optatus
Не заводится двигатель. Т31.
Спасибо за совет. Похоже. Потому что когда не заводится при работающем стартёре - как раз не слышу звука работы бензонасоса при паузе на включенном зажигании. Ну, думал, что насос накачал и дальше не включается. Но если учесть, что он должен включаться на 2-3 сек каждый раз при вкл зажигания (панель приборов засветиться), то Послушаю внимательней.
Спрошу у дилера, который ставил эту сигналку про реле и где оно расположено и родное оно машины или в самой сигналке или дополнительное навесное.
Изменено пользователем Петров
2 часа назад, sergei36 сказал:
а вот обычное реле ставят. Посмотрите его.
Да, посмотрю. Спасибо.
Проверил в тишине на тёплой стоянке. Выключил приёмник и антирадар. Заслонка под капотом только мешала. Но определился, что насос включатся всего три раза при включении зажигания (засвечивание панели). Потом не включается и не жужжит. Хоть 10 раз включай. После пуска и останова двигателя снова можно его 3 раза запустить на 2 секунды каждый раз и услышать. Но это не не исключает варианта реле бензонасоса, КМК. Завтра попробую поискать само реле.
30 минут назад, Петров сказал:
Как то сложно... Т.е при повороте ключа в замке зажигания он включается? Слышно как он "жужжит"?
Наверное, это не важно. Но попробую сказать точнее.
Из своего неправильного предположения, что не хватает давления на форсунках, - я перед пуском двигателя несколько раз включал зажигание без пуска стартёра, чтобы якобы повыше поднять давление в магистрали. Так вот выяснил, что так насос на 2 секунды может включаться 3 раза. А потом при вкл зажигания 4-ый, 5-ый и т.д. раз  (засвечивается приборная панель) - насос уже не включается.  Когда любой раз включаешь зажигание и далее (более чем через 2 секунды) включаешь стартёр, то насос уж точно включается ещё раз на всё время работы двигателя, но этого нет возможности услышать сидя за рулём.
Я же пытался поймать момент, когда включаешь зажигание перед пуском мотора, а пуска бензонасоса не происходит, не слышно. Тогда было бы понятней дальнейший путь поиска неисправности. Наткнулся на такую описанную особенность (не более 3 пуска), но она не при чём.
15 минут назад, Петров сказал:
Теперь понятно. Тогда можно предположить, что реле и сигналка в целом здесь не причём. При таком раскладе я бы в первую очередь проверил давление и производительность насоса. С подобным сталкивался- один в один ситуация с машиной у сына была. Дело было в самом насосе
15 минут назад, sergei36 сказал:
Да, похоже без грамотной диагностики не обойтись.
1 час назад, folliouni сказал:
Так дело действительно в насосе оказалось? Спрашиваю, так как у меня типичная проблема. Собираюсь в иркутске автосервис akpp-irk.ru посетить, пройти диагностику. Расскажу потом какую поломку выявили.
О! Спасибо, что напомнили. В других местах тоже советовался про мою беду, а здесь конечный результат не привёл.
Кратко - поменял аккумулятор и все непонятки пропали. Исчез 2-х секундное жужжание моторчика под приборами и заводится стала как в молодости.
Причём старый акк был вполне приличный. Основное его отличие от нового - что при прокрутке стартёра (под нагрузкой примерно 150А, смотрел тестером) он выдавал на 1 вольт меньше. То есть у нового 11 вольт при прокрутке стартёром, а у старого примерно 10 вольт.  (Не путать без нагрузки, там 12.6 вольта и у старого и у нового.) В какой-то теме написал подробно. Если будет интерес, то найду и сообщу.
цифра
Всем ДВС!
Помогите разобраться ...
Три дня назад поставил машину в гараж. Сегодня пришел, решил включить подзарядку аккума  зарядным устройством - время было.
Спустя пару часов пытаюсь завести  машину, и ОПА...
При включении зажигания сразу включаются фары и вентилятор радиатора двигателя (двигатель холодный)
Стартер крутит, машина не заводится.
Раньше, когда было всё  нормально, фары включались только после запуска двигетеля. Ну и вентилятор радиатора - редко при полном прогреве .
Завести так и не смог ...
Чеков никаких нет.
Скорее всего пропало зажигание.
Но почему фары и вентилятор?
Предохранители в салоне и под капотом проверил - вроде все целые.
плюсовая клемма была отключена?
нет...
клеммы с аккума не снимал.
Изменено пользователем ВВФ
30 минут назад, ВВФ сказал:
Снимите теперь, минут на 10. Перезагрузите систему. Может глюк какой-то.
При подключенном заряднике не заводили, случайно?
Снимал клеммы. На пять минут точно снимал.
При подключенном заряднике не заводил.
@ВВФ на плюсовой клемме преды. Тоже все целые?
Вроде на вид целые.
Стартер-то крутит и зажигание включается.
Не понятно включение фар и вентилятора радиатора.
Может ЭБУ крякнул?
@ВВФ в теории..
Про фары непонятно, но если включается вентилятор, то может что с датчиком температуры ОЖ.. если он даёт показания перегрева, то не завести, как холодный карбюратор без подсоса. Теория, конечно, но можно попробовать отсоединить дмрв, будет аварийный режим, если не произошло что-то глобальное, типа пропажи искры или отсутствие топлива.
Мышей нет в гараже?
8 минут назад, ВВФ сказал:
Может ЭБУ крякнул?
Всё может быть, но маловероятно на ровном месте.
Я тоже заряжаю акб не снимая клемм.
Мышей нет...:)
Машину в четверг поставил в гараж исправную.
@ВВФ может Сигналка?
53 минуты назад, ВВФ сказал:
Может ЭБУ крякнул?
Если скачек напряжения был, то мог крякнуть.
При включенном зажигании проверь +12в на форсунке и кат. зажигания .Если есть какая нибудь диагностическая приблуда, подключит и проверить выходит ли блок на связь
47 минут назад, Pzm76 сказал:
Любите русскую рулетку.
Изменено пользователем влад1963
7 часов назад, Pzm76 сказал:
С сигналкой тоже надо разбираться.
Стоит таблетка SKYBRAKE.
Не могу найти её блок.
Бардачок и накладку справа внизу снимал - за ними  нет.
С левой стороны у ноги водителя внизу под накладкой тоже нет.
Провода от зуммера идут к блоку предохранителей - нахуа?
По монтажной схеме должны идти к её блоку.
Может и блок где-то в моторном отсеке?
Но это уже параллельная тема...
Фары включаются и вентилятор (без пуска двигателя) -
вот с этим непонятка.
ЭБУ ???
ЗЫ: Что-то с телефона сообщения не проходят ...
