перепутали, подача-обратка, и с забором из бака.
16 часов назад, Fantom_NN сказал:
Главное, что согласны. Пусть переделывают. Не сам же ты грушу установил.
Интересно как-то получается.
Воздушит подогреватель из-за груши.....а топливную систему двигателя нет. Груша стоит ДО тройника. Значит подсос воздуха должен идти на две системы если причина в груше, однако почему-то с мотором этого не происходит. Вывод- косяк установщиков ...подсос ПОСЛЕ тройника с в сторону подогревателя (если обратный клапан есть). Если нет, то могу предположить, что должно тогда и тянуть и в обратную сторону (в топливный насос двигателя при его работе). Однако, я так понимаю этого не происходит.
Вывод - в любом случае воздушит только систему подогрева в следствие неправильного подключения топливозабора. Логичный вывод? Следствие- пусть переделывают забор. Как вариант - насос подогревателя просто тупо не покачивает топливо через клапана груши...не хватает мощщщи.
Если они такие умные и грешат на грушу, то пусть поставят тройник До, а не ПОСЛЕ ее. Скорее всего ничего не изменится. Но не будет подсоса топлива со стороны груши из-за ее обратных клапанов.
Мне установщики сказали, что в груше может быть ничтожное количество воздуха, которое двигателем просто не замечается, а предпусковой из-за него может запросто встать и выдать ошибку. И я с ними соглашусь. Никто никогда не менял топл фильтр? Были же потом пропуски зажигания в первые секунды работы двигателя?
Из опыта эксплуатации котлов на автобусах :   на мреседесах ОМ0303 котел получает топливо из магистрали питания двигателя  гемор с завоздушиванием постояный :D, на других отдельная магистраль от топливного бака тоже гемор только с тем что бак  обычно на автобусах впереди , а котел и двигатель сзади насос (причем плунжерный  механический) не всегда прокачивает топливо при сильных морозах . Лечится в обоих случаях просто в обратку врезается бачок  емкость от мощности котла, крепится под капотом в него входит обратка и выходит в бак а также второй выход для питания котла В итоге в этом бачке всегда ЧИСТАЯ солярка, если врезать  пробки под слив и залив то можно при необходимости добавить соляры с бензином или керосином или чистого керосина :D и запустить котел в любую погоду. именно так сделано на старом добром ИКАРУСЕ ( бачок там всего 2 литра , хватает прогреть систему 110 литров тосола и двигатель до 40-50 градусов) а также на армейских грузовиках.
6 часов назад, Butoff сказал:
 просто в обратку врезается бачок  емкость от мощности котла, крепится под капотом в него входит обратка и выходит в бак а также второй выход для питания котла В итоге в этом бачке всегда ЧИСТАЯ солярка  а также на армейских грузовиках.
Да. Подтверждаю. На КАМАЗе пжд тоже так запитан. В магистрали обратки, бачок л на 2-3, вход и выход сверху. Он всегда полный. И висит на раме спереди, можно факелом или лампой погреть, если замерзло. Удобно.
22 часа назад, Borism1 сказал:
Он и стоит ДО... Посмотри внимательно на фото.... Направление подачи топлива через грушу в фильтр..
Ну и как тогда груша завоздушивать будет? Внутри груши ДВА!!!! обратных клапана стоит. Без них груша просто работать сможет. И это еще раз подтверждает то, что установщики накосячили! Даже если в груше будет воздух, то через работающие обратные клапана он попасть в тройник, установленный ДО груши он никак попасть не сможет. ИМХО!
