xtaska
Для чего эта кнопка? Климат-контроль. Т32.
Не знаю в чём именно проблема, в этом переходнике
Скорее переходник некачественный попался...
Ни у кого не отключается режим АВТО на климате при включении зажигания? Замечать стал, что иногда машину заводишь кнопка АВТО горит, иногда нет. Всегда глушу с включённым АВТО режимом, т.к. на нём езжу)
Всем привет! Кто нибуть менял в Т32 салонный фильтр? Подскажите где он находится, как менять его? Его меняют на ТО-2, однако думаю не проживет он 30 000 км. Буду благодарен!
http://x-trail-club.ru/topic/29653-voprosy-otvety-bez-obsuzhdeniia/?p=659727
Всем привет ! Вопросик, как можно включить
обдув и на лобовое,средние воздуховоды и на ноги? Кнопкой MODE,только вкл.середина и на ноги,ещё раз нажать,то на лобовое и ноги,а середина не включаеться?
За 2 дня никто не ответил, значит у всех все в порядке. У меня АВТО всегда включен и не выключается сам - только кнопками.
Так можно сделать только на автомобилях японского производства.
жалко. на предыдущем авто (опель вектра ц) можно было как хочешь. Но она тоже была не российской сборки !
Изменено пользователем Crokodil
Есть такое, замечал
Всем привет. Кто нибудь знает как работают  воздуховоды для задних пасажиров?
Или в автомате или ставь "в лицо".
Странное решение. Пассажирам было бы намного комфортнее если бы воздух подавался постоянно, независимо от настроек климата. "Недовоздуховоды" получаются.
Для задних пассажиров есть ещё воздуховоды к ногам. Так что без воздуха не останутся)))
В автомате не дует.
Привет всем! Новую тему создать не могу, посему спрошу здесь. Еще после покупки стал замечать, что при включенном климат-контроле в салоне жарковато. Вчера была длительная поездка, в процессе выяснил, что комфортная температура в салоне создается при положении регулятора "16,5" ( за бортом -10С). Ниже температура уже не выставляется, только "Lo". На Т31, насколько помню, комфортным было положение "20-22". Никто у себя не замечал? Может это датчики врут и пора к дилеру?
55.onik, тема с обсуждением называется "Неадекватная печка" в корне раздела по Т32
http://x-trail-club.ru/topic/30849-neadekvatnaia-pechka/
Изменено пользователем AlexRoz
Всем доброго дня.
Объясните, пожалуйста, тупице. Зачем при кнопке AUTO есть ещё кнопка A/C ? При авто машина сама решает когда ей кандей включать? Правильно? Вывод - врубил авто и забыл про A/C? Я прав?
Ещё раз извиняюсь за глупый вопрос ^_^  но мучает он меня уже пару дней, в мануале по этому поводу ничего.
Спасибо.
При авто ты можешь вырубить кондей, тогда салон (например зимой) будет выдавать температуру автоматически. Тоесть оснавная функция авто это скорость вращения вентилятора.
а с кнопками рециркуляции разобрались? я чет туплю, есть две кнопки на приборке, это кнопка рециркуляции, когда воздух по салону гоняется и кнопка забортного воздуха, когда воздух принудительно с улицы подается, а вот когда эти кнопки обе отжаты, откуда воздух забирается? Если с улицы, то нафига специальная кнопка, вполне можно было обойтись одной кнопкой рециркуляции. Или я что-то не понимаю?
Тут все просто, включаем уши, если забирает из салона то слышится отчётливый звук потока. Если звука не слышится то с наружи. Манипуляции с кнопками проводим самостоятельно до полного удовлетворения и умиляемся неадекватности япошек :D.
