Перейти к содержимому
Covax
Мультимедия / Головные устройства (Т32)
Парни привет!! может кто подскажет :rolleyes: а нет ли случайно в штатной магнитоле т32 выхода линейного ну на саб например :unsure:
Там только баланс лево-право.
Разве? Завтра посмотрю на своей, отпишу.
А подскажите есть ли у нашего Коннекта какой то пин код, который после отключения АКБ вводить надо? а то я что то не припомню у себя подобных циферок.
Когда сигналку ставили, однозначно АКБ отключали, но код магнитолы никто не просил. Может быть кодировка програмируется, на включение/отключение запроса кода. На VIN-CARD есть какие то 4 цифры, возможно это и код магнитолы, всё на японском написано.
Линейных выходов нет,но можно реализовать у знающих в этом деле людей. Для саба можно взять сигнал с задних колонок.
Код вводить после отключения АКБ не надо.
Там не только баланс,есть опция добавить - убавить,перед - зад.
Александр,а какая последовательность нажатия кнопок на Connects, чтобы не ошибится?
Писал на мобиле, не посмотрел.
Если Вы о входе в меню,то нажимать нужно одновременно.
Перед-зад называется Затухание (fading), по названию не сразу можно догадаться.
Система намертво привязана к машине, на другую не переставить.
кто уже ставил себе не родные головные устроства? отпишитесь  по функционалу  и качеству воспроизведения, да и плоблемно ли было установить?
Я брал в комплектации ХЕ, голову поменяли на фантома, и видео с HDD, и эквалайзер, и камера заднего вида (круговой не ставили) вообщем как то так..
а вот я считаю, что этот ниссан коннект мусор еще тот, на машине под 2 ляма воткнули какоето недорозумение и обозвали мультемедийным навигационным комплексом, ей место в лучшем случае в ТАЗопроме. кстати читал одну статейку, где сравнивали именно штатные мультемедийные устройства по своему функционалу. Из 8 устройств ниссан коннект занял тока 6 место.
А уж ставить или нет китай это личное дело каждого.
поддерживаю, ибо сам себе поставил, радости полные штаны! функционал богат в сравнении с штатным ГУ
Ребята а какие магнитолы  и камеры поставили можно ссылочки? С руля все работает, глюков нет?
Изменено пользователем kirs12
Заводим авто, включаем навигацию , вставляем флешку в USB-разъем, система автоматически найдет POI и предложит их загрузить. Соглашаемся и ждём .Если навигатор не увидит файлы, надо в меню навигации нажать «Загрузить POI с USB носителя».
Сигнал (звук) всплывающих камер тише сделать можно?
Можно его вообще отключить,посмотрите настройки,сейчас просто нет машины род рукой,жена катается :-)
Отключить да, и даже можно сделать что будут всплывать камеры без звука, но при включенном звуке в машине аж вздрагиваешь, тьфу, тьфу )).
Может это и не достаток, но мануала нет пока, а методом тыка найти не удалось. Магнитола без навигации. Очень сильно завышены басы при проигрывании музыки с флэшки (кстати на 4-5 пунктов громче, чем радио). На 4-й позиции регулятора громкости уже начинают вибрировать дверные карты и стекла (как будто саб в багажнике). Как найти регулятор частот, если он есть?
Звук оповещения тоже регулируется в настройках, где то рядом с настройками оповещения о POI. Приходилось не раз регулировать звук оповещения навигации, но сам сейчас в отпуске и машина не под рукой, поэтому точнее сказать не могу.
Может это и не достаток, но мануала нет пока, а методом тыка найти не удалось. Магнитола без навигации. Очень сильно завышены басы при проигрывании музыки ... Как найти регулятор частот, если он есть?
В установках звука отключите усиление басов.
Изменено пользователем oleg3060
Будет машина под рукой, отпишись.
Машина будет под рукой не раньше недели, посмотри в настройках, там есть именно пункт настройки оповещений, меняешь уровень и магнитола проговаривает текст.
