10 минут назад, Константин_ сказал:
С чего в магистрали давление расти будет,
с того что у любого механического клапана есть инерция срабатывания. Клапан то не по собственному разумению открывается, а по достижении порогового значения по давлению... которое просто обязано быть больше чем нормальное, иначе фильтр  будет нерабочим и масло сразу будет уходить через байпас
17 минут назад, Alekso сказал:
вот поэтому я считаю что он с запасом по давлению,  за данные по давлению буду признателен
 Для двигателя MR20DE Давление открытия перепускного клапана 1.3 бара
7 минут назад, Константин_ сказал:
вот, уже что то.
Нашел интересную ссылку на интересный эксперимент https://www.abw.by/novosti/experience/183246/
Предварительный итог - смена фильтра на 7.5 ккм не имеет смысла, т.к. к этому пробегу от уже тысяч пять как не работает :smile3: и от смены масла толку всяко больше.
Как то так... предварительно
1 час назад, Alekso сказал:
Наоборот, имеет смысл, т.к. старый вторые 7500 км полностью не будет работать. А после смены за первые 2500 км он поймает ту грязь, что накопилась за предыдущие 5000км :)
У меня дебет с кредитом не сходится(. Пусть за 2500 фильтр забьется, пусть к 5000 он совсем перестанет фильтровать масло. Но по регламенту до замены масла надо проехать ещё два раза по столько. Получается что в масле будет 2 доли того говнезина, который загадил и осел в фильтре.
Вы этому верите? Я нет.
На некоторых фильтрах прописан крупно пробег. 20000км. Если масло менять вовремя, то есть примерно раз в 7-10 тыс км, то фильтр работает весь срок работы масла. Если интервал замены сильно увеличен, он, двс, загрязнён отложениями. Новое масло начинает активно их отмывать, тем самым быстро забивая фильтр. Так же необходимо следить за уровнем и не допускать образование концентрата отработки. При этих условиях фильтр умирает в разы быстрее. Меняем масло с фильтром вовремя, следим за уровнем масла и радуемся, друзья. Двс отплатит вам долгой работой и увеличенным ресурсом.
Изменено пользователем Pzm76
Вообще, по здравому размышлению, я склоняюсь к мысли, что насосы эти, которые многие полюбили - отличная, скорее всего вещь.
Даже не знаю, почему я только сейчас это осознал - масло саморучно меняю каждые пять-семь тысяч км, что в моём случае наступает через месяц, а то и почаще даже.
У меня в гараже и бумажка есть, где отмечены все смены, и за последний год с июля 17-го по июль 18-го я совершил семнадцать смен, не считая тех, которые второпях не записал.
И ведь и впрямь, что улавливать тугую струю ведром довольно утомительно. Она ещё по мере истечения меняет угол падения, заползает на поддон, нередко (да что там, почти всегда) падает на ботинки тугими горячими каплями.
В общем, буду весьма признателен, если кто-нибудь сообщит ссылку на Али, где я смогу купить проверенный насос, которым я буду менять себе масло сверху, спускаясь в яму только чтобы добыть отработанный фильтр.
18 минут назад, Al Amigo сказал:
Отличный насос , точно лучше желтых !
Только шланги нужно самому докупить
10 минут назад, yanik_78 сказал:
Спасибо огромное!
А шланги, кстати, какого должны быть диаметра?
Они там на быстросъемах , на выпуск брал в сальниках подшипниках - мне подобрали сразу . А на всасывание брал в магазине где продают водянные фильтры - он пластмассовый 5 мм в диаметре и хомутами обжал . Фото не смогу сейчас показать , насос в гараже . Выкачивает досуха за 150-170 секунд 3 л. Зависит наверно от температуры масла .
Изменено пользователем yanik_78
Я заказывал вот здесь:
https://ru.aliexpress.com/item/Car-Engine-oil-pump-24V-12V-electric-Oil-Diesel-Fluid-Sump-Extractor-Scavenge-Exchange-fuel-Transfer/32799889451.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edz0qxIg
Пришёл в полном комплекте.
Правда до сих пор ещё не использовал. Вот сейчас подходит очередная замена (меж.сервисная) Думал - ну вот и воспользуюсь......но тут было день рождение Питерского клуба (икс трейловского). В общем на покатушках выиграл сертификат на 5000 рублей от дружественного сервиса .......уже записался на замену. Заодно поменяю масло в МКПП ну ибщий осмотр. Так что использование этого насоса откладывается.
Такой подороже будет. :D
Жёлтый насос сделан по принципу насоса ГУР от ЗИЛа. Корпус из аллюминиего сплава, лопатки из желтого металла типа латуни или бронзы. Лопатки расходятся под действием центробежной силы. Есть уплотнение на валу. Все собрано достаточно аккуратно, без соплей.
Всасывающий шланг из жесткого пластика, что бы вакуумом не сплющило. Наверное можно тормозную трубку от Жигулей приспособить. Масло должно быть около 50 градусов.
14 минут назад, 78 rus сказал:
А по той ссылке ,  шестеренчатый . И он,мне кажется, производительней желтого . Да и по качеству сборки +
4 часа назад, Al Amigo сказал:
Вам на 2-х литровом моторе фильтр сподручнее сверху менять.
7 минут назад, yarovoy сказал:
Вот и я об этом говорил. :yes:
05.08.2018 в 20:39, Pzm76 сказал:
На 2.0 сверху без ямы меняю фильтр. Без проблем. Только баклажку под него поставить, что бы на защиту не натекло. Из баклажки масло так же как из мотора откачать. На 2.5 яма для замены фильтра нужна. Но там защита не мешает. Даже если есть отверстие для сливной пробки, всё равно качаю. Больше выходит масла, чем при сливе и резьбу лишний раз дёргать не надо. Да и кольцо на пробке, опять же, менять не надо.
Вся процедура на прогретом моторе занимает 10минут.
Приветствую всех. И меня коснулась проблема жор моторного масла. Заливаю масло вязкостью 0w-30. Где то на 1000 км жор около литра. Выручайте, подскажите как можно избавится от этой проблемы без хирургического вмешательства (замены колец, колпачков и т.п.)?
30 минут назад, Viktor5177 сказал:
 И меня коснулась проблема жор моторного масла. Где то на 1000 км жор около литра.
Такой расход без механического вмешательства в двигатель врядли устраняется.
ps. Тут тема больше для Т-32
Изменено пользователем AlexRoz
Пробег 78 тыс, может масло другое посоветуйте. Я заливал Mitasu
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
