Перейти к содержимому
Эдуард67
Рейлинги, автобоксы Т-32
На последнем этапе при прикручивании второго молдинга произошла неприятность: ..................
Пару раз отпечатался, рейлинги молдингами назвал
Размечаешь, сверлишь 2 отверстия
Страшно сделать первую дырку))) По этому поводу видео снял))
Изменено пользователем evsar
оверквотинг
Добавлю немного. Сегодня для самоуспокоения решил посмотреть не проткнул ли что важное самонарезными болтами при установке рейлингов. Сзади это сделать(проверить) сложно, да там и нет ничего кроме проводки, а раз электрика вся работает значит всё в порядке. А спереди с водительской стороны проверяется элементарно: снимаешь сверху дверной уплотнитель, видишь щель между потолком и дверным проёмом, немного оттягиваешь потолок, засовываешь туда руку и....первое что я нащупал это нечто по форме напоминающее гайку( думаю что штатная закладная под рейлинг, которую Platon2111 нашёл сверху просверлив дырку, фото см. выше) , ну а чуть левее от неё два моих болта( ничего не проткнули, шторка боковая от них в безопасности). Кстати металл там многослойный, закрутились туда очень туго. Пользуясь случаем накрутил на них изнутри резиновые колпачки, хотя можно было и так оставить. Они там в самом уголке между дверным проёмом и крышей.
Справа ничего проверять не стал, там надо потолочную ручку снимать, а у меня с собой отвертки не было. Да и смысла туда лезть не вижу, все тоже самое будет.
Так что думаю кто снимет потолок при установке рейлингов бонусом получит штатные закладные. А дальше дело техники, через них маленьким сверлом дырки снизу наверх и прикручивай на здоровье. Только сперва сами хотя бы спереди руками пощупайте (займёт 30 сек.), а то вдруг я ошибся.
А я потолок снимать побоялся, заляпал бы обязательно, да и разбирать много.
Ну как говорится всё что знал рассказал, может кому поможет. Всем удачи.
Изменено пользователем Aleks.0511
Народ! Такие кто видел? С гуманным ценником.Форм-фактор понравился.
Еще пару, почему понравилось.
Изменено пользователем PIV
Тема закрыта? Может кто откликнется.
Реально рекомендую для Т32 на штатные рейлинги Багажник Ficopro R-54
    Длина дуги: 980-1080 мм. и 920-1020 мм.
    Грузоподъемность: 75 кг.
    Материал профиля: Алюминий  - лучшая аэродинамика реально!!!
    Наличие замков: Есть  - хотя они фикция
    Страна производителя: Россия  - по правде Китай, копия америкосовского багажника.
Такие использую и на новом Кашкае. Но типоразмер другой. На Кашкай шире! Не задумываясь купил и на Хитрилу.
да. но
стоят такие.
очень низкие
тулевский багажник на них висит в паре см от крыши и может цеплять - пришлось городить проставки из резиновых полос между дугой и боксом, поднимать
оверквотинг
А мою модельку кто видел?
Ficopro R-54 S silver
Изменено пользователем mahp
Лыжные крепления Атлант.
Я получил посылку из Уссурийска с рейлингами на Ниссан х трейл 2016 г.качество порадовало но крепятся алюминиевыми накладками на 3 м скотче
Заднюю часть рейлингов я прикрутил намертво открутив накладку которая крепится на два болта. Вставил внутрь алюминиевой пластины которая крепится на скотче дюралевую пластину по размерам и закрепил ее на то место где стояла накладка а уже в пластине по размеру рейлинга просверлил и нарезал резьбу на 8 и намертво вкрутил заднюю часть рейлинга а вот перед пришлось сажать на скотч сверлить крышу не хочу да и возить я ничего не собираюсь.делаю все для красоты. Без релингов машина куцая
Поставил Рейлинги которые крепятся на заклепках, ничего сверлить не надо, высверливаются только пласмассовые втулки. Рейлинги не декоративные, мастер висел на них.
10 часов назад, Hitro сказал:
можно по подробнее...
В 16.12.2016 в 07:49, BMI077 сказал:
В Китае сейчас есть рейлинги с таким способом крепления двух видов, с болтами или гайками на опорных площадках.
Вот видео про монтаж рейлингов с болтами
http://cloud.video.taobao.com/play/u/2659418531/e/1/t/3/p/2/50001516456.swf
А это видео про монтаж с гайками на опорных площадках.
http://cloud.video.taobao.com/play/u/2089934616/e/1/t/3/p/2/50001976550.swf
На мой взгляд площадки с гайками выглядят как то покрепче, за счет своей формы и имеющихся ребер жесткости.
Изменено пользователем Ozonot
В 17.12.2016 в 09:01, Ozonot сказал:
У меня второй вариант.
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
1 час назад, Hitro сказал:
А заклепки в комплекте были простые или с резиновой прокладкой? Просто у некоторых продавцов видел в комплекте заклепки с резиновой шайбочкой, позиционируют типа спецом для авто герметичные.
Идут металлические шайбы.
Поставил поперечины Fikopro на рейлинги. Для улучшения внешнего вида немного доработал ножовкой по металлу и напильником. Ножовкой срезал углы плассмасок ( у нас рейлинги тонкие и после установки эти уголки торчали снизу из-под рейлинга), обрезал по нижнему краю рейлинга. А напильником доработал крышки, чтобы прилегали без выступов. Теперь все красиво и аккуратно. По цене 7400 за серебритые, плюс час времени на доработку и установку. Протестировал на кольцевой дороге на скорости: до 140 не шумят точно, быстрее было не разогнаться (много машин). Внешний вид не портят, мне даже нравится. Вообщем доволен.
@Ozonot @Hitro подскажите, пожалуйста, где купить такие рейлинги? В Китае только? на али есть ссылочка?
Интересует вариант без сверления и НЕ декоративные.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
