Broiler
Советы по разборке салона и наружнего пластика. Т32
Сломал крепление очечника.
здесь т32 обсуждается
А как снимается панелька с подстаканниками, которая с крутилкой и кнопками обогрева и спуска с горы? Хочу подсветку подстаканников сделать...и может кто знает к каким проводам подрубиться от этих кнопок, чтоб включалась с габаритами?
Делал такую подсветку.Подключался к подсветке кнопок. Нужно будет прозванивать,так как по цвету проводов уже не помню. Где то выкладывал фотоотчет.Панель на пистонах. Снимается легко,тянешь сбоку(со стороны пассажира) вверх - одну сторону,затем другую.
Спасибо, Саня, я помню твои фотки при закрытом и открытом подогреве подстаканников, не разбирал ещё...буду пробовать
Изменено пользователем Серёга887
Подскажите, как крепится решётка радиатора? Которая с эмблемой? Там только сверху клипсы, или есть потайные/невидимые защёлки?
@Mavidoклипсы сверху и дергай её на себя по ходу движения авто. Внизу направляющие и на морозе я бы снимать не стал.
Там есть еще в верхних углах 2е хитрые защели. Надо их повернуть на 90 град. Повнимательнее посмотрите.
Подскажите,как снимаются хромированные накладки на дверях или они приклеены?
Всем, привет. Ребята подскажите как снять передний бампер. Въехали в бампер, думаю что есть скрытые дефекты
И может кто знает, противотуманка крепится к бамперу ?
@kardanos скрытых дефектов не будет. проверьте работу омывателя фар. если не работает, то он под замену.Также возможно под замену крепление бампера левое. Но уже нучились устранять данный зазор без замены.  рекомендации по снятию бампера в теме Бампер. Устранение зазоров
Боковые крепления бампера выдавило наруружу, но они целые, видимо внутри ответные крепления оторвало
Противотуманка крепится на черной вставке, а она на защелках
Эта вставка на бампере ?
@kardanos да
А вынуть эту вставку снаружи реально не сломав защёлки ? Или эти защёлки надо сжимать изнутри?
@iksoi Сергей. Снаружи у меня не получилось
В 20.03.2017 в 19:37, stter сказал:
Противотуманка ни как ни связана с этой чёрной вставкой, она прикручена к бамперу изнутри, а чёрная вставка защёлкивается в бампер снаружи и снять её снаружи не получится...Выкручивайте руль наружу, откручивайте снизу два самореза подкрылка и вытаскивайте пластиковые крепления подкрылка в передней части, так чтобы можно было отогнуть подкрылок и подлезть к противотуманке, а дальше на ощупь всё понятно...противотуманка на двух болтах по одному слева и справа , а чёрная вставка на четырёх защёлках (две сверху и две снизу), но её хоть снимай хоть не снимай - это просто декор.
Если мне не изменяет память, то я откручивал три винта с низу и один с боку (смотрит на колесо) где накладка крыла. Все винты под звёздочку.
Изменено пользователем iksoi
Подскажите, плиз, как снять хромполосу на крышке багажника? Я внутреннюю накладку снял, но доступа к хромполосе чего-то не обнаружил.
В 09.04.2017 в 14:58, alter_ego сказал:
В 05.02.2017 в 17:00, Рич сказал:
