evsar
Динамика и расход топлива. Т32.
Там два способа управления: механическим регулятором узла расходомера и из сервисной программы настройки электронной головы (электронного блока управления ТРК). В нормальном режиме отпуска топлива колонки управляются программным комплексом (например АЗС2+). Для перехода в сервисный режим нужно: Закрыть смену и снять промежуточный X-Отчёт по ККМ, Выйти из АЗС2+, выключить питание всех колонок, кроме юстируемой, и самое главное: в голове колонки есть опломбированный госповерителем тумблер "Работа-Сервис". Нужно сорвать пломбу и перекинуть его в "Сервис".Сделать недолив через через голову. Потом перейти в положение "Работа", позвонить поверителю, чтобы приехал опломбировал тумблер во избежание крупного штрафа на юрлицо. Потом выйти из сервисной программы, потом включить питание всех колонок, запустить АЗС2+ и начать работать. По времени минут 15 минимум минимум.
Читал много раз про якобы вирусные программы на заправках, но сам никогда такого не видел. Наверное всё бывает, я никогда такого не видел (и изнутри и снаружи))).
Кстати, АЗС+ платные, продаются изготовителями и(или) продавцами ТРК и работают с HASP-ключом.
Работать на заломанной АЗС+... Ну это надо быть на всю голову отмороженным))
Изменено пользователем ДрайверНиссан
У меня 2.0 4х4 , пробег 3000+ км , бенз 95 Роснефть, по городу 13 л при средней 23 км/ч ( разовый пробег около 5 км) , межгород при средней 84 км/ч по GPS около 9 л , 90 километров ехал 150 по GPS - расход получил 12.6 , максималка 178 по GPS , 190 по спидометру , температура от +24 до 31 , климат всегда включен. Как то так.
ЗЫ после выборов и подорожания топлива заметил , что в бак моих машин ( 4 шт)  стало на пару литров больше топлива входить , при этом городок маленький и заправки те же самые  ))) . Так , что жизнь и норматив вещи разные . Кстати на моем Хитриле стрелка на полбака - это 35 литров влетает без отсечки...
Изменено пользователем дим233
нашёл честную,пока:D бензоколонку-полный бак до отсечки при наличии где-то 3 литров в баке составляет около 59-60  л.
Ездил в Крым в августе. Туда, обратно и поездить по Крыму набежало в районе 5,5 тыс. км. По прказаниям БК средняя скорость за все это расстояние составила 61 км/ч, расход 8 л/100км. Кстати, сколько примерно остаётся в баке бензина при появлении оповещения о низком уровне топлива?  В Краснодарском крае после этого оповещения проехал не более 5 км, заехал на заправку, заказал до полного бака, сказал заправщику, чтобы до первой отсечки и не цедил больше. В итоге влезло 58,14 литра. Врут эти барыжки, не может, чтобы у меня в баке оставалось 2 литра бензина.
Изменено пользователем VAG
1 час назад, VAG сказал:
проезжал на черточках 30-40 км, но это на свой страх и риск, заправляться не стал, а потом заправки кончились по трассе. Лучше так не рисковать. Влазило и больше 60 литров не раз.
Ветку почитай, всё расписано.
2 часа назад, VAG сказал:
В бак вмещается на много больше чем заявлено в книге. Это говорю не просто так. Очень много раз заправлял трейл канистрами по 20 литров.
46 минут назад, матвейspb сказал:
Ветку прочёл. Влазило как: до первой отсечки или до заливной горловины? Во втором случае влезет ещё некоторое количество бензина, НО делать так не стОит, ибо можно попасть на замену адсорбера, что не совсем дёшево - имею печальный опыт.
19 минут назад, VAG сказал:
до первой отсечки
даже до первой отсечки влезает больше, не раз тут это доказывали
10 минут назад, Pavel6900 сказал:
Эх, нет походу у япов немецкого порядка и пунктуальности...
Доброго дня. Искал и не нашел,  пробовал ли кто максимальную развиваемую скорость? Первый раз на 3 тыс. км. пробега дошел до 180 км/час. Второй раз, при пробеге 42 тыс.км., по практически горизонтальной дороге, сухо, солнечно, без ветра, +15 на улице получилось  202 км./час. Педаль была не в пол, да и шел нормально не на пределе. Неужели по спидометру до 220 поедет)))
@Андрей ДВ а по gps?
1 час назад, Pzm76 сказал:
По жэпээс минус 5км должно быть. Я не сверяю скорость с ним. Колесосы штатные. На японках на 180 разгонятся прекращает, вот решал проверить на Иксе.
@Андрей ДВ если будете пробовать до 220, чиркнИте. Жуть, как интересно.
@Pzm76 Уже не в этом году)) Зима совсем близко. В этот раз то не стал, вспомнил что колесо делал))) Хоть и погодные и дорожные условия позволяли.
@Андрей ДВ ок )) осторожно с вариком. Не перегрейте.
8 часов назад, Андрей ДВ сказал:
Сверьте показания спидометра с GPS, сильно удивитесь. У меня была разница 10%.
17 минут назад, Quwer сказал:
Причем, чем выше скорость, тем выше погрешность. На скоростях выше 150-160 погрешность может достигать 15% и выше....
7 часов назад, Pzm76 сказал:
 Это Вы о чем ?
@Игорь55 хотят до 220км/ч разгоняться.
11 часов назад, Pzm76 сказал:
Ключевое слово - разгоняться.
Не любит вариатор длительного движения ,на больших скоростях , на одних и тех же оборотах  -  тогда вот начинает греть сам себя.
А здесь, разгон то будет, а длительное движение вряд ли.
