Dadushka
Вопрос по АКПП
Плюсану. Операция не сложная, даже если делать самому. Можно почти полностью поменять, если руки из правильного места растут. Придется лезть под машину и снимать шланг идущий от АКПП к радиатору. Нужен помощник.
Спасибо!!!!Я так и сделал.Жидкость сейчас прозрачная.
Ребята Д.Д. У меня такая проблема, при езде больше 3 часов автомат начинает буксовать, т.е. газ жму машина не едет, а обороты поднимает. как эта проблема начинается, я глушу машину перезавожу и начинает моргать овер драйв секунд 10! потом такая же проблема!
При включенной кандишке все вроде норм, но это может у меня глюки! Подскажите причину!
Ребята!, такая проблемма,незнаю,что думать,пропадают повышенные скоростя при движении,особенно в жаркие дни и при интенсивном движении..,глушу мотор ,тут же завожу машина едит нормально,но через некоторое время все повторяется остоется только первая передача.
Подскажи пожалуйста как ты решил свою проблему?
Ребята Д.Д. У меня такая проблема, при езде больше 3 часов автомат начинает буксовать, т.е. газ жму машина не едет, а обороты поднимает. как эта проблема начинается, я глушу машину перезавожу и начинает моргать овер драйв секунд 10! потом такая же проблема![/size]При включенной кандишке все вроде норм, но это может у меня глюки! Подскажите причину![/size]
АКПП просто перегревается. Должно быть охлаждение чз радиатор должно быть. Либо просто радиатор забит либо тек, и трубку выхода жидкости законтурили без радиатора.
Это симптомы перегрева.
Всем Доброго времени. Появилась проблема на 30 кузове, коробка тупит, опаздывает с переключениями. Вторую передачу как-будто проскакивает. Сводил на комп. диагностику, вывело ошибку AT TCC S/V FNCTN. Пробег 140000КМ. UA-NT30 2004 Год 2,0 Правый руль.
Кто сталкивался с подобным? Электроника, Соленоиды, Механическое повреждение или ещё что-то?
Всем доброго! Появилась проблема с акпп, пробуксовывает 3 и 4 передача при ускорении тапка в пол, при статичном разгоне проблем нет, масло частично менял со снятием поддона 4000 назад- криминала на магнитах нет. За это время масло потемнелоно не значительно. Стоп тест ничего криминального не показал. Щас планирую еще раз поменять масло, если не поможет то в ремонт - цена за капиталу акпп озвучивают в районе 70 тыр. Грешным делом думаю о европейском контакте, но там кот в мешке и ценник вылезет на тоже самое, что меня сильно огорчает... А что если мою 31020-85X64 поменять на 31020-85X75 с сохранением моего межосевого редуктора? Кто-то сталкивался или может делал? Или всё это бред и сэкономить не получится и дорога в ремонт?
добрый день. Ниссан X -Trail 2006 г. Т30 АКПП. Иногда не часто при переключении примерно со 2 на 3, до 40 км/час скрежет, как будто если на механике не до конца включили сцепление при переключении.
Добрый день всем! Только зарегился, если что, извините за флуд, проблема появилась, перестали включаться 2 и 4 передачи на NT30 (2005)(АККП пробег 83000 японец, руль перекинутый справа налево) Авто купил неделю назад, а тут такое дело....может кто подскажет что тут делать?
PS   На диагностику отвозил, через комп сказали проблема в ABS но если он  отключен, при чем тут трансмиссия??
2 часа назад, Arty67 сказал:
Боюсь что по такому винегрету трудно будет удаленно совет дать. Может быть что угодно... С АБС явно не связано. Ошибки из-за его отключения.
Что значит "не включаются"?  Вообще даже не пытается? Или передача включается и машина просто не едет?
....с первой передачи до 3000 оборотов, потом включает 3-ью и все(((
самодиагностика ничего не выявила, на СТО ниссана тоже по коробке не выявлено ничего, сказали проблема от AБС...но, если честно, не понимаю, при чем АБС...
..что думаете?
Только что, Arty67 сказал:
..что думаете?
У меня была такая проблема: и Я с ней справился самостоятельно,
 и так что было сделано:
открутил поддон АКПП
Снял гидроблок разобрал и почистил его
 обнаружил что заклинил пропускающий поршень,
 самый большой по размеру продавил его не большим нажатием ,
 проверил остальные поршеньки на нормальное хождение
 собрал все на место ,
 и УРА 4я появилась переключения стали мягче.
Ребята подскажите где можно купить варик на т31 2.5  2008г.
5 часов назад, ВВт31-2008 сказал:
Вы не в той теме свой вопрос написали. Здесь все про т-30....
Есть аналогичная тема по т-31, там и нужно спрашивать.
Пропадала первая передача на какое то время ,потом появилась. Почему это было ?
Внутри все в стружке. Если кто знает ,напишите в смс)
Изменено пользователем Lesya
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
