sam-ussr
Омыватель лобового стекла т32.
Вот поэтому его и в Европе и Финляндии часто используют. :-)))
С клубной закупки жидкость по 60 р очень хорошо брызгает.
Омывайка, залитая у дилера при покупке еле разбрызгивалась по стеклу.
Вчера заменил на самую дешевую (с обочины за 120 р.), стало все отлично  разбрызгивать и омывать ...
К тому же запаха почти никакого.
В данном случае это не показатель, просто почитайте что такое метанол.
А так каждый решает для себя сам. Я например, просто дольше лью омывайку, через секунд 5-7 она начинает разбрызгиваться.
А я как химик и физик включаю рециркуляцию и немножечко поливаю.
Вылил "фирменную" омывающую жидкость, залил дешевую. Действительно форсунки стали лить как надо.
у дешёвой незамерзайки используется метанол а у дорогой изопропиловый спирт. Молекула метанола имеет меньший размер чем у изопропилового спирта, поэтому дешёвая незамерзайка лучше брызжет т.к легче проскакивает отверстие форсунки.
Они одинаково вредны,просто метиловый по запаху часто путают с этиловым и пьют.
На Западе с этим проблем нет, поэтому его и не запрещают.
Так что можно пользоваться.
Изменено пользователем Gulan
Метанол ЗНАЧИТЕЛЬНО более опасен чем изопропиловый спирт. От изопропила только отравление будет потому что он в 10 примерно раз более опьяняющий чем этиловый спирт. То есть от 100 грамм развезет как от литра. Не успеешь выпить смертельную дозу. А вот метанол - до 50 грамм человек слепнет а больше - умирает.
ИМХО - если ездить мало - можно и нормальную лить жидкость. Если дальние дороги по трассе - проще и эффективнее дешевую.
А водительский омыватель льет хуже потому что он дальше от насоса расположен. Трубочка-то одна. Вот давление и ниже.
Форумчане, подскажите
Купил машину неделю назад, из салона заехал на заправку Газпромнефть залил бензин и купил омывалку. Сегодня ехал домой (110 км), стекло засра.лось, включил омыватель и вот тебе картина как говорится "маслом". Водительский писюн на скорости 60 льет ниже дворника одной струйкой, пассажирский писюн чуть выше, пришлось остановиться и набросать снег на лобовуху. По поводу омывалки понятно, надо менять на "обочную" за 120рэ, а вот по поводу писюнов не понятно. До этого ездил на Авенсисе, там каждый писюн выдавал 2 струи (нормально), потом на Спортаже 3, писюны веерные (зачетно), а как у нас в Т32 дела обстоят, что всего лишь одна струйка как на тазике?
Изменено пользователем Reny
У нас веерные, распыляют на все стекло, просто незамерзайка немного текучесть потеряла от мороза. Или использовать дешевую с метанолом или смириться до потепления.
Изменено пользователем b24alex
У нас веерные
Спасибо за ответ, завтра заеду на мойку всю омывалку солью и залью "нормальную", а то я уже был в расстроенных чувствах
По мере промывки менее вязкой омывающей жидкостью, появятся 4 или 5 струек, потом будет разбрызгиваться как и положено веерным форсункам.
Изменено пользователем evsar
оверквотинг
А как можно отключить омыватель фар? Потому что заклинило уже один от холода.
А рельно ли поменять насосы омывайки лобового? Такое ощущение, что они хиленькие. Залил в енота и в хитрилу одну и ту же житкость на -30, так в еноте утром брызгает прекрасно, а хитрила псыкает как помирающий мальчик.
Промучился несколько дней, слил всю омывайку, залил на -50 "автобанщик." Разницы никакой. Еле доливает до дворника.
не лезти в дебри, у вас скорей обратный клапан ни какой
Попробовал сегодня, игла гнется - форсунка не двигается, походу надо ждать тепла.
Не надо ждать тепла,у ниссана есть специальный ключ для регулировки форсунок,стоит он 700-800 рублей.
28949-1EA0A его артикул для заказа.
Обращаюсь к модератору - выделите пож- та место для загрузки файлов.
ключ для регулировки форсунок,стоит он 700-800 рублей. 28949-1EA0A его артикул для заказа.
Что-то на Екзисте по этому артикулу бьётся форсунка топливная.
К сожалению не смог приложить мануал для этого ключа,пишет нет места. Попробуйте поиском в автодоке. Бьётся как регулятор форсунок Ниссан,ценник от 550 рублей.
Здравствуйте, у меня на нексии  когда незамерзайка заканчивается загорается лампа - а х-трейла нет
или я ошибаюсь?
