Witus
замена цепи ГРМ (мотор 2.5 литра)
когда нужно делать?
текущий пробег 138 ткм... меняли ли на ТО во время гарантии не знаю...
На Вашем двигателе стоит ремень ГРМ? Странно, у всех остальных стоит цепь с ресурсом порядка 200 000 км...
менял цепь на 270 тыщ. пробега...
пожалуй плюсану. на движках стоит цепь. а вот ресурс у всех разный
абсолютно верно... ресурс зависит от того, как будешь "рвать"... можно и за 100 тыщ. цепь ГРМ УБИТЬ! ;)
Изменено пользователем ruls
Эт точно.
У меня почти 200000 пробег. Пока не гремит.
Дизель рено, правда. Но суть в нем та же.
Тоже порядка 200.000 км, бенз. 2.0. С цепью все ОК.
Изменено пользователем Smash
Всем доброе время суток,
Недавно движок стал очень сильно троить, диагностика и замена свечей ничего не дали, после разбора ГРМ оказалось что цепь перескачила на пару свеньев, так как была растянута, машина куплена в прошлом году, по ходу пробег был сильно смотан.
Вот теперь я ищу комплект на замену и пока не очень получается. По вин коду на екзисте комплекты не находяться, только оригиналы по отдельности. Поискав в сети нашел 3 варианта комплекта
SAT TKNS212G
Cloyes 9-4212S
NIPPARTS N1151016
Так вот не могу определить подойдут ли эти комплекты к моему двигателю, большинство комплектов указаны на T30 и QR25DE/QR20DE. Неужели T30 и T31 используют эдентичный двигатель или хотябы систему ГРМ? также указано что подходит как к QR20DE, так и к QR25DE.
Кто-нибудь может разъяснить ситуацию какой комплект подойдет к моему двигателю 2.5 на T31?
Подойдет к твоему двигателю запчасти Ниссан...
комплектов НЕТУ на белом свете - все по отдельности, цепь малая и большая, натяжитель, успокоитель и набор прокладок с герметиком...
Если НЕ ХОЧЕШЬ проблем с цепью, то брать только НИССАН...
не стал бы ставить НИ ОДНОГО из данного списка...
З.Ы. Замена ГРМ не такая уж ДЕШЕВА затея, поэтому делать ее по ДВА-ТРИ раза - это дело НАЛЮБИТЕЛЯ...
Доброго времени суток всем!
Может кто поможет с моей проблемой?
Суть такова... был куплен t31 qr25, через месяц эксплуатации внезапно загорелся чек, ошибка p0340. видимых изменений в работе мотора, тяге и т.д. не обнаружено. Толковых мастеров в городе мало... Первым делом проверил ДПКВ и ДПРВ, оба оказались живыми... Дальше интересней. Один из "мастеров" приговорил цепь...
Хотя обосновать он это так и не смог... Я уже перерыл кучу статей и форумов по этой теме... и в общем вот итог...
УОЗ на полностью прогретом авто колеблется от 15 до 24 градусов...
вылет натяжителя цепи от фаски стопора до наиболее длинной стороны открытой части штока натяжителя - 1см...
но есть одно НО! посторонних звуков от цепи нет! ни на горячую ни на холодную ни при старте!
звонил предыдущему владельцу (юр фирма) предоставили документы что цепь менялась в мае 2015...
Отсюда вопрос... правилен ли диагноз - замена цепи?? и могла ли цепь за такое время растянуться???
Купите двухканальный осциллограф. Диагноз будете знать наверняка. Синхронизированная осциллограмма, с ДПКВ и ДПРВ, единственная неинвазивная достоверная диагностика износа цепи (и упомянутых датчиков). Цена вопроса тысячи четыре. Это дешевле, чем за недостоверную диагностику платить. Да и продать потом прибор можно. Графиков по данной проблеме в сети полно. Обладать супер знаниями для данной диагностики, не нужно.
Изменено пользователем dimaco
это где это осциллограф за 4т.р.? меньше 20ки не видел... а продать его оптом только себе смогу у нас... по моим признакам никак не определить растяжение? кстати плюс свечи у меня черные все...
гоните в шею таких мастеров которые наобум и за ваш счёт начинают перебирать постепенно весь двигатель. растянутость цепи реально можно посмотреть с помощью осциллографа и по синхронизации сигналов определить степень её растянутости.
попробуйте для начала заменить дпрв. наверняка причина в нем.
Изменено пользователем YACHESLAV
эт какой же пробег сейчас на Хитром, если цепь меняли? Тыщ. ТРИСТА должно быть...
на таком же двигателе и то потому, что "башмак" с натяжителя оторвало - все равно разбирать надо было ВСЕ...
поменяйте датчики местами - рапредвала - на колено, с колена - на распредвал... вылезет ошибка колена - датчик на замену!
Ну и проводку нужно прозвонить на фишку датчика - отступаете 10 см от разъема и звоните каждый проводок ПРОКОЛОМ на контакт в фишке...
Бывали случаи перелома провода рядом с фишкой - визуально НЕ ОПРЕДЕЛИТЬ, только звонить...
 А подойдут?,у них форма разная.
 На ДПРВ выход на фишку под углом 90 градусов,на ДПКВ прямой.
а что, провОдка настолько дубовая, что не гнется?
Проводка гнется,места мало,фишку не вставить,стартер мешает.
Впрочем я не пробовал,так любопытничал,прикидывал.
датчики имеют ОДИН и тот же номер - соответственно ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ...
З.Ы. Две предпоследние цифры означают лишь ИСПОЛНЕНИЕ...
остальное все идентично...
 Наслышан,меня интересует то,что не идентично,а именно крепеж и возможность поменять их местами на практике,а не по цифрам в экзисте.
Датчики не взаимозаменяемы на T31, уже собирался это сделать, но когда вытащил их оказалось что ДПКВ длиннее чем ДПРВ и он просто не входит по длине в ДПРВ - упирается в диск распреда...
ДПРВ купил новый оригинал - картина не меняется. пробег реальный 250т.км. Датчики оба прозванивал.... оба рабочие.... когда отрубаешь ДПКВ ошибка P0335 и мотор тупо не заводится... подключаешь обратно и вуаля - все работает как часы... кстати заметил еще что если скинуть ошибку на горячую, то она вываливается только после следующего запуска мотора...
