ЕвгеничЪ
Потухла штатная магнитола.
Всем привет!
Сегодня ехал себе по городу, не глядя ткнул кнопку переключения трека на магнитоле... и тишина... глядь, а магнитола выключена.
Проверил предохранители в салоне и под капотом. Снял центральную обшивку, проверил подачу +12, а так же подачу питания от зажигания. Все в порядке.
Магнитолу в тот момент разобрать было нечем, да и время поджимало, пришлось все собрать и уехать по делам.
Знатоки, подскажите, может есть еще какие то предохранители? например в самой магнитоле. Или может кто сталкивался с подобным?
Неужели она просто сдохла(((
В момент ее отключения ехал по ровной дороге, звук был достаточно громко отрегулирован.
А какая магнитола? А так только гадать. :)
На зеркала (обогрев) питание подается?
Пардон, не указал. Магнитола родная без экрана.
Регулировка зеркал работает, обогрев проверю.
Еще нюанс: при включении фар подсветка кнопок магнитолы работает...
Значит в неё ток заходит. Засада в  балалайке.
Обогрев зеркал тоже работает.
Никто не разбирал магнитолу? Есть там предохранитель?
Короче, то что подсветка кнопок горит это походу ничего не значит. Вынул пред в салоне, а подсветка так и горит. Другая цепь, видимо.
Конкретно нашу магнитолу не разбирал, но у тех, что в руки попадались, всегда сзади был предохранитель ножевой, маленький (как в Иксе). Посмотрите внимательно, может просто не заметили. Обычно он рядом с разъемом.
Снаружи его нет. Может внутри... Сейчас прозвонил все предохранители - все целое...
предохранитель, если только слева за разъемом?
Изменено пользователем sss70
Всем привет!
наверное дурацкий вопрос, но может по запарке ты просто нажал кнопку выключения магнитолы :)
я ее после этого еще тыщу раз нажимал пробуя включить))
Была такая же ситуация почти. Подключил яблоко, один трек проиграла и потухла. Выключил зажигание, включил ни чего не меняется. Подсветка горит а ни чего не происходит. Думал придется к дилеру ехать уже. А на след день включил и все заработало :)
Пока нахожусь в ожидании мастера... а вдруг заработает))
Если что, тут в купле-продаже такие магнитолы вроде за символическую плату отдают
В крайнем случае, есть повод что-то покруче поставить. Как говорится - не худа без добра.
Ant, а скинь ссылочку если не сложно на эту символическую...
ЕвгеничЪ, я в личку отправил предложение.
Короче ситуация такова. Магнитолу вернули с приговором "ремонт нерентабелен". Обратился к самому мастеру, он говорит, что магнитола привязана к иммобилайзеру и запустить на столе ее не получилось. Неужели она действительно привязана? Как же тогда продают и покупают б/у штатные магнитолы? Или просто мастеру невыгодно было тратить время на мою проблему.
Еще сказал, что питание до процессора доходит.
Короче пока не знаю как быть.
Вот согласен полностью, потому как в штатной голове радио какашка. Задолбался отстраивать. Малёха подкоплюсь и куплю голову с камерой заднего вида с обязательным отсутствием ненужного мне элемента "DVD-привод" - FlyAudio G8006H01. Дороговато однако, но вроде как того стоит
