Масло моторное: какое? Общая тема т31, т32.
913 пользователей проголосовало
  • Upvote 12
  • Like 6
16 минут назад, drfischer сказал:
Подскажите, а при переходе на 113к пробеге с 5w40 на 5w30 есть какой-то нюанс при замене? Как правильно его заменить? Насмотрелся видео типа "понижаешь вязкость - убиваешь двигатель" и чет засомневался.
Вообще это дело религии и больше личного опыта. Вот заменИте, узнаете и нам расскажете. У сына на пыже мотор ЕР6, все пишут, масло жрет. На 5в30 поджирал, а на 5в40 перестал кушать, от замены, до замены, в мануале 5в30. А можно и не менять и спокойно катать дальше....
Други! Вопрос отчасти по теме...
Кто-нибудь имеет опыт по откачки масла из двигателя MR20DD через щуп мембранным насосом,
типа такого:
orig
Отверстие в щупе не тонковато?
Сколько масла откачивается?
Изменено пользователем a-ha
@=MOpgBA= , трубки в комплекте каким диаметром? залезают нормально?
хотя
6 минут назад, =MOpgBA= сказал:
литра 3,5 откачал
маловато будет (((
смысла особого нет
8 минут назад, a-ha сказал:
хотя
маловато будет (((
смысла особого нет
Я думаю из-за того, что криво стоял авто. Многие пользуются и нормально откачивается масло. Надо просто приучится. если рубля 2 стоит то думаю можно взять, за 4 замены окупится. Надо найти пластиковую канистру на 5 литров и попробовать на ровной площадке аккуратно пошабуршать трубкой. по диаметру не помню, по моему даже 2 штуки одна потолще другая потоньше. Брал такой
https://www.autodoc.ru/price/7040/S08801009
  • Like 3
54 минуты назад, a-ha сказал:
Два года пользую именно такой. Хотя у меня DE.
Всё норм, тонкая трубка влазит в щуп, отсасывается около 4-4,3 литров, сосу в 5л баклажку. Надо очень чутко нащупать дно картера, потом, когда пошёл воздух, погонять шланг по поддону...
Да, толстая трубка - обратка.
  • Like 2
Всегда беру масло в 5-ках. Крайний раз, посла полного высасывания масла, вылил остатки в мотор и ещё раз попробовал отсосать. Баклажку насосал по края.
4 минуты назад, Ровермен сказал:
+1
сначала качаешь, потом как пошел воздух - выключаешь насос и двигая тонкий шланг, стучишь по дну картера...включаешь насос. Потом погоняешь по картеру двигая шланг. Выключаешь насос, куришь/дышишь воздухом. Потом повторяешь операцию нахождения дна и погонять шланг по поддону.
Т.к. сливаю в пустую канистру - 3,8 вроде входит + что то в фильтре (двиг 2 л).
Через пробку забыл когда сливал, года два назад наверное.
  • Like 3
1 час назад, =MOpgBA= сказал:
я сам покупать не буду, есть насос у знакомого
просто заранее разведку провожу - есть смысл мучаться или нет )))
парни, всем спасибо за инфу! хорошего дня!
2 минуты назад, a-ha сказал:
как по мне - проще чем гайки по резьбе на защите ловить))) чисто, цивильно, без напряга.
Фильтр тоже меняю из под капота...нет проблем.
  • Like 2
Зашёл в магазин Лукойл , при заправке. Люкс синт , 5/40 2000 р за 4 литра . А генезис , всё же сильно подорожал , теперь 3300 р за 4 литра.
Полусинт от 1200 до 1600 р за 4 литра.
1 час назад, a-ha сказал:
Кореш брал у меня зимой, сосал впервые. Поменял в Лагуне дизельной и Ниве. Сказал, что очень понравилось.
У меня такой. Качает очень быстро. Из 2.5 ДЕ откачал 4.6 литра, при том, что при предыдущей замене залили 4.4 литра у официала. Залил в мотор при этом 5 кварт, это 4.7-4.8 литра и уровень чуть ниже максимума.
Главное, после первоначальной откачки, самой объемной, надо поменять фильтр и за это время там ещё масла натекает будь здоров. И трубкой пошерудить надо как следует. Откачивается в итоге больше чем сливается через пробку.
"Мой" автомеханик из поддона через сливную пробку после слива ещё шприцем выкачивает.
И такое весьма приличное кол-во
В итоге при сервисной замене 3,8 литра спокойно заливается 4литра - как раз посередине между Мин и Макс
а с увеличенным масляным фильтром под верхнюю риску спокойно входит 4,2л
  • Like 2
56 минут назад, a-ha сказал:
Так все взяли на заметку, увеличенные масляные фильтры не берем )))
Только что, =MOpgBA= сказал:
чтобы лишнюю литрушку не брать? :ag:
15 минут назад, a-ha сказал:
именно )))
3 часа назад, Xander737 сказал:
У меня такой.
Я себе сделал такой.
Сам чемоданчик от старого компрессора, а насос с Али.
Можно даже в дали от дома поменять масло, если пора пришла.
Цепляется на аккумулятор и АЛГА.
Всем привет,извиняюсь за флуд.Кто уже получил масло заказанное из всех инструментов,цена такая же как при заказе была? Я регистрироваться не стал на сайте не когда там не чего не покупал и не собирался, там была строчка быстрый заказ и без регистрации только телефон надо было забить,пришла смс с номером заказа и число когда забрать(я раньше писал что неделю как то долговато),и висело масло в корзине 5400р когда залез посмотреть выполнение заказа,а вчера  посмотрел а в корзине цена девять с чем то.
Ща, смайлик найду...
:clapping:
раз уж здесь про насосы уже спрашивают...  по масляным фильтрам на mr20de какие есть/остались вменяемые  варианты? А то 152089F60A уже за 1тр перевалил...
