954 пользователя проголосовало
  • Upvote 12
  • Like 6
24 минуты назад, DenisB сказал:
 если двигатель постоянно работает с высокой нагрузкой, длительные пробеги на высокой скорости, то лучше 20-ку не использовать.
Трассовые условия наоборот считают оптимальными для двигателя. Скорость не важна если она в пределах оптимальных оборотов.
@Serhio_wolf Поддержу, тоже кашкай был новый 2.0 4WD с 2008 по 2014г только 5W40 и только ниссановское на 1-ТО один раз было залито Mobil 5W50 120000т/км был продан, от замены до замены через каждые (7500км) до 90000т/км как бы даже не замечал не жора не угара, после до 120000т/км наверное от верхней метки ну может визуально 1-2мм уходило по уровню,а этот 2.5 прям с салона подкушивает от верхней метки до средины или чуть меньше когда как за 7500км всё время уходит,от марки масла и вязкости 5W30 5W40 не чего не меняется пробег 95000т/км.
3 часа назад, mechanic сказал:
Как объясняет товарищ с К-Пауэр, на ваших движках масло поджирает из-за того, что у вас стоят масло-форсунки, и кроме того, в шатуне есть писюн, кольца не справляются
11 часов назад, Alekso сказал:
вы хотите поиграть с интервалами замены :) Окей
точно не скажу но порядка 85 кмч
да, начнем с интервалов замены. Ваша средняя - 86 км/ч, это очень высокая средняя и при умножении на 200 моточасов мы красиво получаем цифру в районе 17000км, казалось бы и всё. Но нет. Количество сгоревшего топлива за такой интервал исходя из Вашей средней скорости:
комп показывает 10,1 л/100
будет в районе 1700 литров. Это весьма много. Одинаково устанет что 20ка, что 40ка. Я  бы лично менял каждые 7500км, такой интервал (менее 100 моточасов) вывезет даже самая дешевая минералка М-8 (монетка в копилку экономии масла - к тому, что не стОит гонять за первым эшелоном и супер-пупер-брендами).
Т.о., количество интервалов замены в Вашем случае сократилось бы в полтора раза, а значит и затраченные суммы тоже уменьшились в полтора раза... Согласны?
Идём дальше.
Есть такая штука - ASTM D7589 (Sequence VID) - тест на экономию топлива. Согласно методики измерений в течение 16 часов на стенде "гоняется" 3,6 литровый двигатель V6 на оборотах 2250 (т.е. всем понятно насколько прогрет мотор?) и только после этого начинаются 6 ступенчатые замеры расхода топлива на тестируемом масле. Затем все то же самое на "эталонном" в40. Так вот согласно требований ILSAC GF-5, экономия топлива у масла 0w-20 ILSAC GF-5 по методу ASTM D7589 (Sequence VID) должна составлять не менее 2,6% от "эталонного" масла w-40.  Исходя из Вашего расхода топлива 10л/100км можно подсчитать объём сожженного топлива за интервал 100 000 км. Это будет 10 000 литров. Но у Вас же расход на сороковке? Двадцатка дала бы экономию в кол-ве 260 литров. Исходя из стоимости 1 литра:
за 47,25 но обычно 47, 65-48
уже при цене 47 руб/1л  получаем на выходе экономию 12200руб.
Заметьте, я взял все значения по минимуму, по факту экономия будет составлять гораздо большее количество, а зимой на недогретом моторе возможно и в разы (табличку значений КВ при разных температурах я уже показывал тут на форуме).
По ценам на масла. "Второй" эшелон - KixxZIC, XTeer, S-Oil. Великой разницы не увидел.
Но ваш пример не самый показательный (ну или наоборот - самый показательный), у Вас видимо много трассы, мотор всегда прогрет, рабочая температура масла высокая. Масло при высокой температуре становится достаточно жидким, текучесть его повышается. В общем у Вас должно быть всё хорошо, только менять лучше каждые 7500км, на крайняк 10 000 км.
Едем дальше.
Ранее я уже сказал, что мой средний расход в настоящее время составляет в районе 16-16,5 литров на 100км при средней скорости 16км/ч. А у меня залито масло (смесь масел) по вязкости фактически 20ка. Возьмем среднестатистического жителя мегаполиса, у которого в двигателе плещется "волшебная" 5в40 от ОД, который перемещается короткими перебежками от светофора до светофора в пределах города (чисто на работу и обратно), у которого средняя скорость будет 20 км/ч (что маловероятно, но допустим) и расход будет в районе 15л/100км (возможно тоже занизил, но пусть так). Так вот опираясь на такой расход и на цену 47руб/1л мы гарантированно получим экономию на маслах 0в20 (про требования теста на топливную экономичность в размере 2.6% помните?) в денежном выражении порядка 18 300 руб:
(100 000 км * 15л/100км * 47 руб/1л) 100 * 2.6% = 18330руб
Далее снова вспоминаем про недогретые моторы и вышеуказанную цифру можно смело увеличить как минимум в 1,5 раза.
Вот и вся математика.
Нравится Вам 40-ка - лейте.
Только не забывайте одно - чем больше разница между первой и второй цифрой в спецификации масла, тем больше в нем полимерного загустителя (табличку уже тоже приводил ранее, смотрим значение параметра VM - viscosity modifier), который имеет свойство срабатываться, в случае перекатов, а также вкупе с высокой температурой и зольностью масла (не забываем, что и продукты сработки пакета присадок, и продукты горения бензина и т.д. тоже будут в масле в коагулированном виде) он отлично битумируется и "стекленеет" на кольцах. А при коротких городских поездках не забываем про низкотемпературные отложения, более свойственные высоковязким полнозольным маслам.
Даже "потеряв" 30-40 тысяч рублей в случае частых замен низковязким среднезольным маслом на пробеге 100 тысяч км, на выходе вы получите достаточно бодрый живой мотор, который будет готов послужить верой и правдой и далее. И еще неизвестно сколько.
Я свою философию никому не навязываю. Холиварить на тему 20 против 40ки что-то уже поднадоело.
10 часов назад, mehanikgbh сказал:
Вот кто-нибудь взял бы на себя смелость, два форумчанина с новыми авто договорились бы, что один заливает 0-20, другой 5-40 на одинаковых двс, а затем тысяч так через 100-150 позырить анализы масла на предмет износа цпг и других там параметров. А, и еще, чтобы один на 5-40 через 15 т менял маслице :good:
Надо будет воспроизвести условия эксплуатации точь-в-точь, т.е. по сути нужно одновременно гонять бок о бок две машины, чтобы нивелировать манеру езды, климат, рельеф, топливо и т.д., а перед этим необходимо будет разобрать моторы, произвести замеры и взвешивание всех трущихся деталей, собрать, откатать бок о бок 100 000 км, снова разобрать моторы, снова замерить/взвесить, и уже только потом делать выводы. Это в обычных условиях просто нереально.
10 часов назад, Serhio_wolf сказал:
А вы не задумывались о том  что автопроизводители специально такой интервал устанавливают что бы у людей быстрее движки ложились и мы и ремонтировали чаще и машины меняли?
сформировано общество потребления, производителю невыгодно делать вечный товар
Изменено пользователем a-ha
  • Upvote 3
"Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно" ©
Изменено пользователем ДрайверНиссан
  • Like 2
56 минут назад, a-ha сказал:
@a-ha Увидев на вскрытии, при пробеге 180000, на Nissan 5W40, вот это :
Моя философия поменялась, в сторону первого эшелона ,в линейке масел, как и в сроках замены масла - только 7500км.
Это относится ко второму скопированному у Вас абзацу.
Только так и никак иначе.
Кстати о расходе и средней скорости.
При общем мониторинге более 5000км , хотя сравнивал расход по чекам \ программе , он получается вот такой:
Только здесь одна поправка должна быть : у меня перешитый двигатель и измененные объемы камер сгорания и блока цилиндров,
за счет шлифовки плоскостей головки \блока ну и еще кое - что.
1 час назад, a-ha сказал:
13 часов назад, Alekso сказал:
большую часть времени езжу по трассе - на 280 км пробега, только 40 км по МКАДУ, дальше трасса, круиз и алга...
пришел для себя к аналогичному выводу - максимум 7500 и что то типа КиксаГ1, синего Зика, Лукойла в разной последовательности в зависимости от скидок и настроения, но в любом случае 5-30.
Посмотрим чем это закончится и как.
2 часа назад, a-ha сказал:
предпочитаю 5-30, думаю 0-20 будет слабовата для моих условий.
И да, когда я писал, я говорил исключительно о своих умозаключениях при моих условиях использования.
Что касается экономии - самую большую экономию можно получить при правильном выборе двигателя для своих условий. Я со своим двигателем лоханулся, но только потому, что у меня через 1.5 года приобретения авто кардинально поменялась модель его использования. В итоге сейчас, для своих условий я бы взял 2.5 и из салона вкрячил в него газ, послав на юух гарантию и протча. При моих 26,5 ккм в год это была бы самая реальная экономия с учетом установки, амортизации и обслуживания газового оборудования.
1 час назад, ДрайверНиссан сказал:
полагаю ботинки которые тем сильнее разваливаются чем больше в них ходишь, тоже не нужны.
Просто для информации. Новые допуски. :)
Номерок 21357
Фото выше с реальной канистры и номерок с неё. А вот, что даёт по этому номеру автодок.
@Pzm76 Дима , озон тоже дает инфу как автодок. Это нае...о или я чего-то недогоняю? На сайте ликвимоли этот номер бьется нормально
Вот и новая фишечка для обсуждения.:smile455: Есть у них и 5W30
Изменено пользователем apple911
@apple911 Дима , что то с этим маслом неладно. На сайте ликвимоли
-API: SP -ILSAC: GF-6A
А в их фирменном магазине это же масло
API: SN Plus
-ILSAC: GF-5
@apple911 на сайте описание новое, канистра старая. )) чё ж не поправили. Несрастуха. ))
Вот не люблю я несрастух...
Люди (копирайтеры), занимающиеся наполнением сайтов весьма далеки от той информации, кроме того - они ее не сами выковыривают из недр, а получают от представителей компании. То же самое и с Автодоком - они размещают ту инфу, которую дают им продавцы. Так что тут скорее всего человеческий фактор - спецификации новые, а вот картинки еще старые остались.
А вообще, я бы лучше добавил еще чуть-чуть денег и купил бы лучше Amsoil, ну или уж Ravenol - они хоть реально стОят этих денег (если, конечно, Равенол ПАО туда по-честному нальёт). ЛипкаяМоль уж больно много гнёт за свою продукцию. Странно видеть от обычного блендера такие цены, которые выше цен на масла от ВИНКов (Шелл, Мобил, Тексако(Шеврон), Кастрол (BP)).
По-хорошему на новые продукты лучше бы новые артикулы вводить. Так понятнее гораздо и путаницы меньше, ИМХО
23 часа назад, Alekso сказал:
100 моточасов при трассовом пробеге? да без проблем:
03.02.2021 в 00:52, Alekso сказал:
29.12.2020 в 14:38, leadbelly сказал:
а Амиго нпрмр только нахваливает лукойл и 1500 цена вполне профсоюзная
Нахваливаю.
Ничего нигде не угорает.
Угорает у них.
Что это вообще такое - "угорает"?
Думаю, что "угорает" - это когда ты не хочешь признавать, что моторчик пора вскрывать и щупать колечки, в самый раз можно полгодика поговорить про угар, пока там совсем литрами не начнёт уходить.
Я теперь повадился JP покупать 4+1: при замене масла раз в месяц - пятый месяц получается бесплатно из накопившихся литрушек.
Вот это я сегодня купил, а завтра залью, и уже до апреля на масло тратиться не буду, потому что там в коробке таится четвёртый накопленный литр, который я залью в марте и он не угорит никуда никогда.
  • Upvote 3
  • Like 3
@Al Amigo Дружище Al, сколько уже на сегодня на одометре натикало ?
@Игорь55 350 точно было, когда последний раз смотрел
Ну и щас около того
Я последний месяц суточный пробег держал-не сбрасывал, в общий не заглядывал
  • Upvote 3
1 час назад, Al Amigo сказал:
@Al Amigo Ну что тут скажешь, достойно себя показывает Т- 32 !
