aishora 235 Опубликовано: 23 сентября 2017 Как снять боковые пистоны у решетки радиатора? Ссори, ищу на телефоне, не могу найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zxcn10 74 Опубликовано: 23 сентября 2017 17 минут назад, aishora сказал: Как снять боковые пистоны у решетки радиатора? Ссори, ищу на телефоне, не могу найти. Повернуть квадраты на 45 градусов 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aishora 235 Опубликовано: 23 сентября 2017 (изменено) Всё , снял, спасибо Изменено 23 сентября 2017 пользователем aishora Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iksoi 358 Опубликовано: 24 сентября 2017 (изменено) 15 часов назад, zxcn10 сказал: Повернуть квадраты на 45 градусов Там даже есть рисочка. Берёшь подходящую отвёртку, по толщине этого квадрата, и давя отвёрткой, в сторону, поворачиваешь, одновременно решётку тянешь на себя, но без фанатизма т.к. решётку ещё держат другие защёлки, но их отщёлкнуть без проблем Изменено 24 сентября 2017 пользователем iksoi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aishora 235 Опубликовано: 24 сентября 2017 Вот так я снял решетку радиатора . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aishora 235 Опубликовано: 4 ноября 2017 господа, верх торпеды снимается ? Или это вся торпеда? Мне нужно добраться до сигнализации, не знаю куда её поставили,скорее всего там где и должна быть , но хочется меньше лезть сквозь провода... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aishora 235 Опубликовано: 5 ноября 2017 Я так понял,что верх торпеды -это и есть сама торпеда. А добраться за спидометр , дело 2х минут. 1.снять только рамку левого дефлектора 2. снять слева ( с регулятором яркости и пробега) и справа ( с кнопкой старт) от спидометра пластиковые детали 3.отстегнуть сверху от кожуха рулевой колонки черную пластиковую деталь ,к которой прикреплен дермантин идущий к рамке спидометра. 4.потянуть на себя рамку спидометра 5. отвинтить два винта по бокам от спидометра и вынуть его, потянув на себя. Сзади два разъема. Подложите что-то мягкое на кожух колонки ,чтобы не поцарапать и так слабенькое стеклышко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3349 Опубликовано: 5 ноября 2017 Александр, в вашей "Белой Жемчужине" есть еще облицовка, которую вы не снимали ? (Шутка!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aishora 235 Опубликовано: 5 ноября 2017 (изменено) 2 часа назад, Игорь55 сказал: Александр, в вашей "Белой Жемчужине" есть еще облицовка, которую вы не снимали ? (Шутка!) Да, почти всё уже снимал. Всё легко снимается и ставится ,кроме салонного фильтра. Но зато такое удовлетворение: от закрывающихся стекол и люка,зеркал, хорошего звука и приема радио на другой магнитоле и других динамиках с другими проводами. Изменено 5 ноября 2017 пользователем aishora 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AeroProf 132 Опубликовано: 4 декабря 2017 Господа киньте ссылку как накладку АКПП снять пожалуйста, хочу наклейку типа карбон наклеить, да боюсь чет без инструкции то снимать её. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AeroProf 132 Опубликовано: 6 декабря 2017 Раз никто не подсказал, наверно не поняли о чем речь, вот об этой накладке речь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
And67 95 Опубликовано: 6 декабря 2017 В 06.12.2017 в 20:16, AeroProf сказал: Раз никто не подсказал, наверно не поняли о чем речь, вот об этой накладке речь Вставляете пластиковую лопатку - съёмник между мягкой кожанной накладкой и серебристой окантовкой (если смотреть сверху, то у левого нижнего угла). Отжимаете накладку вверх, потом отщелкиваете ее по периметру. Если необходимо снять ручку АКПП, то тянете вниз хомированную коническую накладку, под ней стопорная скоба. Вытаскиваете стопор, снимаете ручку. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voldema-rus 557 Опубликовано: 7 декабря 2017 Я поставил китайскую поверх родной: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AeroProf 132 Опубликовано: 7 декабря 2017 12 часа назад, And67 сказал: Вставляете пластиковую лопатку - съёмник между мягкой кожанной накладкой и серебристой окантовкой (если смотреть сверху, то у левого нижнего угла). Отжимаете накладку вверх, потом отщелкиваете ее по периметру. Если необходимо снять ручку АКПП, то тянете вниз хомированную коническую накладку, под ней стопорная скоба. Вытаскиваете стопор, снимаете ручку. Серебристая часть вместе с черной снимается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AeroProf 132 Опубликовано: 7 декабря 2017 52 минуты назад, voldema-rus сказал: Я поставил китайскую поверх родной: Если не получится с наклейкой то такую же возьму накладку, только цвет темнее поищу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
And67 95 Опубликовано: 7 декабря 2017 1 час назад, AeroProf сказал: Серебристая часть вместе с черной снимается? Да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
imart 2 Опубликовано: 10 марта 2018 Доброго дня всем. Парни вопрос по жабо (отошло от стекла) уже здесь поднимался, кто как решал и стоит ли напедалить дилера? В принципе у меня еще полгода гарантии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg008 43 Опубликовано: 10 марта 2018 1 час назад, imart сказал: стоит ли напедалить дилера? Нет, не стоит. Сами сделаете лучше и быстрее: - приподнять, протереть, просушить, обезжирить, в паз нанести силикон, придавить, зафиксировать (поставить распорки из пенопласта между краем капота и жабо) и сутки на полимеризацию. Сами будете балдеть от полученного результата. Успехов! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
imart 2 Опубликовано: 10 марта 2018 (изменено) Тогда надо ждать тепла. Речь видимо о герметике?? Изменено 10 марта 2018 пользователем imart Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg008 43 Опубликовано: 10 марта 2018 4 часа назад, imart сказал: Тогда надо ждать тепла. Речь видимо о герметике?? Да, всё верно, силиконовый герметик и тёплый бокс ( хотя-бы на ночь ). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
