Масло моторное: какое? Общая тема т31, т32.
913 пользователей проголосовало
  • Upvote 12
  • Like 6
19 минут назад, Ровермен сказал:
Блин, мне так машины жалко! Мало того, что ОД льют густое масло
Согласен.
Дилер по моему желанию льет это, канистра дилера, на промежуточную замену беру у дилера такое же
@Ровермен Андрей, цитировать не буду. :) глюк какой то наверное. Так много копий выше..... :shok:
@Pzm76 да, Дима, глюк. Причем удалить и отредактировать не получается. Прошу админов поправить и лишние убить.
@Ровермен Андрюх, вот ты дал стране угля ))))
9 часов назад, Ровермен сказал:
глюк
Глюколога вызывали? )))
  • Upvote 3
Веду переписку с Ниссан. Может будет интересно. 1.thumb.JPG.2a6356a47cf12fe1f41d9e8b5ec77428.JPG
Не хотят отвечать про ЛУКи...
21 час назад, Ровермен сказал:
Мало того, что ОД льют густое масло в новые дрыжки
Что значит льют густое?
Во первых: сечение каналов расчитывается на проход определённого количества масла (в нашем случае 5W40), с определённой скоростью, что создаёт определённое сопротивление. Параметры масел стандартезированы.
Во вторых: каналы чистые, без отложений и имеют полное проходное сечение.
В третьих: со временем каналы начинают зарастать отложениями и именно тогда рекомендуется использовать более жидкое масло 5W30, бытует мнение, что это происходит ближе к пробегу 100 000 км.
Кстати, с сосудами в нашем организме таже история, только применяют лекарства, разжижающие кровь.
@Anton42 дело не в каналах, а в пАрах трения. Со временем зазоры увеличиваются, по этому рекомендуют погуще. На новом или хорошо работающем двс отлично и 30ка. Оно ещё позиционируется как энергосберегающее. Ну и маслу "пожиже" легче добежать до трудно доступных, дальних точек смазки.
32 минуты назад, Pzm76 сказал:
Вы путаете редуктор и двигатель внутреннего сгорания. В редукторах так, в ДВС немного наоборот.
@Anton42 https://www.drive2.ru/b/60721/
Заметьте, что про пары трения что то пишут, про каналы ничего. Ну и много ответов на много вопросов.
Повторюсь рекомендации о вязкости масла в сервисной книжке уже в который раз – ни в коем случае не следует заливать в двигатель масло, вязкость которого не предусмотрена производителем автомобиля именно для Вашего мотора! Производитель авто учел все возможные режимы езды на Вашем двигателе и рекомендовал именно те параметры вязкости, которые для ЭТОГО мотора являются оптимальными.
И это 5w30.
Мне лично фиолетово про пары трения и каналы. Я знаю одно: на прошлом Т31 мне лили только 5/40 бочковое Ниссан с интервалом 15,000 км, с 50,000 начало что то стучать при запуске холодного (3-5 сек). С 70,000 начал кушать масло, сначала 1л на 10,000, потом, ближе к 100,000 еще больше. На новом я не собираюсь наступать на те же грабли, принцип простой - масло жиже, интервал замены короче. 7500км/5w30 (производителем  масла точно Ниссан не возьму).
  • Like 2
И вот ещё из статьи выше. Всем, кому не фиолетово..
Результат этого всего примерно таков (если перевести на понятный автолюбителю язык): если вязкость масла выше нормы, предусмотренной производителем, двигатель постоянно работает в режиме повышенных температур, от чего быстрее изнашиваются его детали. Кроме того, рабочие температуры еще напрямую влияют и на ресурс самого моторного масла: чем выше температура, тем скорее масло окисляется и приходит в негодность. Так что такое масло и менять нужно гораздо чаще.
50 минут назад, Андрей1417 сказал:
 7500км/5w30
:good:
1 час назад, Андрей1417 сказал:
Поделитесь опытом. Как будучи на гарантии пользовать не Ниссановским масло. ОД же все руки выкрутит.
И если не секрет, каким пользуетесь?
Изменено пользователем shturmandim
Я в шоке. Ответ службы поддержки клиентов компании Ниссан. " в нашей службе технических специалистов не представлено"Сливайте воду, тушите свет.. Как в обще так может быть....
@shturmandim ну... у них есть бумажка, которая именуется руководством по эксплуатации. А технические спецы... это к тому, я думаю, что нет людей, которые будут выяснять, подходит лук ниссану или нет, потому как, есть руководство по эксплуатации, в котором прописано уже, что подходит.... во как запутал. :D
А можно ли лук, это уже надо кашлять с дилером...
@Pzm76 Всё у нас так. Служба есть, спецов нет. Буду ОД убеждать.
Подскажите пожалуйста ОЕМ, это сайт по продаже масел? Это то https://www.oem-oil.com ?
