Масло моторное: какое? Общая тема т31, т32.
920 пользователей проголосовало
  • Upvote 12
  • Like 6
5 часов назад, a-ha сказал:
вообще - чем меньше разница между второй и первой цифрой, тем меньше полимерки в масле. Но данная формула не актуальна для ПАО-масел. Там немного по-другому, если не сказать, что совсем по-другому.
@a-ha Добрый день! Прочитал, очень интересно. Выходит это актуально для гидрокрекинговых (ГК) масел? А как дела обстоят с ПАО маслами? Там вязкость достигается за счёт чего? Ну и ещё один вывод - 5w20 ГК выходит даже лучше 5W30 ГК? А ПАО можно лить и 10W20 (30), если климат позволяет?
Изменено пользователем DmitryL
@DmitryL да, эта формула больше работает именно на гидрокрекинговых (ГК) маслах. В плане содержания полимерки 5в-20 лучше 5в-30, а в ГК-масле 10в-30 полимерки совсем мало.
В 0в20 , кстати, её тоже не так уж и много, но нужно смотреть на индекс вязкости - чем он выше, тем больше полимерки (это если мы сравниваем масла одного класса вязкости).
С ПАО там очень всё странно и эта формула работает с условным приближением. Хотя - нормально вроде правило срабатывает:
812242384_ViscosityModifier.png.4826ac3a
А вот пример для ГК-масел:
729665932_ViscosityModifier2.png.47317ec
Если морозы в регионе эксплуатации не опускаются ниже -15/-20, а летом часто выше +30 можно смело юзать 10в-30 круглый год.
Кстати есть одно ПАО-масло, по утверждению производителя оно совсем без полимерки. Вязкость масла - 5в-16 )))
https://www.drive2.ru/o/b/460722036268861810/
Изменено пользователем a-ha
подскажите пожалуйста как лучше! Купил машину T32, полный привод 2.0 MR20DD, пробег 50, обслуживался у дилера. Дилер лил масло 5-40 оригинал, я хочу уйти с него на 5-30, так как в Москве жары под 40 редко встретишь, машину в основном использовать работа-дом, маленькие пробеги. Выбираю между маслами Лукоил и Shell, чтобы без заморочек покупать на заправках фирменных и не думать о подлинности.
Выбор соответственно между  1. LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30;
2. ЛУКОЙЛ GENESIS  ARMORTECH A3/B4 5W-30;
3 . LUKOIL GENESIS ARMORTECH A5B5 5W-30;
4. Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30;
5. Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30.
Я в этом не силен подскажите какое лучше и стоит ли промывать двигатель перед сменой масла (в нете информации много, что после промывки двигатели ломаются от забивки грязью послы промывки)?
2 часа назад, Nissa сказал:
Будет оптимальным вариантом.
Промывать не обязательно. Есть ли есть какие-либо сомнения по предыдущим интервалам замены - просто сделайте пару замен масла немного пораньше.
@a-ha LUKOIL GENESIS ARMORTECH A5B5 5W-30  а это чем не оптимально будет?
Только из за того что теперь JP для японских,а FD для американских? Для каждой страны масло же  отдельно не выпускают:ag:
@Nissa
Лично я бы, для прямовпрыскового 20DD, смотрел бы масла с допуском по АСЕА С2 или С3.
Интервал замены 7500-8000
@Ровермен Для прямого впрыска масло нужно особенное?
@mechanic я себе, с непосредственным, такое лью. Глядя на твой ник, ничего тебе объяснять не хочу.
2 часа назад, mechanic сказал:
20 минут назад, mechanic сказал:
Зола желательна ниже 1.0
@a-ha Вот читал тут тоже про Лукойл....многие льют и весьма довольны....неужели нормальное масло? Я вот заливал в каптиву 2,4 Лукойл 5w30 Glidetech и ещё второе есть, одно dexos 2, а другое dexos 1 и вот ну совсем не совсем. На угар стало очень сильно уходить, даже хуже стало, чем на GM dexos 2. И пробег около 60000 всего. Теперь вот опасаюсь.
22 минуты назад, DmitryL сказал:
GM dexos 2
Именно такое сейчас лью, причем Лукойловского розлива.
@a-ha Раньше оно называлось так
Полностью отвечает требованиям спецификаций Ford WSS-M2C-929-A и ILSAC GF-5. ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH 5W-30 разработано на основе высококачественных синтетических базовых компонентов с применением передовых технологий присадок (TrimoPro®).
Подходит для автомобилей марок: HONDA, HYUNDAI, INFINITI, KIA, LEXUS, LIFAN, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA.
 Теперь вот так  LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых двигателях автомобилей японского, американского и корейского производства, в которых требуются масла с уровнем свойств API SN и/или ILSAC GF-5 и классом вяз-кости SAE 5W-30  Соответствует требованиям:
Ford WSS-M2C-929-A
Раньше называлось так ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH A5B5 5W-30 - всесезонное полностью синтетическое моторное масло последнего поколения с высокими характеристиками топливной экономичности. Масло предназначено для всесезонного применения в современных высокофорсированных турбированных двигателях легковых и легких грузовых автомобилей.
Подходит для автомобилей марок: FORD, GEELY, GREAT WALL, HONDA, HYUNDAI, INFINITI, JAGUAR, KIA, LAND ROVER, LEXUS, LIFAN, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, RENAULT, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLVO.
Теперь вот так ARMORTECH FD,и в чём там такая разница? И так вся линейка подходит и для Мерседес и для ВАЗ.
@DmitryL Лукойл в целом неплох, но всегда всё индивидуально.
@mechanic я не смотрю на допуски - я смотрю на заявленные характеристики и (если есть) анализы масел. Исходя из этого делаю выводы о "проф.пригодности" того или иного масла тому или иному ТС.
@a-ha Если подходит и этому и тому,и допуски подходят,какие выводы можно сделать? Что взять JP, что FD всё подходит по допускам,выходит разницы нет? Или взять масло залить,и как там человек про ТО писал что за 2 года проехал 10т/км сделать вывод о этом масле?
@Ровермен GM dexos 2 Лукойл его с осени 2015г уже разливает и подделок на сегодня более чем достаточно. Я к тому что лучше тогда подобрать сам Лукойл.
12 минут назад, mechanic сказал:
У меня надежный поставщик.
@Ровермен  Если малозольные масла не засирают поршневую группу,клапана,а в чём тогда фишка выбирания? Лей малозольное и будет тебе счастье в продолжительности работы ДВС.
7 часов назад, mechanic сказал:
Есть разница, т.к. это абсолютно разные масла с разной "религией".
4 часа назад, mechanic сказал:
Именно к этому я и веду - желательна зольность не выше 1.0
 @a-ha Тогда из линейки лукойл  для прямого впрыска @Nissa лучше  Lukoil Genesis Special C3 5W-30 взять,оно ещё больше малозольное?
Я за С3.
17 минут назад, mechanic сказал:
Помнится, его и в инет магазинах найти не могли. Может на заправках с этим лучше.
Если редкое, тогда отпадает.
А вот на шелле с3 всегда в наличии.
