954 пользователя проголосовало
  • Upvote 12
  • Like 6
1 час назад, snovekk сказал:
а вот под 30 жары летом бывает, а если на юга поехать то там и выше будет.
5W30 разве что дешевле обходится за канистру, других плюсов не вижу.
Позвольте поинтересоваться, при чем здесь жара? температура двигателя всегда одна и не выше точки закипания антифриза (105-120 градусов). ну будет температура двигателя в мороз 80 градусов а в жару 95... и что?
@Андрей1417 чуть выше Al Amigo всё объяснил. :ag:
7 минут назад, Pzm76 сказал:
Понял:smile3:
Это из цикла "зимой в машине в дубленке и шапке-ушанке ездить" - на улице ведь холодно:ag:
@Андрей1417 самовнушение, плацебо на интуитивном уровне. :ag:
Для мотора, конечно, есть какая то разница, но вот уж точно, что он ( двс ) плевал на температуру за бортом с высоты индекса второй цифры вязкости. :ag:
2 часа назад, Pzm76 сказал:
Если бы он плевал на температуру за бортом, то кулер от радиатора летом бы не врубался в разы чаще чем зимой, особенно по пробочкам.
Не зря же в ниссановской книжечке градусник с индексами нарисован, так и написано: выбирайте по своему региону.
При температуре за бортом под 30 в ДВС все-таки должно быть пожарче немного, градусов на 5-10. Одно дело морозец охлаждает со всех сторон, другое только антифриз и радиатор.
5W40 в теории при температуре под 90-100 должно давать более толстую пленку чем 5W30, что снижает вероятность сухого трения.
При этом 5W30 лучше должно смазывать всякие микроцарапины, неровности и т.п., особенно при низких температурах.
Получается если холодных стартов много, то лучше в ДВС иметь 5W30, если в основном летом гоняешь, то 5W40.
Если есть другие идеи на сей счет, поделитесь, всю тему перелопачивать пока нет возможности.
Изменено пользователем snovekk
@snovekk давайте ещё раз попробую.
Допустим, Вы находитесь в помещении, где +20°, для Вас будет иметь значение, сколько градусов на улице? +30 или -30, какая разница? Вы же в своём микроклимате.
Так же и маслу пофиг. )))
Зольность, вязкость и прочее имеют значение, но никак не привязаны к температуре за бортом, так как оно работает при температуре примерно 90°с.
Я про вторую цифру вязкости, естественно.
11 минут назад, snovekk сказал:
Это уже температура ОЖ, а не вязкость масла.
Сравнение не совсем равнозначное.
Система охлаждения в авто не моментальная: газу даванули, температура резко поднялась, антифриз по трубкам выравнивает температуру до нормы, но на это уходит некоторое время. Причем летом как раз ввиду повышенной температуры за бортом охладить котел сложнее, т.е. инертность охлаждения выше.
Вот в эти промежутки времени вязкость масла будет разная у 5W30 и 5W40, и второе вроде как предпочтительнее.
10 минут назад, snovekk сказал:
Температура двс практически постоянно около 90°. Что выбрать, решать Вам. Люди и на 0.20 ездят и на 5.40 и 5.30, естественно. И вроде как всё хорошо у всех. У каждого свои доводы своей правоты.
Вот и мы с Вами спорить не будем, что лучше. ))
Изменено пользователем Pzm76
29 минут назад, Pzm76 сказал:
Так она и так разная. ))
https://www.kolesa.ru/article/so-dna-pozhizhe-mozhno-li-zagubit-motor-slishkom-vyazkim-maslom
Гляньте на графики зависимости температуры от вязкости.
Для 5W30 температура 105-110 градусов - потолок, далее оно черезчур невязкое, ниже 9 мм2/с.
5W40 даже при 120 градсах не падает до 9 мм2/с.
@snovekk к чему примеры таких температур? Тут уже не о масле думать надо! ))
Опять же ниссан по одним мануалам рекомендует 5.30 без ограничений и допускает 5.40
По другим можно и то и это.
То есть ни о каком вреде при норм работающем двс на этих вязкостях не может быть и речи.
К тому что стрелка на приборной панели показывающая 90 градусов - это средняя температура по больнице, а не абсолютное значение масла в ДВС.
По жаре масло думаю вполне может достигать и 100 и 110 градусов, не на долго, но может.
И хотелось бы чтоб в любой момент времени слой масла достаточный был чтобы сухого трения не было.
А японцы, канадцы и американцы на эти же моторы рекомендуют 0.20. Широты сопоставимы с некоторыми регионами России.
2 минуты назад, snovekk сказал:
Для этого должно произойти нечто такое, что не должно. Плёнка есть всегда. Чуть больше или меньше, но достаточная для норм работы.
Я думаю ни для кого не секрет что в наши дни производителю наплевать что будет с авто/быт.техникой/электроникой после гарантийного срока.
3 года машина откатает на любом масле, а дальше - готовь деньгу на новую модель.
0W20  может рекомендуют чтобы заводилась при любых морозах, ну и нагрузки чтоб меньше было пока не прогреется, но это копейки от времени в рабочей температуре.
7 часов назад, snovekk сказал:
Вывод - русские дилеры самые лучшие в мире! Ниссан рекомендует плохую 30-ку, а кое где отвратительную 20-ку....а наши то, красавчики - упорно льют прелестную 40-ку....
Так то на лето можно 15w40 залить, верно???
14 минут назад, Ровермен сказал:
ОД не может заливать масло, а также использовать расходные материалы, ровно как и запчасти не рекомендованные ( не сертифицированные) заводом производителем, иначе просто завод прекратит сотрудничество. Не может ОД предлагать то , что не положено.
Не для кого не секрет, что в Калужской области открылся завод ТОТАЛ по производству масла, это произведенное масло является заливочным на заводах Ниссан Рено и др.
"Российские масла Total и Elf будут поставлять для первичной заливки на конвейеры заводов Автотор (пока только для автомобилей Kia), АвтоВАЗ, Renault, а также на калужское предприятие PCMA для моделей Peugeot и Citroen. На подходе еще один крупный OEM-контракт: о нем объявят уже в ноябре. Также Total поставляет оригинальные моторные масла для брендов Nissan, Datsun и Mazda."
И скорее всего заливочное масло 5W40.
6 минут назад, ЦСКАЗКА сказал:
Это как вы такой вывод сделали из вышенаписанного?)
1 минуту назад, ДрайверНиссан сказал:
Я сделал запрос на ТОТАЛ Восток (завод), как будут результат я обязательно напишу. А вывод ПРЕДПОЛОЖИЛ основываясь, на закупках ОД РЕНО масла 5/40 на этом заводе.
23 минуты назад, ЦСКАЗКА сказал:
8 минут назад, ЦСКАЗКА сказал:
А вывод ПРЕДПОЛОЖИЛ
Я не предполагаю, я точно это знаю. На личном примере и 3-х своих знакомых. В "мурзилке" у нас рекомендованое 5W30 (а допускаемое 5W40) указано большими буквами - дилеры (большинство) льют 40-ку.
Может с Т32 ситуация изменилась, не знаю.... Но наш директорский водила, у которого личный Т32 говорил, что на ТО ему дилер лил 5W40...
Я так понимаю вся загвоздка в вязкости масла заливаемого ОД и рекомендациями, но и здесь не должно возникать особых вопросов. 5/30 и 5/40. основные масла для заливки в ДВС.
25 минут назад, Ровермен сказал:
Так и есть.
Изменено пользователем ЦСКАЗКА
1 час назад, ЦСКАЗКА сказал:
Роман, у меня только один вопрос к большинству ОД - почему, обоснуйте! Почему льёте допускаемое, а не рекомендуемое? Внятного ответа я так и не получил...
