Checkengine-Auto
Checkengine-Auto техническое обслуживание и ремонт автомобилей Nissan
Здравствуйте! Сколько будет стоить поменять прокладку ГБЦ? Т30 2 литра, бензин.
13 часа назад, ВладимирТ30 сказал:
Добрый день!Ответил в личку.
Добрый день!
Два вопроса по обслуживанию Nissan X-Trail Т-31 дизель:
1. Меняете ли Вы в АКПП на дизелях масло и сколько это стоит?
2. Сколько будет стоить замена сальников раздатки?
Добрый день.
Проблема. Умер мотор вентилятора отопителя скорее всего ( не дует вообще..).
Подскажите сколько будет стоить решить эту проблему. Сколько времени понадобиться на работы и когда это возможно сделать.
48 минут назад, vadim287 сказал:
Добрый день.
Здравствуйте. Замена моторчика печки 3000 рублей. Моторчик аналог 4500 рублей. По времени в течении часа.
В 07.08.2017 в 14:23, Vyacha сказал:
Добрый день!
Здравствуйте. Частичная замена масло в АКПП стоит 1000 рублей.
По поводу замены сальников "раздатки" свяжитесь с нами по телефону 8 495 765 74 05, для уточнения некоторых моментов по данной работе.
здравствуйте,сколько будет стоить замена свечей и чистка дроссельной заслонки?(икстрейл т31 .2.0)
спасибо
15 минут назад, vladimir848 сказал:
спасибо
Здравствуйте. Работа Замена свечей зажигания MR20 1200 рублей. Чистка и адаптация дросселя сопряжена 1000 рублей.
спасибо
В  "Черную пятницу" 24 ноября 2017года,наш автосервис дарит вам 13% скидки на все работы и запчасти!Не упустите отличную возможность!
Записывайтесь по нашим телефонам.
Замена заднего подрамника на NISSAN X-TRAIL T30.
От времени и пробега развалились сайлентблоки подрамника. Задняя часть автомобиля начала жить своей жизнью, а ведь это не правильно!
Решили поменять подрамник. Это тот редкий случай когда проще поменять целую деталь, чем ее ремонтировать. Стоимость хорошего японского подрамника на разборке гораздо дешевле комплекта сайлентблоков и работе по их замене. Правда отсутствовала площадка под датчик, но имея в арсенале хорошую "болгарку" и сварочный аппарат, переварить площадку не составило большого труда. Залили свежего масла в редуктор заднего моста. Конечно после замены сход-развал и Т30 готов к дальней эксплуатации.
Здравствуйте,интересует сколько будет стоить замена антифриза?
И ещё вопрос,замена происходит с промывкой?
Чем промывается?сколько необходимо антифриза для замены?
И если заливать не родной ниссановский антифриз,то не скажется это на системе охлаждения?
Спасибо
18 минут назад, vladimir848 сказал:
Спасибо
Здравствуйте!
1000руб работа.При необходимости с/у защиты картера +300руб
Промывку чего?Если радиатора то со сьемом.
Необходимо 4-5 литров.
Главное чтобы по допускам подходил.Производитель не столь важен.
То есть вполне достаточно одной канистры в 5 литров?
Просто в системе охлаждения останется старый антифриз и он может быть другого цвета а по допускал планируют покупать не ниже G12,а именно Лукойл,по требованиям он подходит,только цвет может быть другой
Достаточно.
Цвет допустим синий,зеленый.
Ну а если цвет красный или жёлтый как у ЛУКойла,надеюсь ничего страшного е случится?
10 часов назад, vladimir848 сказал:
Если у Вас сейчас в системе зеленый то красный вообще никак.
Там что то тёмное,либо синий ,либо зелёный,тогда получается что надо заливать G11,так как G12 все красного цвета
Уважаемые клиенты!
На Новогодние праздники автосервис не будет работать 31.12, 01.01, 02.01, 07.01.
Остальные дни автосервис работает в штатном режиме.
Уважаемые клиенты!
В праздничные дни автосервис будет работать без выходных!
Уважаемые форумчане!
Мы выполняем кузовной ремонт!
2018-03-13-12-30-46.thumb.jpg.8deedeb13e633be7a86cde5343eff111.jpg2018-03-13-12-31-47.thumb.jpg.ee5eea9be7f1d697962190004013b2ce.jpg
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
