Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
@Muzzy @Димас1979 ну так напишите им о ценах. Скажите, мы все приедем, если снизят в 2 раза.:yes:
Ксанави вроде на штатный Коннект способны поставить Яндекс.навигатор или что-то подобное. Ну там тоже ценник космос
12 часов назад, ТЭН сказал:
напишите им о ценах
Я переписывался на Д2 с ними. Ответ: не устраивает - не делайте.
17 часов назад, ТЭН сказал:
Если способ реально рабочий и полностью выравнивает работу климата, то народ в эту фирму ломанется.
За 7000? Я не ломанусь, ещё как минимум двое отсюда - тоже))) Даже если будет кофе варить за 7000 это много для блока климата. Мне на Ауди обновляли блоки после покупки машины, каждый блок 1500. Если больше 4-х блоков, то уже по 1000 за блок.
18 минут назад, Димас1979 сказал:
А я про это и говорил. Значит у них хватает клиентов и за 7 к.р., поэтому цену не снизят.
27 минут назад, ТЭН сказал:
Вы не правы. Как я уже говорил, я пользовался их услугами. Это стандартная политика этой фирмы: Не устраивает - не делайте. А клиентов у них хватает в большей степени по другим направлениям.
Это образное выражение, которое и означало, что
6 часов назад, Muzzy сказал:
и они не будут снижать цену.
В-общем, рискнул, заказал и поставил сегодня перепрошитый блок, что сказать... климат стал работать совсем по-другому, лицо не жарит, температура в салоне намного быстрее выходит на заданную температуру. Как и в другом моём автомобиле с климатом, выставил +23 и всё. Не понимаю, почему нельзя было так сделать с завода??? Продолжаю наблюдения...
Изменено пользователем tandrey
  • Upvote 4
  • Like 2
@tandrey Самому поменять насколько напряжно? Заглушка не сломается при монтаже-демонтаже? Крепёж откручивается угловой отвёрткой?
 Видео посмотрел. Т.е. им нужно предоплатить 14 круб., а они потом вернут 7?
Можно рассказать пошагово весь процесс?
 Хочу)
Изменено пользователем ДрайверНиссан
@ДрайверНиссан поменять просто, только без угловой отвёртки с хорошей битой лучше не соваться - единственный крепёжный винт под крест направлен под 45 градусов в пол и места для обычной отвёртки просто нет, а винт достаточно тугой. Не очень понял какая заглушка имеется ввиду, если это боковина облицовки - она достаточно легко снимается и ставится. Процесс, всё как в видео сказано, добавить нечего... 14 + стоимость пересылки ещё, а потом свой блок отправить можно обратно и обещают 7 вернуть за него.
1 час назад, tandrey сказал:
Да, она). Решился.
Вот коммент от человека, который, я так понимаю, одним из первых решился на прошивку
18 минут назад, Zlodey_gtn сказал:
Неожиданный поворот, как я понимаю, "вечер переставал быть томным !" (с)
Так бывает нередко, но здесь не попробуешь - не узнаешь. Я попробую)
@ДрайверНиссан Тогда и от Вас ждем подробного отчета об использовании.......
@Muzzy Конечно отпишусь на форуме)
@Zlodey_gtn а у вас новый автомобиль 2020 модельного года? На драйве кто-то нахваливал, якобы с сентября 2020 машины идут уже с полностью климатом в идеале, хотелось бы от владельцев услышать подтверждение.
3 часа назад, tandrey сказал:
Нет, конец 2017-го
Ездил сегодня 1.5 часа в одну сторону, температура воздуха днём была +7. Не мёрз. Менял температуру - климат плавно реагировал на изменение. Между поездками туда-обратно была пауза 1 час, салон подостыл, при начале движения начал нагревать, было тепло. Главное отличие - теперь тепло в ноги реально подаётся, я до сих пор рассекаю в летних кроссах в сетку - и это сильно заметно.
С 18 сентября как получил авто наездил 2200 км. Были дальние поездки на 3-4 часа при температуре +2...+7 градусов ( в горах менялась). Так вот не то что жарко, а становилось прохладно что приходилось вырубать вентилятор руками.
У нас уже недели две по утрам скачет температура около 0. Работает в авто. В лицо жарой не пышет. Вроде адекватно работает. Но при долгих поездках по городу (часа 2) бывает становится прохладно на какое-то время, потом выравнивается.
03.11.2020 в 17:58, tandrey сказал:
Неделю катался на каршеринговых кашкаях, но на климат особо внимания не обращал. Запомнился точно самый последний авто с пробегом в 6000км, у которого климат сходил с ума. Было это неделю назад
