Масло моторное: какое? Общая тема т31, т32.
920 пользователей проголосовало
  • Upvote 12
  • Like 6
@chuk78 хочется услышать авторитетное мнение. По API что по маслам 5W30 и 5W40 ? Дизельное не интересно. ( для моторов с сажевым )
Изменено пользователем Pzm76
20 минут назад, shturmandim сказал:
Рекомендуемое 5w-30,
И не ошибётесь.
14 минут назад, Pzm76 сказал:
22 минуты назад, shturmandim сказал:
И не ошибётесь.
Дык и здесь затыка 5w-30 SL, а вот 5w-40 SN. Как быть? Они же SN рекомендуют....
Изменено пользователем shturmandim
4 часа назад, dsv69 сказал:
Я менял в прошлом году, там написано SL.
Вязкость                           5W-40
Наименование               Motor Oil
Объём, л.                           5
Состав                                Синтетическое
Спецификации ACEA     B4|A3
Спецификации API         CF|SL
Тип контейнера               Канистра пластик
Страна производства   Бельгия
Артикул                              KE900-90042-R
Бренд                                  Nissan
Вот. 5w40. SL.
@shturmandim
вот
Для автомобилей собственного производства компания рекомендует использовать масла классом SL или выше. Моторное масло Nissan 5W30 считается универсальным, поскольку его можно применять для моторов всех типов.
https://vibormasla.ru/engine/motornoe-maslo-nissan-5w30-vidy-harakteristiki
По большому счету в Ниссановском моторе не особо важно что будет плескаться 5/30 или 5/40 разницы в маслах практически ноль. Есть другая сторона медали! Остановившись перед выбором моторного масла большинство потребителей делают заказ через известные интернет-площадки и так же большинство из них руководствуются при выборе низкой ценой! Из этого следует, что большинство при выборе не зная поставщика а только цену и известный магазин приобретает заведомо(это примерно 99%) "фуфел". Далее приводим примеры, хвастаемся знакомым и на форуме как я урвал масло дешево "оригинальное", а после спустя время начинаем говорить масло то оригинал полное г--но оказывается,мотор в отложениях, жор начался, а то что он минералку дешевую лил соблюдая регламент раз в 15000 на ум не пришло! Так что покупайте нормальное масло а не кривое, и наслаждайтесь ездой.
  • Like 3
Пришёл более внятный ответ от Ниссан.  Выходит, что вязкость второстепенна. Из сказанного делаю вывод - За Уралом нашей великой Родины надо пользовать 5w-40, в Европейской части 5w-30 (хотя и здесь есть холодные места), но на югах то точно 5w-30 а то и ниже. А вот, то что масло Ниссановское должно быть - это без обсуждений.
То ли я чё не догоняю, то ли лыжи...
30 или 40 это индекс вязкости на горячую, то есть при рабочей температуре двс ( 80-95 градусов. ) и хоть убейте, не понимаю, какая разница, где находится авто с работающим мотором и его температурой в 90 градусов, в Сибири или в Африке. С первой цифрой всё ясно, чем ниже, тем легче холодный запуск.
Меня другое теперь волнует. Есть ли у Ниссан 5w-30 API/SN. я что то не найду. Вот 5w-40 оно SN..... Потому как характеристика первична.
15 минут назад, shturmandim сказал:
А зачем уже тогда? Выяснили же, что надо SL или выше.
13 минут назад, Pzm76 сказал:
В руководстве SM или SN. Посмотрите выше я файлик приложил.
Господа, дайте ссылку или координаты для покупки проверенного Ниссановского масла. Спасибо.
33 минуты назад, shturmandim сказал:
Тут пишут, что 5W40 SM. Есть и SN. Но вроде как номера кривые и за sn в железе не поручусь.
https://www.drive2.ru/l/2833797/
Примененме масла 5W40 особенно критично для двигателя 2,0 на Т32. Маслонасос расчитан под 0w20 муфты изменения фаз под него же. И еще много факторов, но выбор для каждого свой, главное договориться с собой, а истина вторична.
13 минут назад, Константин_ сказал:
Скажите Вы себе 0w20 заливаете. И если не секрет, то какое?
13 минут назад, shturmandim сказал:
Лукойл. 0w20. Соответствует всем допускам, содержит молибден, но расчитан как все малозольные масла SN, на пробег 7500км, это еще один факт почему в РФ его не заливает дилер, У нас же ТО 15 тыр км.
@Константин_ Спасибо. У Лукойла линейка шире и найти проще. Но блин гарантия.... Не перекушу я ОД.
20 минут назад, Константин_ сказал:
Можно партнамбэр в аудиторию?
Как раз изучал.
Lukoil Genesis Glidetech 0W-20 API SN (VOA BASE).pdf
