Так у меня там не все так просто, по тех. данным 1.71 м. у меня высота ворот 1.77, вот и думаю, пройдёт ли...6 см. Не маловато ли..
Изменено пользователем ДИМА1982
По идее - должен. А попробовать не пробовал?  С помощью стороннего наблюдателя...
если заезд в гараж более менее ровный, машина не "скачет" в проёме, то норм.
У нас очень похожая ситуация- гараж купили задолго до Икса, у соседей, с которыми дружим и которые переехали на другое место жительства.  Седан наш в ворота со свистом проходил, и по высоте и по ширине.
А вот когда Хитрого брали, то тоже с рулеткой ездили смотреть его- разница у нас 5 см по высоте всего, ничего, нормально потихоньку заезжаем.
Сейчас проектируем как раз гараж из блоков на 1 машиноместо. Размер гаража 4*7 м, а ворота высота 2,3, ширина 2,5. И седан заедет и внедорожник.
Приветствую, заехал, высота ворот 1.75(в самой низкой точке), главной заезжать очень аккуратно, антенну надо откручивать. Спасибо за помощь! Гараж не мой, снимаю, легковая проходила легко.
post-57088-0-59382000-1466079474_thumb.jpg Мой причал, делал под прицеп а ставлю авто.
  • Upvote 4
А это мой гараж с моими машинами X-Trail и Шевроле-Нива. Синий Nissan Juke - это дочкин (поставила его ко мне временно, на момент пока они с группой на Эльбрус будут подниматься).
Гараж двойной, отапливаемый. В процессе оборудования (собираюсь наливные эпоксидные полы делать - уже закуплены мешки со стяжкой и сама эпоксидная наливка на пол).
Извиняюсь за качество фотографий.
  • Upvote 4
Вот некоторые доработки в гараже за последнее время. Подвесил полку для хранения колёс (шины с дисками) :
Установил электротельфер с подъёмной платформой под потолок (буду туда складывать всякие громоздкие предметы). На платформу можно смело 250 кг груза класть. Высота подъёма - выше машины с багажником. На всякий случай, - по краям подвесной платформы ещё пару стальных страховочных тросиков пущено (приподнял, завёл тросики, опустил - висеть не на стропах, а на тросах).
Ну а после установки подвесной платформы в прошедшие выходные - залил цементную стяжку пола. Высохнет, окрепнет - сделаю наливной эпоксидный пол...
  • Upvote 6
3 часа назад, pyramid сказал:
Маладец, однако!)
но колёса я храню на трубе. а блинами побаиваюсь. выбрасывал уже после такого хранения
13 часа назад, Ale_ks сказал:
Ну, на полке у меня колёса для Шеви-Нивы. А для Х-Трейла - висят на противоположной стороне:
А побаиваетесь - зря. Инструкция по хранению колёс с резиной и отдельно резины без дисков прямо говорит как нужно хранить:
  • Upvote 3
1 час назад, pyramid сказал:
Кстати надо подумать над этим. Колеса видимо висят на тросах. Не карябают диск?
А то храню колеса на полке, которая над воротами.
Изменено пользователем sergej1976
Колёса висят на тросиках. Чего бы тросику карябать диск? Тросики в эластичной пластиковой оплётке. Она ничего не карябает. Один раз в сезон повесил, и в следующем сезоне - снял. Висит себе и висит. Не движется, не трясётся, не качается, не карябается... Подвесил на анкера в виде крючков. На тросиках с обеих сторон по небольшой петле сделал. И всего делов..
7 часов назад, pyramid сказал:
не спорю. но опыт (личный) принудил так:
Картинки по запросу хранение колес на трубе фото
Только я все на одной трубе, чтоб стен не касались (резкий перепад пограничных температур каменной стены и резины не айс) и с давлением 1,5 атм. Полностью исключаю механ и температурн нагруз на резину при хранении.
Да и чтоб стоячие не вертеть)
Пол у себя в гараже закончил. Покрыл эпоксидкой на обоих местах для машин.
8 часов назад, pyramid сказал:
Подскажите, сколько обходится 1 кв.м. такого пола по материалам?
14 часа назад, Сергей ХХХ сказал:
Так как гараж двойной, то на них (примерно 14м/кв + 14м/кв = 28м/кв) ушло всего вместе:
1. 40 мешков стяжки Axton из Леруа Мерлин по 151 руб. за 1 мешок - 6.040
2. 240 литров воды.
3. 4кг шпаклёвки по бетону (что бы выровнять мелкие огрехи после стяжки) - 600 руб.
4. 2 упаковки (коробки) эпоксидного грунта "Сделай Пол Укрепляющий", рассчитанных на 20м/кв каждая упаковка (всего вместе на 40м/кв) по 1600 руб за 10 м/кв (за 1 упаковку) - 3.200 руб.
5. 2 упаковки (коробки) эпоксидного покрытия "Сделай Пол Эталон", рассчитанных на 20м/кв каждая упаковка (всего вместе на 40м/кв) по 3000 руб за 10 м/кв (за 1 упаковку) - 6.000 руб.
Расход грунта и покрытия большой. Заявленного производителем количества в банках совсем недостаточно. Поэтому брал с запасом. Как раз с запасом и всё ровно хватило.
Итого на двойной гараж примерно: 15.840 за весь материал. Ну и так как заливал не сразу всё, а по очереди, то пришлось купить ещё ко всему и инструмент: 4 валика + 4 кисточки + 4 поддона под валики, мешалку-насадку на дрель, шпатель и два больших пластиковых корыта по 40 литров для замеса стяжки) - ещё полторы тысячи.
Ну и главное: необходимо работы проводить при температуре 10 градусов тепла или выше. Делал всё сам.
Результат:
Около 570 р/м.кв. получается. Керамогранит столько же обойдется, но наливной красивее. По износостойкости интересно кто выигрывает керамогранит или полимер. Бетонный пол я заливал осенью, после зимы  уже стал выкрашиваться, наверное от реагентов, которые я на колесах в гараж завожу.
Выкладываю свой гараж. Размер 7х8м, металлокаркас обшит сендвич панелями поэлементной сборки, снаружи профлист, вторые ворота пока зашиты, яма 5м в длину, ширина около 80см, глубина 1,7м, заливал бетоном, пока борюсь с водой, не успел гидроизоляцию сделать, морозы были. Отапливать планирую обычной буржуйкой по мере необходимости.
В Вашем случае - керамогранит будет лучше. В моём случае - гараж находится в теплом 5-и этажном гаражном комплексе на 4-м этаже. Пока доедешь до гаража по этажам - вся грязь с колёс останется на полу. Поэтому и эпоксидное покрытие не так будет изнашиваться. А у Вас - сразу с улицы  и в гараж. Лучше уж плитами. Они всяко прочнее.
23 часа назад, Сергей ХХХ сказал:
Еще есть полусухая стяжка пола. Через 12 часов можете ходить, класть плитку, покрасить и т.д.
8 минут назад, IRON G'irl сказал:
Тут речь идёт о финишном покрытии, а не о подготовительном, к которому относится стяжка пола. По стяжке особо не поездишь и замучаешься её убирать (чистить, подметать и постоянно пылесосить). У Сергея ХХХ уже бетонная стяжка залита и он хочет определиться с окончательным финишным покрытием...
