Roma8408
Скрытая установка видеорегистратора и (или) антирадара
1 час назад, ald555 сказал:
Видеорегистратор в виде зеркала заднего вида. Питающий провод хочу провести от прикуривателя через бардачок по правой стойке и под потолком к штатному зеркалу. Как снять обивку правой стойки, ничего там не отпадет? И под потолок можно кабель легко спрятать? Т32 с люком.
Зачем столько гемора? Цепляйся к зеркалу/плафону! Под потолок можно что угодно спрятать...
10 минут назад, Arkadiy_82 сказал:
Питание 5 В, ток 2 А,  преобразователь в плафон ставить неохота.
Какой там геморрой, в прежних авто всегда так делал. Все спрятано.
Нашел на ютубе как пластик со стойки кашкая снимают. Тут наверное так же.
Изменено пользователем ald555
Пластик сни
10 часов назад, ald555 сказал:
Питание 5 В, ток 2
Пластик со стойки снимается на раз два. Но запаситесь круглогубцами с длинными усиками. Кстати по току 2А, уверены? Или это просто написано на адаптере? Подцепил к плафону и регик и радардетектор. Все Ок.
2 часа назад, Ocean сказал:
А зачем круглогубцы???
Зеркало питается от источника 5в, с током нагрузки до 2а. В плафоне 12В. Это немного разные напряжения.
Примерно как тут чувак сделал https://www.drive2.ru/l/453579058979012709/
3 часа назад, ald555 сказал:
зачем круглогубцы
Пластиковая панель держиться за Т образную клипсу. Если есть желание снять панель полностью, то нужно повернуть эту клипсу на 90 градусов. Руками никак. Но можно и излавчиться и без снятия.
. В плафоне 12В
Да, подцепил к ним розетку от удлинителя прикуривателя, в нее вставил родную вилку от регика. Все это прекрасно поместилось в заплафонном пространстве. И это не считая что там же еще и блок автозакрывания люка доустановлен.
И никаких проводов через весь салон и все розетки свободные.
7 часов назад, Ocean сказал:
А когда ставишь панель назад, с клипсой что делать?
Где про этот блок почитать, купить можно?
Очевидно, что ее Т образное ушко нужно опять повернуть на 90 градусов и засунуть обратно в посадочное место на панели. А оно уже само потом обратно развернется и не даст панели летать по салону, в случае аварии. Это ушко именно только для этого. Крепежной функции у него нет. Только страховочная.
купить можно?
можно.  При выключении зажигания закрывает люк. Если люк закрыт, то закрывает шторку, если всё закрыто, то ничего не делает.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Car-Auto-Power-Sunroof-Closing-Closer-For-Nissan-X-Trail-2014/32745021567.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edjzxDUs
19.06.2019 в 10:45, Ocean сказал:
Если заказывали у китайца, то подскажите как ему сказать что нужен блок с двумя сигналами (в отзывах написано что люди как-то это указывают дополнительно)?
2 часа назад, ald555 сказал:
я ничего не писал при заказе. у меня работает так:
1) люк открыт на проветривание. после выключения зажигания - люк закрывается. Шторка открыта.
2) люк открыт полностью. после выключения зажигания - люк закрывается. Шторка открыта
3) люк закрыт. после выключения зажигания - Шторка закрывается
4) Шторка закрыта - после выключения зажигания - ничего не происходит
5) если в момент закрытия двинуть кнопку управления люком, то люк или шторка останавливаются и более не управляются.
только если вновь включить зажигание  действуют вновь п.п. 1-5.
Из комментов понял, что вероятно можно настроить такой режим, что при любом раскладе - после выключения зажигания - люк закрывается, шторка тоже закрывается
4 минуты назад, Ocean сказал:
Если делать по-нормальному, то этот режим должен быть по умолчанию реализован.
6 минут назад, ald555 сказал:
у каждого свои понятия о нормальности )
3 часа назад, Ocean сказал:
Два идеологически связанных устройства - люк и шторка, которые необходимо закрыть при закрывании машины. Если оставить одно их них открытым - нелогично.
19.06.2019 в 01:38, Ocean сказал:
А есть где нибудь фотоотчет как в заплафонном пространство расположить доводчик люка и провод к видеорегистратору, как снять чтоб не сломать и т. Д.?
Снял плафон освещения, чтоб провода от регика засунуть. А как обратно его поставить??? В чёрные вставки (зажимы попасть не получается)
Сначала вставляешь другую часть, ту что смотрит на лобовуху. Посмотри внимательно на этот край и поймёшь почему не можешь совместить то о чём пишешь.
3 часа назад, iksoi сказал:
Если вставлять ближний край к лобовому, т.е пластиковые штыри в металлические черные скобы, то горизонтальные заглушки в дальний край крепления не встают.
Сначала завожу горизонтальные защелки плафона, которые ближе к себе, в пазы на потолке. А потом поднимаю плафон вверх, чтоб попасть в металлические черные скобы. Поднимаю плафон, а он практически не держится. Висит на честном слове. Ни щелчка какогото, ни другого звука, что попал в скобы нету.
 Пластиковые заглушки плафона то ли не попадают в железные черные скобки креплления, которые вверху. Может там какие то нюансы есть, как в эти скобы попадать? Или я чтото сломал уже?
Вопрос закрыт, спасибо клубню Ocean. Скобки нужно поставить в защелки, а потом ставить.
По поводу подключения регистратора. ОД советуют подключать к замку зажигания, говорят, что это самое правильное решение. Что скажите по этому поводу.
Местные прошу не пинать! Подскажите, решил поставить двойной разветвитель под бардачком и в него воткнуть регистратор и радар! Решил пойти не традиционным путём (питания от плафона) и запитаться от питания освещения перчаточного ящика, но реально тупанул, питание то подаётся когда бардачок открываешь и лампочка загорается!
Где взять питание 12В под бардачком? :(
16 минут назад, LexaSav сказал:
 Подскажите, решил поставить двойной разветвитель под бардачком и в него воткнуть регистратор и радар! Решил пойти не традиционным путём (питания от плафона) и запитаться от питания освещения перчаточного ящика........
Зачем  разветвитель под бардачком? Чтобы пассажир спереди его когда нибудь задел ненароком?
Поставь разветвитель рядом с гнездом по магнитолой. От него уже на провод аккуратно на радар и  видеорегистратор через боковую стойку по потолку.
Счас у себя так и сделал. Все аккуратно, ничего не болтается, разветвитель доступен - мало ли что.....
