zae
Рейлинги на Т30, установка подскажие:)
29.08.2015 в 11:14, zae сказал:
вообщем если будут вопросы по установке рейлингов, по электрике, спрашивайте :) одно могу сказать точно с Т31 подходят и реле и кнопка включения люстры. Отчет писать неохото, да и фотки только больше по электрической части есть, с установкой самих рейлингов, все довольно просто.
у меня икс до рестайл, купил рейлинги, но у себя в проводке не нашел вообще фишки для кнопки и на стойках нет фишек,
это мне нужно самому все колхозить, подскажи если не сложно как и что подключать, в эл. схемах вообще не разбираюсь
у меня получается от правой птф 3 провода а от левой 2
и фишку с кнопкой мне такую прислали, не знаю последовательность проводов правильная или нет
помогите подключить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В дорестайле может и не быть проводки, у них люстры походу не было с завода (но это не точно).
если нет проводки, то надо будет самому делать. управлющий будет провод от дальнего света идти на выключатель затем в реле, основной от аккумулятора брать через предохранитель 15А. и в это же реле, с реле вести на люстру. вообщем если нет навыка в электрике лучше отдать автоэлектрику:)
20 часов назад, zae сказал:
вы правы, не было, у себя не нашел и даже на крыше чуть доделывать пришлось
19 часов назад, zae сказал:
а ничего если я управляющий с монтажного блока вывел(+при  вкл. зажигания) и основной от замка зажигания(там идет постоянный плюс на самом толстом проводе). Просто ковырять дырку что бы попасть в моторный отсек к акб проблематично
7 часов назад, DOG сказал:
Там есть резиновая заглушка через которую идет коса в моторный отсек.Через нее без проблем кинуть провода.
14 минут назад, Andrey_66 сказал:
она в очень не удобном месте и там нужно прокалывать резину, т.к. она плотно прижата к жгуту проводов
да и я уже к замку подключился, там толщустый провод идет, не думаю что что то произойдет если я пару раз в год попользуюсь птф
Может кому пригодится: кнопку поставил от переходки, на мою консоль встает только с не большой доработкой.
Подключал через реле зад. птф от 2110, т.к. кнопка вкл. птф без фиксации + доп. обычная релюха
На кнопке сделал управляющий минус. Все работает без проблем. Единственное, релюха включается при включении зажигания, если будут проблемы то переподключу на дальний свет как и должно быть с завода.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
