Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
@Измайлов как так может быть?как может быть авто режим в ноги и на стекло.
Вентилятор в авторежиме. Скорость регулируется автоматически.
В принципе ситуация с климатом не критичная. Да вначале бросается в глаза, но поездив 2 недели привык. Необходимо прогреть автомобиль, а после этого идет прохладный в соответствии с выставленной температурой. Если летом сразу будет давать холодный ну что же будем так и ездить если нет начну жаловаться. Готов поддержать требования форумчан.
5 часов назад, REEM сказал:
Как ни странно но может.
Включаешь режим Авто. Затем меняешь направление потоков. Кнопка Авто конечно гаснет, но вентилятор действительно продолжает менять скорость автоматически.
В 04.11.2016 в 22:48, Измайлов сказал:
Установил 18,5 градусов.
Тоже пришел экспериментально к этой температуре. Очень комфортно. Если конечно не в рубашке сидеть:)
17 часов назад, AlexRoz сказал:
Ну я это имел ввиду что кнопка авто гаснет,не знал что она бут автоматически менять скорость вентилятора .
Други , внесу свои пять рублей . Вы ради эксперимента принесите термометр в авто . Покрутите ручки , поставьте поближе к печке , подальше . Потом можно делать выводы . Где у кого , почему и как . Я себе поставил салонный термометр и мальца ужаснулся . Датчик ставил и рядом с печкой и дальше от неё . В общем то что написано на клавишах или там ещё где , достигается через очень длительное время . А при большой разнице температуры на улице и в салоне это практически не возможно .
Держимся в рамках названия темы ! @Dima Krotov Arhara Дима не флуди !
@DEN252 есть большая тема про это
Привет всем. Проехал на новом икстрейле пока 500 км, но проблемы с печкой уже ощутил. К сожалению по сравнению с предыдущим равом 4(3) климат проигрывает. И еще проблема - запотевают задние стекла почему-то. Как лечить непонятно.
Поставил температуру 17 градусов,режим авто без кондея и забор с улицы,все стало супер,попробуйте
Забыл,стекла не потеют,ехали пятером
1 час назад, Diman414 сказал:
забор с улицы
кнопка забора нажата?
Нажатия кнопки авто и забор с улицы
Самопроизвольно меняется температура у пассажира на климат контроле. Включаешь вроде одинаково, потом температура уже на пару градусов выше чем у водителя на экране. Кто нибудь сталкивался?
15 часов назад, kvn-82 сказал:
За полтора года такого не наблюдал: что в ручном режиме, что в автоматическом.
Прочитав ветку сделал выводы и провел эксперимент - приклеил через поролоновую прокладку к крышке датчика температуры маленький кулер (вентилятор от компьютера), подключив его к прикуривателю. Таким образом, датчик стал менее инерционно реагировать на изменение  температуры воздуха.
Катаюсь более трех недель.
Результаты - время в течении которого печка устанавливается в комфортный режим (2-3 деления вентилятора) сократилось примерно до 2...3-х минут (экспериментировал до -15градусов).
И эффект когда голове жарко, ногам холодно проходит довольно быстро. Крутить все время ручку температуры перестал. Поставил на 20 градусов и забыл.
Один недостаток - кулер немного шумит, но собираюсь попробовать подключить его к usb разъему, там 5 вольт, а не 12, будет крутиться в несколько раз медленнее и соответственно бесшумно и переклеить через черную прокладку менее толстую, для эстетики:D
Так может у вас отсутствует трубка которая всасывает воздух и поэтому не обдувает датчик?
12 минуты назад, yarovoy сказал:
не знаю, не разбирал.
А есть способ проверить без разборки?
Думаю, что если поднести маленький кусочек бумажки, то надеюсь должена прилипнуть.А можно и дымком, скажем сигаретным подуть. Но сам таких манипуляций не проводил. Трубочка там, может чуть толще как на капельнице.
специалисты Ниссаны тупые. Там где стои датчик температуры кругом пластик и прогревается он довольно долго и правильно написано, что циркуляции воздуха нет, поэтому вентилятор помогает. Где тупые епонцы? Хотя может летом наоборот он будет гнать холод и будет комфортно. Жду лета.
В 25.01.2017 в 19:03, sd1113 сказал:
Летом к этому изделию нареканий нет по климату. Все проблемы - зимнего характера.
Единственная проблема климата летом - очень неспешное охлаждение салона. Если вы сели в "прожареный" на солнце салон градусов под 40, - "климат" не будет повышать обороты, а полосочках на трех, не торопясь, пытаться охладить салон.
1 час назад, Quwer сказал:
А это не проблема ? Климат работает ужасно. Машины десятилетней давности и за меньшие деньги это решали за 1 минуту. Режим авто плох и летом и зимой.
