Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
Зимой посмотрите, когда морозы ниже 20 градусов опустятся. А вообще у нас блоки климата разные, и у меня нет таких проблем. Салон прогревается быстро. Режимом "авто" я использую при длительных поездках, как правило в эти моменты установлено +19+21, и климат работает вполне адекватно.
Пока прогревался при -3 только. По скорости прогрева, вроде в пределах нормы, но без морозов и правда сложно оценить. Все-равно не очень понимаю плюсов - с тем же успехом я мог бы выставлять на климате +25 во время морозов, чтобы лучше прогревало. Но это был бы уже мой выбор. А если еще учесть, что в моих местах (Москва) -20 бывает пару недель в году, то вообще не вариант. Хорошо хоть это все происходит только первые 15 - 20 мин. с момента поездки после максимально остывшего движка. Потом все Ок.
Как со свистом то бороться? Помогает смена фильтра воздушного?
Dramba
шторки воздуховода пробывал шевелить?
Свист тоже иногда бывает. Начал замечать после того, как полную шумоизоляцию сделал. Поначалу даже подумал, что ребята что-то намудрили, когда подкладывали материал под планки торпеды от сверчков. Но как-то сомнительно. Происходит безсистемно. Т.е. с одинаковым положением шторок то есть, то нет.
Думаю надо искать датчик внутрисалонной температуры, походу до него долго доходит тепло, а когда доходит то уже оказывается что сильно жарко.
У меня на прошлом авто этот датчик имел собственный микровентилятор, климат работал очень адекватно, зато медленно прогревал авто в морозы.
Так что меня  этот своеобразный автоперегрев салона не напрягает, ручками можно все очень легко регулировать. А вот то что печка быстро и греется и может быстро прогреть это большой плюс, особенно когда в городе на короткие расстояния приходится ездить.
Датчик над рычажком электрического ручного тормоза.
Изменено пользователем AlexRoz
Он на "что то" похож или упрятан там на панели? Если я правильно понял под панелью с климатом?
На многих авто (как и на предыдущем Т-31) за датчиком стоит трубочка, через которую засасывается воздух, что в конечном результате исключает его инерционность. Может беда именно с ней?
Да под панелью климата, стандартные несколько прорезей.
Ну так физика же! Теплый воздух поднимается наверх. Первой на жару в организме начинает реагировать голова/шея. А датчик температуры стоит низко. Вот и получается, что при режимах "авто" или "в лицо" теплый воздух сразу поднимается наверх, и пока салон прогреется до уровня датчика, голове уже будет жарко. Поэтому рекомендуется для равномерного нагрева прогревать салон на режиме "в ноги".
Изменено пользователем wooddie
Езжу уже так два дня, пустил воздух только в "ноги", хоть убей всё равно из боковых (не из центральных) и на стекло дует горячим. Но не спорю, стало комфортней. В дороге от дом-работа-дом нахожусь минут по 40 в одну сторону, но машина до комфортного включения "авто" не доходит.
Видно судьба, будем привыкать.
P/S Перетащить датчик думаю будет проблематично.
А я,чуть окно приоткрываю свое...помогает..если еду в городе с небольшой скоростью....
Изменено пользователем prokaevop
Ещё один прикол заметил. Печка в ручном режиме, без кондиционера. Включаю рециркуляцию- и одновременно загорается значок A/C. Зачем????
это у всех, при рециркуляции повышается запотеваемость стекла.
Для того что бы не повышалась влажность в закрытом пространстве и как следствие не запотевали стекла.  Кондиционер конденсирует эту самую влагу и выводит через дренажное отверстие. По этой же причине кондиционер в режиме авто всегда включен, точнее сказать включается время от времени.
Зимой кондиционер тоже работает на охлаждение? На шкоде у меня было, что при -4 климат отрубал кондиционер и не важно нажата клавиша А\С или в авто режиме стоит.
присоединяюсь к вопросу
Читать мануал никому неохота. Мне тоже, поэтому не скажу, ниже какой температуре окружающего воздуха (отрицательной) кондиционер уже не включается не зависимо от того, что на панели климат-контроля он включен и горит надпись "А/С". Так должно быть на всех автомобилях.
В мануале на эту тему всего одна фраза - "Режим AUTO можно использовать круглый год".
На   удаление   влаги    из   воздуха,  подсушивает. Чтобы   стекла  не   потели.
