954 пользователя проголосовало
  • Upvote 12
  • Like 6
Мало того, что все веруют в 15000-ю замену масла, так ещё и через щуп высасывают....Куда катится мир?
Картинки по запросу куда катится мир
Цитата
Основная часть наиболее загрязненного «тяжелого» масла скапливается в самом низу поддона. Именно это масло может приносить самые крупные неприятности. Именно в этой части масла сосредоточены самые вредные для двигателя и для масла фракции (металлическая пыль, остатки сгоревшего масла, грязь). И откачать вакуумным способом эти взвеси не всегда удается. И с каждым разом, если менять масло вакуумным способом, процентное отношение взвесей в новом, только что залитом масле, будет постепенно расти. Т.е. получается, что ресурс нового масла будет потихоньку падать.
15 часов назад, aishora сказал:
Не болтайте , не меняли. Девочка на шевроле круз, не меняла масло до 20-25 тысяч, пока  не загорелась лампочка масла.  Вот тогда и выяснилось ,что она ни разу не меняла.  Масло было как гуталин.
Чего не болтайте то 4 машины у меня так ушили, причем машины б/у из германии-- гдето на 10тыс доливал 1литр , это Вы не болтайте раз знаний нет я это уже давно понял, А так, для Вас, раньше в совковские времена, когда с маслом были проблеммы люди его не меняли а доливали в свои жиги, Короче че меняйтк масло через 5 тыс и в вариаторе через 10 тыс дядя будет рад,
PS  А у таких девочек еще и кольца залегают даже при замене масла хоть через 5 тыс, так как они движок боятся покрутить
Только что, zuko сказал:
видел я такие моторы при разборке-полный абзац:ag:
22 минуты назад, zuko сказал:
А можете озвучить животворящий диапазон об/мин, в котором кольца не залегают? :smile3:
17 часов назад, zuko сказал:
тему тоже покинул не интересно вообще, так как до капиталки доезжают единицы а спору спору и дебат стока что ниочем!
26 минут назад, zuko сказал:
Сам такой :smile3:
12 минуты назад, Alekso сказал:
ИМХО ерунда написана...
Я тоже пытался понять, даже хотел отредактировать текст и поставить знаки препинания, но он так быстро редактирует свой пост,что я бросил это дело . :ag:
43 минуты назад, Alekso сказал:
Да несомненно. У меня тоже своё мнение.
Цитата
В настоящее время экспресс-замены опасаются многие автовладельцы, поскольку существует миф, что после выполнения процедуры в поддоне остается много старого масла. Однако это не так! Как показали многие испытания, его там остается даже меньше, чем после традиционного слива. Единственным минусом быстрой замены масла является то, что вакуумный метод не позволяет полностью избавиться от металлической пыли и/или сгоревших остатков, накапливающихся в нижней части поддона в процессе долгой эксплуатации. Поэтому экспресс-замена не рекомендуется для систематического применения или при процедуре промывки двигателя. Однако она экономит немного времени и средств, ведь стоимость экспресс-замены моторного масла меньше. А кроме того, не придется менять уплотнительную шайбу сливного болта, как это рекомендуется делать на некоторых авто
Хочу вставить свои пять копеек по поводу отсоса масла через щуп.
Во первых - за год, то есть через 12 месяцев, у меня пробег получается где то от 16 до 18 тыс.км. При,  так сказать, официальной замене, согласно регламента (а регламент для моего двигателя - 20т.км или 12 месяцев) масло меняю и буду менять стандартным способом, то есть слив через сливную пробку.
А вот межсервисную замену планирую менять именно отсосом. То есть получается пробег где то в районе 8т.км.
То есть -буду чередовать.
Так вот, считаю, что данный способ (то есть отсос вакумом) ни какого вреда, а именно накопление отложений в поддоне не произойдёт. Ну как то так.
(вчера был пробег 33333 км :ag:, даже сфотографировал.......за это время пройдено ТО1, официально. и две замены межсервисные (до и после оф.ТО) Официальные ТО, у меня получаются по времени, а не по пробегу т.к. за год не выкатываю)
P.S. посмотрел ролики в ютубе по поводу этой приблуды (та что выложена выше) .....вроде работает. И полазил по Али.....что то мощнее не нашёл......скорее всего закажу его....
Изменено пользователем iksoi
48 минут назад, iksoi сказал:
Если сливать "традиционным" способом через отверстие в поддоне, остаётся более 1 стакана (~270-300мл) той самой "целебной жижи" (о которой пишет Ровермен, в своих рассуждениях :) ) .
При вакуумном методе и надлежащем выполнении операций (смена шланга на более тонкий и гибкий, после удаления основного объема), извлекается  практически всё масло, которое находится и стекает в поддон.
Не видел как на 2литровых, а на 2.5литровых сливное отверстие находится сбоку(!) поддона и выше его нижней плоскости, причем значительно выше. Там и храниться всё самое целебное, видимо как раз, чтобы "жижа" всегда оставалась в поддоне двс и целенаправлено, раз за разом его добивала, несмотря на замены..  :tongue:
Однозначно зАговор производителя!.. :smile3:
1 час назад, iksoi сказал:
вроде работает.
Да нормально работает...
Для межсервисной смены, идеальная штука, для чего собственно и приобреталась.
Изменено пользователем Alekso
Находил там вчера такой же за 183р.
на видео все показывают, ради собственного интереса, как сначала высасывают масло, а потом лезут и сливают остатки, но никто не проверял наоборот, сначала слить, а потом  проверить , не осталось ли в поддоне еще грамм 100-200.
Изменено пользователем aishora
27 минут назад, Ровермен сказал:
Он для воды, максимум для диз. топлива. Мощность всего 10 ват.
........аааа заказал предыдущий :ag:.......теперь ждём.....
https://ru.aliexpress.com/item/Car-Engine-oil-pump-24V-12V-electric-Oil-Diesel-Fluid-Sump-Extractor-Scavenge-Exchange-fuel-Transfer/32799889451.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.0J2R5s
Пишут расчётное время 5-10 дней. Но это не важно т.к. у меня ТО-2 в марте, буду менять стандартно. Так что испытаю его где то в конце или середине лета. Пущай будет :D
Я бы не советовал мембранные насосы, они менее мощные и надежные. Желтокрышечный это необходимый минимум, лучшк только шестереночный...
3 часа назад, aishora сказал:
Пробовал))) мне на предыдущей машине мастер всегда сливал, а потом еще большим медицинским шприцем с насадкой высасывал остатки. Грамм 50-100 всегда набиралось)))
Вот и получается,что хуже не будет, откачивая масло через щуп, но для многих проще ,как минимум.  У меня на даче в гараже есть забетонированная смотровая яма , но лезть под машину, откручивать защиту "ниссан" , не очень хочется. Хотя в идеале , не плохо и комбинировать эти два способа, тогда точно лучше будет ротация масла.
2 часа назад, aishora сказал:
Александр, а третий вариант мы почему-то не рассматриваем: тысяч  через 30, как в вариаторе, сдернуть поддон и слить и вымыть весь шмурдяк,который там скопиться.
Какова затея ?
7 часов назад, VIOLAAATOR сказал:
А вы много видели женщин которые любят погонять, особенно если она ездиет с работы и на работу, про обороты и как часто и сколько по времени Вы у моториста спросите он доходчиво объяснит и полезно ли это? Потом вместе посмеемся, да и про ту девченку на крузе я уверен она и на щуп то не смотрела за 25тыс ни разу , а долив просился сто пудово
7 часов назад, aishora сказал:
Сам такой :smile3:
Чтобы слить все масло не достаточно его откачать из поддона, aishora меня тема поражает люди не экономят на частоте замены масла, но менять собираются сами , чего жалко 600 рублей , поменяют как хочешь, в идеале сливать масло , менять фильтр и заливать свежее , потом опять замена фильтра и залив свежего ВОТ ТЕПЕРЬ ИДЕАЛ, но дорого получается
Тогда для любителей так сказать чистоты - появляется возможность за сливной магнитной пробочкой поглядывать.
1 час назад, zuko сказал:
жалко 600 рублей
600??? За что?..
У нас в Краевом центре,  в приличном автоцентре - 300р. Во многих, при покупке замена бесплатно (при том, что цены на масло вполне себе среднестатистические)
1 час назад, alexandr1-1 сказал:
Тогда уж, и фильтр масляный поставить с магнитом (PIAA).. Чтоб полный комплект, тк сказать.. :);)
Изменено пользователем VIOLAAATOR
alexandr1-1
Пробка Masuma M-46 длиннее , чем штатная.  Не сомневаюсь, что официалы обрадуются такой находке в картере и второе, зная что масума сидит, (сидела рядом со мной на лианозовском проезде) , а сама фирма типа "....."  не помню чья, то как бы не отвалился это магнитик и не прилип куда не надо.  В принципе в поддонах  лежат магниты, но довольно плоские, широкие по диаметру и очень сильные .
Игорь, Вас читать невозможно! Попробуйте писать в ворде, нажимать кнопку рецензирование, а потом выделять текст, нажимать правой кнопкой мыши и выбирать "копировать" ,  а потом вставлять его сюда.
2 часа назад, zuko сказал:
Чтобы слить все масло не достаточно его откачать из поддона!!!
Люди не экономят на частоте замены масла, но менять собираются сами !!!
 Чего, жалко 600 рублей ?
 Поменяют как хочешь! В идеале сливать масло , менять фильтр и заливать свежее , потом опять замена фильтра и залив свежего ВОТ ТЕПЕРЬ ИДЕАЛ, но дорого получается!! ( без моих комментариев)
Не сомневаюсь, что Вы  именно так и делаете.
А мне, к моему стыду, не зазорно и даже скажу честно, приятно самому заменить масло, помыть машину, испачкать латексные перчатки за 3 рубля, заменить на даче в гараже колеса, иметь все необходимые инструменты, как для авто , так и для дома.   Получается тоже не дешево, иногда плохо, но я уверен, что завинтил фильтр, залил необходимый уровень масла.  Естественно, зимой и на улице, я этим не занимаюсь, но в  гараже, да летом, милое дело.  Вот сейчас куплю лодку с мотором и будет у меня новое хобби в выходные дни. Но некоторым проще заплатить деньги и купить рыбу в магазине.
