Broiler
Советы по разборке салона и наружнего пластика. Т32
Да есть ,но если у вас в хозяйстве имеется подобный инструмент,то проблем не будет.
Я просто руками снимал без какого-либо инструмента. Но с ним скорее всего проще и не так страшно первый раз)))
Без инструмента голыми руками на Т32 эти накладки не снять,можно разорвать саму накладку или крепежную клипсу. Второй вариант - перепилить хвостик клипсы,как делают некоторые,но это уже крайний случай.
769883DN0A это номер клипсы для тех,кто её перепилил или перекусил.Всего нужно 4 штуки. Процедура снятия накладки такова - снимаете резиновый уплотнитель,рукой сверху отщелкиваете накладку ,она на двух клипсах. В появившийся зазор заводите длинногубцы,беретесь за ножку клипсы и разворачиваете её на угол 90.градусов,тем самым воводя из зацепления сначало один ,потом второй фиксатор. Все - накладка у вас в руках.
  • Upvote 3
Дополню. Когда ставил решётку, обратил внимание на значительные потёртости металлических элементов (верхнее крепление) в которые  вставлены клипсы. На верхнюю часть железки наклеил тонкий 2 мм фальгированный битумный виброизолятор - и зашло плотненько и от корозии защитит.
Люди добрые, может кто знает как снимается боковое зеркало(само зеркало)? Как в кашкае (там присоской поднимают вверх до щелчка, потом на себя сдергивают с короны)? Появилась вдруг  :) необходимость заменить повторитель поворота и крышку бокового зеркала.
А можно ли поменять не снимая зеркала? Держу в руках повторитель поворота и похоже без снятия зеркала заменить не получиться :(.
Александр к чему это ссылка? В ней нет ответа на вопрос о зеркале.
Переходим по ссылке и читаем мой пост 529. Во вложении файл ЗЕРКАЛО.PDF
Могу загрузить сюда,но свободного места для загрузки файлов у меня осталось 4МБ.
Сюда грузить не надо. Если хотите можете положить в тему о полезной документации, там вроде бы был общий мануал. Вы пройдите по ссылке, там у сообщения # 529 другой автор и вообще на странице ничего нет о зеркалах, либо у нас нумерация отображается по разному. Если хотите сделать ссылку на конкретное сообщение, в правом верхнем углу нажимаете на его номер, появится ссылка, вот её и надо вставлять.
По ссылке все отображается нормально и в тему.
Из-за того что у меня отражаются и удалёные сообщения, нумерация разнится. Поэтому если кто то делает ссылку на конкретное сообщение, надо делать так как я написал выше. Получается так:
http://x-trail-club.ru/topic/29653-voprosy-otvety-bez-obsuzhdeniia/?p=661312
В субботу поменял боковой повторитель поворота и крышку зеркала.
Все получилось не сразу:)
Поворачиваем зеркало максимально к салону - для обеспечения максимального зазора между зеркалом и краем держателя. Шлицевой отверткой (средней) просовываем между пластмассовым держателем самого зеркала и указанным местом на площадке (фото)  и проворачиваем-поддеваем до схода с крайних защелок. Далее рукой за зеркало снимаем со всех защелок. Осторожно провода обогрева короткие.
  • Upvote 4
Подскажите, как снимать обшивку 5-й двери, которая с электроприводом. Планирую камеру заднюю устанавливать, хотел узнать, снимал кто обшивку? Есть подводные камни?
В инструкции описано. Срывается легко.
http://x-trail-club.ru/topic/28074-poleznaia-dokumentatciia-po-kuzovu-t32/?p=634237последние две страницы первого файла.
Файлик уже нашел, я про подводные камни ))) Походу просто сдергивается и все?
Я не снимал. Но коллеги пишут что легко.
Срывается легко.
Подводных  камней  нет. Аккуратненько   отщелкивая   клипсы.
