Skoda1
Отключение омывателя фар т32.
Эт чо было ? Неуловимый Джо ... ?
22 часа назад, PPV-T32 сказал:
P.S.: всех писающих кипятком прошу идти лесом... Сами заимейте лаунч и попробуйте с ним поразвлекаться - вам понравится и вопросов станет знааачительно меньше... ;)
Осень, чтоли, затянулась?
Вчера, под впечатлением недавних высказываний, решил посмотреть схемку работы омывателя фар с целью организации работы только от кнопки на передней панели. Оказалось совсем не сложно, необходимо отсоединить (отрезать) провод идущий от клеммы №2 реле омывателя к блоку IPDM E/R и соединить с проводом идущим от кнопки включения омывателя - перемычкой (провод можно не резать).
Сегодня, пока искал фото расположения реле, попалась статья с аналогичным решением для Т-31 (https://www.drive2.ru/l/3289558/), думаю у нас не сильно отличаются блоки.
Изменено пользователем sergik M
Со стороны выключателя все таки тоже нужно отсоединить (отрезать) провод  идущий к клемме № 60 блока ВСМ. Это исключит ложное срабатывание.
Из плюсов такого подключения :
1- исключается напрасная трата незамерзайки, когда это не требуется, процесс становится контролируемым;
2- можно помыть стекла фар напором из омывателя, без включения фар, предварительно смочив их водой. На включенных фарах грязь быстро высыхает и смыть ее гораздо труднее.
Sergik, в начале топика это решение уже предлагалось.
Извиняюсь, не заметил. Видел что выдергивать предлагали предохранитель или реле.
Т.е. при таком методе омыватель фар будет только от кнопки работать?
3 часа назад, voldema-rus сказал:
Просмотрел весь топик, нет такого предложения.
blob.png.a97ce278d5e4e2bc3d8a8421c8209a4b.pngо
Вот смотрите, что было.
Странно, в этой теме у меня нет такой публикации.
Тогда прошу модератора убрать мои публикации, а то по судам затаскают ..., в плагиате обвинят ... :)
P.S. Не зря говорят, что у умных людей мысли схожие ...
Да. Может быть уже была инфа как и где можно подключить ?
Если кого заинтересует могу рассказать и показать на картинках ...
P.S. Гаража к сожалению нет, поэтому смогу на практике реализовать только с приходом "теплого фронта". Пишите.
8 часов назад, Vaycheslav61 сказал:
Сам рисовал, а найти не могу:huh:
В 01.12.2017 в 17:16, sergik M сказал:
... на практике реализовать только с приходом "теплого фронта".
Здравствуйте. "Теплый фронт" пришел, есть фотки, если интересно покажу как подключился. Пишите.
Давай, фотки, схемы.
1 Схема подключения не изменилась, как показана выше.
2 В салоне, отщелкиваем нижнюю панель приборки с кнопками, предварительно открутив два винта рычажков открывания капота и лючка бензобака.
3 От кнопки включения омывателя отсоединяем фишку. Саму кнопку можно не вытаскивать.
4 Режим красный провод и со стороны фишки приматываем провод который затем протягивается в моторный отсек. Провод протягивается через проходку с резиновой герметизирующей диафрагмой.
5 В моторном отсеке провод протягиваем в блок IPDM E/R через соседнюю "коробочку" с одним из пучков.
6 В блоке IPDM E/R находим серый разъем, а у него голубенький проводок. Режим этот проводок и подключаем протянутый провод, только20180530_131226.thumb.jpg.62e00900bf29e9d0615a91ee09876e5c.jpg  не как на фото (конец идущий из разъема), а к другому концу.
Все. Собираем все, что разобрали и наслаждаемся отдельным включением омывателя.
  • Upvote 3
  • Like 2
В 31.05.2018 в 22:26, sergik M сказал:
а красный провод обрезали от фишки?Согласно доработке по схеме имеются 2 разрыва.
Разрезаем красный провод так, чтобы со стороны фишки остался конец и к которому присоединяется дополнительный провод идущий в моторный отсек.
Дополнительно поясню про подключение в моторном отсеке.
Дополнительный провод (у меня на фото он желтый) должен зайти в блок IPDM E/R и соединиться с концом разрезанного голубого провода идущему не к серому разъему, а к другому, уходящему в пучок.
На фото выше видно в каком разъеме и какой провод надо резать, а подключиться надо к другому концу этого разрезанного провода.
Прошу прощения, фото с правильным подключением к сожалению не получилось.
