В инструкции автомобиля в разделе тех.обслуживания указан рекомендуемый тип смазки. Вроде что-то литиевое
Всем привет, тоже самое. :) правда урчит тише и пока не обновлял. Но надо набивать чем то густым.
Купил и забил солидолом за 25р. Послушаем :)
После то1 дилер смазали рулевое, чтобы не было скриптов. Но скрип наоборот усилился. Теперь они меня ждут чтобы я это показал инженеру по гарантии. Еду к ним 24.03. Как всё пройдёт напишу
Изменено пользователем AlexZander
Ждем отчета
О как, попробую завтра. не напрягает этот скрип, но Блин, бесиииит!
Мне вчера все смазали...вроде как скрип (гул, писк кто как его величает) исчез...будем наблюдать!
Ездил к одному. Час они колдовали над авто. По итогам смазали все ещё раз, рулевой вал (пыльник), втулки задних стабилизаторов. Но при этом отметили, что типа это не гарантийный случай. В общем вопрос остался открыт
Как  результат????????????????
Сорри, все руки не доходят. Солидол помог на неделю, графитка тоже. :) надоело, надо потеплее будет посмотреть что там такое вообще скрипит.
Блин у меня тоже началось,на 12 т.км.Какой-то непонятный звук при повороте руля и вправо и влево,жуть.Авто за 1,5ляма,японцы халтурят не хуже наших)))
А у меня такой непонятный звук появился на 4 тысячах где то, купил силиконовую смазку - думал, как потеплеет брызну, сейчас потеплело - звук пропал, х.з, что это?..
Смазка дает кратковременный эффект... ОД сказал что это проблема всех кашкаев и икстрейлов уже много лет и это считается у них уже нормой, Ниссан даже не думает это исправлять, сразу вспоминается - купил Ниссан любись с ним сам.
Был у ОД, приговорили пыльник, подтвердили, что это гарантийный случай. Заказали з/ч ждемс.
Да на первом ТО смазали - хватило на два дня и опять тот же звук, не знаю уж чем они там мазали, но на Кашкае было тоже самое и смазывал я сам обильным вбрызгиванием ВДешкой в соединение рулевого вала с этой резиновой манжетой...и последующие пять лет эксплуатации авто этот звук больше не проявлялся, придётся и здесь самому решать вопрос тем же методом, что то перестал я доверять ОДешным мастерам последнее время...понабрали по объявлению без флюорографии!!!
 А в чем смысл замены одного скрипящего на пыльника на такой же, но новый? Если ниссан ставит резинки проблемные 10 лет и ложил болт на этот скрип, проблема не уйдет.
Смазка, правильной смазкой, с предварительным снятием, разборкой и чисткой, решает обсуждаемую проблему НАВСЕГДА!
Просто замена, или брызганье всякой ерундой, абсолютно бесполезное занятие.
  • Upvote 3
Здесь ключевой момент именно в правильной смазке. Какой? Вам известно название, бренд?
Что использую я, чтобы не поднимать срача и не повышать спрос, не скажу! Подберете любую из доступных вам, консистентную, максимально водостойкую, с минимальной температурой работы. Этих параметров, для успешного решения проблемы, будет достаточно. Ну и не забудьте все промыть и почистить, в том числе и рулевой вал.
А в чем секрет и предмет для срача? Если у Вас есть готовое решение проблемы, которое работает, - озвучьте здесь. Будут благодарны многие владельцы этой повозки.
Я кода у себя первый раз этот скрип услышал на пробеге в 25 ккм, был готов о стену бетонную это ведро размазать, хорошо что рядом их не оказалось )
