sam-ussr
Омыватель лобового стекла т32.
Привет всем. Недавно появилась проблема - омыватель лобового то работает, то нет. Т.е. омывайка на форсунки не подается, а моторчик при этом работает. Происходит это совершенно рандомно, омыватели заднего стекла и фар работают абсолютно исправно. Подскажите куда копать?
20 минут назад, resh0607 сказал:
Вчера было так же. На парковке пробуешь всё работает. На трассу выезжаешь не работает.
Сукой оказалась омывайка на которой написано -30, но по факту на ходу при -12 подмерзала в форсунках.
Как то так.
Проблемы с омывателем стекла решились полностью:
1. Замена форсунок на веерные от вольво. Они чуть меньше наших, но встают почти как родные. Наши веерные зимой вообще бесполезные, а от вольво и на трассе при 140 км/ч распыляют. Ощущение, что им бы насос мощнее, но не критично.
2. Обратный клапан аквариумный от компрессора за 35 рублей работает не хуже тоётовского, но видно как давление жидкости (напор) растёт постепенно. Заменил на редуктор давления для автополива, открывается при давлении 2атм. На каждую форсунку свой. С этой доработкой форсунки бьют хорошим давлением и мелким распылением . Недавно мороз 20 градусов был - всё отлично. Умывайку лью и за 100р и за 400 - разницы почти нет.
В принципе этого достаточно, но:
На пробу скрутил из алюминиевой трубки змеевик и установил над фольгой у двигателя, подключил шланг. Теперь омыватель льётся тёплый и иногда аж с паром. Стекло целое, жидкость не выпаривается,  не замерзает, редуктор давления не пропускает нагретую жижу без включения насоса. Тема понравилась - заказал из Китая водоблок для жидкостного охлаждения компьютера- выглядит как монолитный кирпич 240х40 из алюминия с двумя штуцерами, внутри змеевик. Поставлю его вместо самодельного. Надеюсь не закипит... но объем тёплой жижи и энергоёмкость будет больше.
21 минуту назад, Vince сказал:
блин, стекла трескаются от теплого воздуха печки. Я бы так не рисковал.
3 минуты назад, Andrey_66 сказал:
Если стекло с электро-обогревом, то оно какое-то другое. Хз, оно мягче или более эластичное... оно и царапается сильнее. На обычном стекле не рисковал бы, с этим не страшно. Без явных сколов должно быть целое, иначе во время прогрева давно бы уже лопнуло. Не чищу автомобиль совсем - снег, лёд и тп. Само облетит и оттает. До этого мурана и тиида- обычные стекла, даже без сколов дважды стекло зимой лопнуло. Аккуратность не повредит, дорогое дело....
А, собственно, менял форсунки по рекомендации чела из запчастей в салоне. Свои регулировал отвёрткой и одну сломал...
Пробовал ли кто-то вместо "опасного" фэри использовать ополаскиватель для посудомоечных машин? Он безопасен для резины, сильно не пенится, в осадок не выпадает. При этом очень "скользкий" и как минимум работу дворников должен улучшить.
Рискну попробовать после установки фильтра :)
17 часов назад, Vince сказал:
    Да, пробывал, только для стиральных машин (кондиционер-ополаскиватель).
На мой взгляд концентрат МАНОЛ лучше. И грязь и мошкару с жирными мухами хорошо отмывает и щёткам по мягче.
Но это всё летом. Зимой не пробывал.
21 час назад, Vince сказал:
Видел, что многие ставят тойотовкий клапан. Для чего? Ведь в тройнике(под жабо) он уже есть, если не ошибаюсь..
20.01.2021 в 23:54, Vince сказал:
Номер форсунок случаем не сохранился?
11 часов назад, resh0607 сказал:
Наш клапан очень тугой, всё давление насоса режет. Можно и без клапана вообще, но от форсунок жидкость будет стекать в бачок. Клапан можно поставить почти в любом месте в разрез шланга - на мой взгляд под капотом теплее и размещать лучше там. Если под жабо лезть, то сразу оттуда надо вывести в доступное место (под капот) шланг от каждой форсунки. Тогда, в случае чего, не нужно будет снимать дворники (чтобы снять жабо), тк дворники снимаются тяжело и без гаражных условий быстро что-то исправить не получится.
8 часов назад, Voldemarik сказал:
Честно говоря, я и не знаю номер тк заказывал через знающего человека. Тел человека есть если что. Посмотрю в гараже коробку со старыми форсунками, есть вероятность, что могли бумажки остаться. Повторюсь - форсунки от вольво чуть меньше наших, для хорошей фиксации под жабо у основания штуцера затянул пластиковый хомут на всякий случай. Если есть возможность померить ширину форсунки , то на разборке б/у запчастей можно что-то подобрать. Форсунка встаёт в свой паз, главное чтобы ширина новой детали не была шире паза. Хорошие веерные есть на мерседесе, но ставить не пробовал. Наш насос слабоват для хорошего давления...
14 часов назад, Oleg008 сказал:
Какая-то спец авто химия ? Не встречал.
8 часов назад, Vince сказал:
Концентрат  омывателя лобового стекла.
21.01.2021 в 00:17, Andrey_66 сказал:
на мерседесе у меня ничего не трескалось. Там можно зимой и воду лить, вся система теплая
@chuk78 Виталя, неделю назад на Драйве один товарищ печкой лопнул стекло во время прогрева машины (облом искать ссылку). Причем оригинал.
@Andrey_66 Ну на мерсах лет 30 такая система стояла без жалоб все были, а так да дешевый стакан тоже может лопнуть от чая особенно когда скол
Приехала китайская запчасть :) сразу вчера вечером поставил, сегодня в Питере минус девять, тест на каде - всё отлично:))) рад. С загрузкой фото какие то проблемы, попробую уменьшить и отдельно скинуть
Фото. Можно было эстетичнее сделать, но.... норм )
Больше фоток не разрешает крепить :(((( металлическая пластина кривая тк крепится к штатным крепежам, а они на разном уровне. Сам теплообменник на скорую руку закрепил стяжками и изолентой
  • Like 2
Наши умельцы с помощью напильника и чьей-то матери доработают до ума любую машину.:):good:
@Vince а что за пластиковые хомуты на "кирпиче"? Они же расплавятся.:wacko:
233,44 руб.  18%OFF | Блок водяного охлаждения из алюминиевого сплава, радиатор, система теплоотвода для ПК, ноутбука, ЦП, аксессуары для охлаждения жидкости
https://a.aliexpress.com/_AO6rJy
Вот нашел, даже разных размеров.
110,86 руб.  15%OFF | Блок водяного охлаждения VODOOL 2 м/6,56 футов, 9,5x12,7 мм
https://a.aliexpress.com/_ALhl62
Трубка ПВХ, сразу.
Изменено пользователем ТЭН
2 часа назад, ТЭН сказал:
Так вот такой и поставил! Самого большого размера.
Насчёт хомутов пластиковых - если не касаются двигателя, то ничего им не будет. Они под капотом много где используются... конечно риск есть, но и в случае такой досадной метаморфозы пожар вызвать не должны. Сомневаетесь? Погрейте феном. Хотя, действительно, я планировал закрепить иначе - займусь этим в тёплую погоду.
Трубка ПВХ в строительных магазинах продаётся на отрез, брал с запасом аж три метра ) рубелей сто отдал...
@Vince хомуты ( нейлоновые стяжки ) наверное, лучше заменить на стальную проволоку. Менее эстетично, но безопаснее. Да и шланги омывайки лучше экранировать от коллектора.
