Масло моторное: какое? Общая тема т31, т32.
920 пользователей проголосовало
  • Upvote 12
  • Like 6
:smile3: Я погнал за Супротеком... Ой, я не могу:smile3::smile3::smile3:
В 02.04.2018 в 18:19, Clubber сказал:
Я заливаю ликви моли обычно Synthoil High Tech 5W-30 всё нравится в целом, единственное вот задумался о присадках - кто что порекомендует для защиты движка?
В 02.04.2018 в 19:23, VIOLAAATOR сказал:
Ни в коем случае!
В нормальных маслах есть полный спектр необходимых присадок.
Оставьте тему с присадками для домохозяек.. ;) :D
В 02.04.2018 в 19:59, Oleg008 сказал:
   У  " LM "  есть хорошие присадки. Есть с керамикой, есть с молибденом.
Во все предыдущие авто лил добавки в масло. Пользовался  Top Tec (вроде бы так).
 Немного погодя и в этот мотор чего-нибудь булькну, и в коробку...
   А на счёт -  "ни в коем случае " скажу так: - сколько людей - столько и мнений. Решать Вам.
   Успехов!
Тоже масло Ликви Моли лью, только серия Molygen. К нему присадку из той же оперы - Molygen Motor Protect. Кому как, а мне так спокойней. Важно, чтобы конь бегал резво, у моего в норме все. Буду и дальше по принципу "хорошее масло+допзащита" действовать
А я один раз протёр оружие остатками ликви молли. Выступили точки ржи.
1 час назад, 78 rus сказал:
Моторное масло, это "специализированная жидкость" и не совсем подходит для консервации или ухода за оружием (см. состав).
1 час назад, VIOLAAATOR сказал:
Кто бы спорил)). А вот двухтактное масло МГД 14 ржи не дает. Видимо в силу бесхитростности состава).
В 26.01.2018 в 17:11, aishora сказал:
насос для откачки масла через щуп
1. бензиновая газонокосилка
2. Скутер
3. лодочный мотор куплю ^_^
4. мотокультиватор просит масло поменять.
5. 25 апреля у меня будет пробег 22 500 , а это значит ....
Друзья, откачал таким насосом масло из движка, залил промывку и тоже окачал. Ни фига не долго.  Но каков было моё удивление, когда отвернул пробку, от туда не вылилось ни капли!  Я в шоке. Рекомендую!
С фильтра да- грамм 100 -150 ливануло.
18 часов назад, aishora сказал:
откачивает полнее чем через слив вытекает. Мне тут намедни поддон переклеивали по гарантии, так вот ниже уровня отверстия имеется "ванна" размером где то 15х20 см и глубиной около 8 мм. Около 200 мл масла там вполне уместится. Самое главное процесс ненапряжный и интуитивно понятный и яма не требуется...
28 минут назад, Alekso сказал:
Не всё так однозначно. Всё зависит от модели автомобиля и двигателя (точнее от поддона и расположения трубки щупа). Есть варианты когда сливается больше, есть когда сливается меньше.
Например на наших 2.5л, выкачивается больше чем сливается. Форма поддона и расположение сливной пробки таково, что не все сливается, при этом эти остатки "гудрона" успешно выкачиваются.
1 минуту назад, VIOLAAATOR сказал:
В случае 2л двигателя, поддон которого я видел изнутри, все более чем однозначно, об этом я написал выше. А модель мы обсуждаем тут только одну - Т32
T32 2.0. Сливал масло через щуп, откачалось литра 3. и все, больше не идет. щуп со свистом проходит в отверстие щупа и упирается, но не в дно поддона а во чтото еще, может пеногаситель или еще чего. Через пробку слил еще 1 литр масла. что за фигня?
18 минут назад, Сергей Сергеевич сказал:
Заводом изготовителем не предусмотрена замена масла через отверстие масляного щупа, для этого есть сливная пробка в поддоне. Что Вы тут хотите узнать нового?)))) Через щуп никогда не сольете все масло. А у некоторых производителей авто вообще нет масляного щупа в двигателе))))
Всё относительно. У меня 2,5 и я слил на 100 % всё , до капли! На 2х литровом не знаю, на другой машине - это не не в этом форуме.  ПРосто не надо пихать очень глубоко шланг, он загибается вверх.
ПАвел , не будьте категоричны в том, что вы не пробовали сделать своими руками на конкретном авто.
На двухлитровом тоже все выкачивается. Либо шланг загнулся, либо точность измерения откаченного масла пострадала - между литра три и три литра всегда есть определеная дельта. При правильном засовывании шланг упирается только в поддон, ему ничего не мешает.
так в том то и дело. шланг упругий и загнуться он не может на таком расстоянии. пробовал несколько раз вставлять, после того как масло мало слилось, одно и тоже. по звуку  в поддон упирается, а по факту нет.
39 минут назад, Сергей Сергеевич сказал:
возможно я бы вам поверил, если бы сам не откачивал масло из двушки этим самым алиэкспрессным насосом во-первых, и сам не видел внутренности поддона и нижнюю часть щупа в момент переклейки поддона во-вторых...
Вы что то делаете не так, скорее всего шланг у вас загибается в поддоне, а загинается он легко - так же проверено лично. При вставлении шланга его не нужно толкать дурОм внутрь пока не упрется, ибо упирается он как раз загнувшись. Почувствовали первое сопротивление - попробуйте "постучать" кончиком шланга по поддону двигая его вперед-назад в амплитуде 1,5 - 2 см. Соответственно правильно позиционируя шланг заборным отверстием и поймав дно поддона, все сливается практически всухую.
После я заливал остающиеся 200 грамм масла для доливок от 4-х литровых канистр и так же выкачивал.
Уверен что потренировавшись ловить дно поддона методом "постукивания" у вас все получится ибо в умелых руках и член — балалайка:D
Изменено пользователем Alekso
так в том то и дело что и так и сяк делал, и туда и сюда во время откачки, и крутил и вертел. по звуку упирается в поддон, высосал все остатки по звуку, а открутил пробку и офигел от литра масла вылившегося через пробку. Думал поддон снять и посмотреть что к чему, не охота снимать с заводской установки....
В 07.05.2018 в 23:06, Сергей Сергеевич сказал:
так в том то и дело...
если у двоих получается на разных двигателях, а у вас не получается - что то вы делаете не так.
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Спасибо, да полазил по их сайту почитал описание, почитал отзывы - добавил Cera Tec присадку с молибденом. По результатам естественно отпишусь позже, но в целом её хвалят.
Мужики, с предписанием по мануалу все понятно масло 5W30. Где-то встречал тут на форуме писали, что 5W30 зимой становится густое как мед. Весной, летом и осенью ясно, что все с этим маслом нормально. Но вот на зиму, когда морозы под -40, не лучше ли 0W40 заливать?
Никто не пробовал.
Изменено пользователем zombee2
Лейте 0W30 оригинал Ниссан, проверено мною лично тремя зимами и запусками при -35 без прогрева. По цене вполне адекватное масло. Ну или аналогичное Тотал кварц энерджи9000, если подешевле.
